gregor123 Neznanec
Pridružen-a: Pet 30 Apr 2010 0:22 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 1:28 am Naslov sporočila: |
V čem je sploh hec, da imaš poleg obračanja ključa za pritisnit še gumb?  |
gregor123 Neznanec
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 1:46 am Naslov sporočila: |
kabel s katerim vzgeš sem prerezu in ga povezal na gumb tako da je mozen vzig samo preko gumba..do kontakta je vse isto...vzig pa ne gre s kljucem ampak samo z gumbom...
David2204 Član
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 8:20 am Naslov sporočila: |
Sem videl na forumu od avtomobilizma, kako si vezal. Mene zanima, zakaj je to sploh koristno. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 9:42 am Naslov sporočila: |
Uporabi signalno lučko od alternatorja. Ko avto zalaufa in pride do dovolj obratov se lučka za akumulator na armaturku izključi. Tako sem imel narejeno pri stari Justy, ker se je ključavnica za vžig velikokrat zataknila. Ko se je lučka za aku ugasnila starter ni deloval več. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 12:06 pm Naslov sporočila: |
David2204 je napisal/a: |
Šminka in nič drugega, pač stvar okusa
Če je nekomu všeč, zakaj pa ne in če ima s tem zadovoljstvo, je cilj dosežen, pa če nam je še tako trapasto.
Aja, drugače pa, lepo narejeno, kar tako naprej  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 3:18 pm Naslov sporočila: |
To kar je Mucek4 napisal je bolj kot ne edina enostavna opcija. Če nima regulator na alternatorju tudi že digitalne komunikacije...
Težja rešitev pa je branje števila obratov motorja (ali iz senzorja ali preko CAN vodila). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
dj robee Član
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:34 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.29
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 8:51 pm Naslov sporočila: |
Uporabi signal iz stikala za tlak olja... Ko motor teče se ti tlak poviša in od tam imaš idealen pogoj za delovanje tvoje tipke |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
a pa to sploh gre na tehničnem skozi ? |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: |
sej na tehničnem ne gledajo kako prižgeš avto. drugače pa sej ima veliko avtov start na tipko, laguna recimo. |
David2204 Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 1:14 am Naslov sporočila: |
Laguna ima start tipko, ker nima ključa, ampak ima neko kartico, ki jo zatakneš v režo na armaturki in potem motor prižigaš z gumbom. To, da ti poleg vžiga s ključem vežeš še en dodaten gumb, je čisti nesmisel. Pa še precej bedno izgleda. Taka hillbilly modifikacija je to, če mene vprašaš.  _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
dj robee Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 5:56 am Naslov sporočila: |
Ampak res ne vem, zakaj vsaka tema zaide... Govorili smo o tehnični rešitvi, pa se najde med odgovori vse drugo. Pustite svoja mnenja o estetiki in uporabnosti takega gumba in rajši poskusite pomagati. Pa naj velja tudi za vse ostale teme... |
Pobesneli Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 7:16 am Naslov sporočila: |
Se oproščam da se šel ven iz teme, vendar je tudi mene motilo da skoraj v vsaki temi se dobi par ljudi ko jim ni lepo, ni uporabno itd kar delaš še posebno ko gre za avte in je treba 100krat v temi poudarit da ni legalno,koristno in tako dalje.
Sej delajo zase, ne za tiste ki se pritožujejo. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 8:34 am Naslov sporočila: |
Da grem še jaz malce izven smeri...
ti ljudje, ki "zaj*bavajo" največkrat opozarjajo v korist posameznika. Poanta je samo da največkrat tisti, ki to dela, ne vidi da ga opozarjajo v njegovo korist ampak misli da ga je*ejo v glavo...
Res je recimo da ima laguna to že serijsko, ampak ona ima to homologirano, če pa to naknadno vgradiš, je to nelegalno. tudi eni imajo npr. xenonke že notri, pa to še ne pomeni da jih nekdo lahko naknadno montira in bo vse OK...
Sicer tale specifičen primer ne vpliva na varnost itd...tako da tudi jaz tukaj ne vidim problema. Drugo so recimo policijske LEDice, ki se omenjajo v neki drugi temi... |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 10:59 am Naslov sporočila: |
Lahko bi pa se z enim relejem prekinil tipko ko zacne alternator delat. Ali pa gledas napajanje na kaki lucki ki zacne svetit ali ugasne ko se avto prizge pa potem s tranzistorjem preklopis ta rele ki sklopi tipko. |
