digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 9:30 pm Naslov sporočila: |
Glede purpen pištol in njihovi kakovosti - imel sem že vseh vrst pištol, torej omenjeno za 10 eur, ter tudi pištolo za 45 eur. Prejšnje sem dokaj redno čistil z čistili, pa so šle v kratkem k vragu. Sedaj imam eno za 10 eur (plastično) in kovinsko. Nobene ne čistim, ampak samo menjavam doze in mi delujejo že lep čas - montiram okna.
Bistvenih razlik med proizvajalci ni, vse delujejo na istem principu.
Nizkoraztezna pena je pač to kar pove že ime. Razteza pa se kljub temu, in pri tem ustvari kar konkretno silo - sem videl kaj naredijo nekateri "mojstri" pri vgradnji notranjih vrat - konkretno zviti podboji, kot posledica raztezanja pene (tudi nizkoraztezne). Tudi okenski pvc profil s kovinsko ojačitvijo upogne, če pretiravaš z doziranjem.
Mogoče še en nasvet iz prakse. Zgodi se, da nekaj pene pristane tudi na neželjenih mestih. V tem primeru tega nikakor ne poskušaj odstraniti, ker boš peno samo razmazal in skoraj 100% nikoli v celoti odstranil. Pusti, da se strdi, in potem gre brez težav s podlage.
lp |
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 10:09 pm Naslov sporočila: |
digital je napisal/a: |
kaj je potrebno paziti, da ne zvijemo podbojev ? Ne dozirati prevec pene ? Kako ves koliko in kdaj je dovolj ?
Glede samih pen, a so razlike v kakovosti med razlicnimi proizvajalci ?
Ker lahko dobis montazno peno za ~3 EUR in potem za nekaj manj kot 10 EUR neko, ki naj bi nudila tudi izolacijo. |
digital Član
Objavljeno: Sob Jun 12, 2010 11:30 am Naslov sporočila: |
Lahko na dva načina.
Če se ti mudi, med steno in podbojen nafilaš peno, ter med podbojem postaviš horizontalne distančnike - vsaj tri kom, ki preprečujejo zvijanje podboja. Boljša varianta če imaš čas je, da popenaš malo v vogalih, nekaj malega spodaj in v sredini. Pena se v tem primeru lahko širi v več smeri, in ne ustarja prevelikega pritiska na podboj. Ko se strdi 1. runda, preveri stanje, ter nadaljuješ, vendar še vedno ne na polno. Dodaj na še nekaj mestih, pusti, preveri, in potem do konca. Pena doseže poleti trdnost že po par minutah (15 do 20 min). Tudi če montiraš več vrat, lahko delaš po drugi metodi, saj se med tem, ko postavljaš naslednja vrata, na prvih prva runda pene že strdi..........
Če si mislil z izolacijo toplotno izolacijo, jo nudi vsaka pena. Če si mislil mogoče hidroizolacijo, je ne nudi nobena pena. Sam sem na začetku kupoval vse vrste pene (beri drage in poceni), lahko ugibaš kakšne kupujem glede na rezultat. Ne bom trdil, da je kakovost pri vseh proizvajalcih enaka, vendar mogoče za primerjavo : Oglej si smučarski pokal v napr. slalomu brez štoparice ter poskušaj ugotoviti kdo je hitreje pripeljal v cilj (kdo je boljši) - na oko so kar vsi enaki. Naprimer, želiš, najeti enega od teh za tečaj smučanja. Odločil se boš za najprijaznejšega, mogoče cenejšega, mogoče takega ki ga pozna še kdo drug, .....
Če pa ti sporočijo, da je smučar x odeljal najhitreje (cele 4 stotinke pred drugim), je avtomatsko ta najboljši, njegova vrednost pa poskoči vsaj za 100%.
Za poliuretanske pene, zgornja analogija definitivno velja, na žalost pa to zagotovo ne velja za "klump" iz vzhoda.
lp |
reber Član
Objavljeno: Sob Jun 12, 2010 6:27 pm Naslov sporočila: |
Točno tako, če pade nekam kamor ne želiš, pusti pri miru da postane trdo in samo odtrgaš stran. Površina, kamor pade pena nenamerno, je skoraj vedno vsaj malo zaprašena in umazana, zato je oprijemljivost slabša. Pena, ki kapne na neželjeno površino pade nežno z majhnim pritiskom in je zato stičišče med peno in površino manjše, vsako packanje, premikanje, brisanje, ... pa peno samo še boljrazmaže na površino.
Oprijemljivost pene je več ali manj dobra, še posebej, če smo površino temu primerno pripravili, to pomeni očistili prahu in potem še malce navlažili.
Bistvene razlike med različnimi penami nisem opazil, sem pa opazil konkretno odstopanje pri Mtech znamki pene, saj doze nisem porabil do konca, očitno je Merkur zahteval poceni izdelek in zato dobil takega s premalo potisnega plina. Kaj mi pomaga nižja cena, če sem pa porabil komaj 2/3 doze Ker se mi je to zgodilo z dvema dozama, sem reklamiral in po dobrih 2 mesecih dobil druge doze, ampak sem zahteval drugo blagovno znamko... osel gre samo 1x na led ali kako že pravi pregovor, sicer pa imam z Mtech znamoko slabe izkušnje, še posebej s peno in iz zanesljivih virov sem izvedel, da je bilo problemov zaradi neizpraznjenosti doz kar veliko. Enaki problemi so bili v Madžarski, kolega je tam delal, kupil doze in podobni problemi z neko x znamko. Sama oprijemljivost verjetno niti ni nek problem, poliuretanske zadeve se več ali manj zelo dobro primejo na porozne materiale  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
eboc Član
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 1:25 pm Naslov sporočila: |
Ja glede pen trgovci(!) zagovarjajo, da tiste slabse, se posebno zunaj, postanejo cez cas porozne.
@digital:
Glede vijakov za pritrditev okvirja vrat: a je bolje vzeti tiste s plastičnimi vlozki ali kovinskim ? |
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 3:47 pm Naslov sporočila: |
Starši so se lani odločili kupiti garažo in nadstrešek.
Jasno so gledali, da bo vse čimprej narejeno in da bo tudu nečemu zgledalo podobno.
No na koncu so se odločili za neko našo firmo, ki prodaja neke montažen kovinske garaže izdelane po meri nekje v EU..
Garaža postavljena.. a kaj ko stalno strop kondenzira, to kaplja po tleh in stalno je po tleh kje kakšna lužica. Namestili so tudi omare iz iverala, ki so se seveda v par mesecih napojile in začele razpadati..
Pozanimal sem se in pravijo, da je treba strop obložiti z kakšnim izolativnim matrialom.
Nekako razmišljam o stirodurju tega pa bi z purpenom nalepil spodaj na kovinski strop.
Kovina pa je pocinkana..
Bo purpen pravi material za lepljenje ali izberem raje kar drugega? |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 3:50 pm Naslov sporočila: |
Brezkislinski silikonski kit je po moje primernejši. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 6:52 pm Naslov sporočila: |
eboc je napisal/a: |
Ja glede pen trgovci(!) zagovarjajo, da tiste slabse, se posebno zunaj, postanejo cez cas porozne. |
PU pena ni UV obstojna, torej na soncu hitro potemni, postane krhka in nasploh razpade. Še posebej obrezana, torej brez lastne "skorje". Tu ni med dobrim in slabim "purpenom" nobene razlike. Razlike so predvsem v stopnji ekspanzije, še posebej pri malce nižjih temperaturah.
Sam trgovcem verjamem le še ko mi govorijo cene, pa še to rad preverim
MarkoM je napisal/a: |
Sam bi raje uporabil purpen (montažni). |
digital Član
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 11:56 pm Naslov sporočila: |
@digital:
Notranja vrata se ne vijačijo, spenaš in drži. Če pa misliš PVC ali ALU elemente, pa jih vijačim s turbo vijaki. klik
Kar se tiče lepljenja stiropornih ali stirodurnih plošč na strop, je fajn, da ko jo prilepiš, ti tam ostane prez podpiranja. To z uporabo PU pene ne bo šlo. Silikon bo načeloma ploščo obdržal na stropu, če bo plošča primerne debeline (lahka). Če pa imaš možnost plošče podpirati, pa uporabi PU peno. Ali imaš namen strop naknadno obdelati (fasadna mrežica in cementno lepilo)?. Potem bo PU pena bolj ziher. |
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 12:00 am Naslov sporočila: |
Za lepljenje stirodurja uporabi akrilno montažno lepilo za lepljenje robnih letvic ,keramike ,lesna na zid ...............
Ni potrebe recimo po Henklovih izdelkih za 15€ saj odlično drži tudi tisti iz Baumaxa za 5€ . Tudi na pločevini bo odlično držal.
Poizkusi v enem vogalu pa boš videl.
O koliko debelem stirodurju govorimo ?
Zakaj stirodur ? Zadeva je precej draga po plošči za 2cm 2€ !
Je že res da je izolativnost malo boljša kot pri stiroporju! Mogoče bi lahko uporabil tudi nano stiropor tisti sivi z grafitom ki ima približno 30% boljšo izolativnost kot navadni ali pa stirocokel !
Odločitev je itak tvoja je pač stirodur najdražji od izolacij .
Ja ima pa poleg trdnosti še eno lastnost namreč v njega ne grejo mravlje tako kot v stiropor. Če ti je materjal všeč ravno zaradi slednjega potem bo zadeva malo dražja bo pa kvalitetna.
Če boš šel z več kot 2cm izolacije vzemi plošče na preklop in preveri možnost če poleg lepljenja plošč lahko uporabiš kakšne vijake recimo spaxe vsaj dva na ploščo (ne vem ali boš obložil strop ali nodranjo stran strehe - poševnine).
Namreč stirodur je toliko gost da ga lahko priviješ kot desko seveda z občutkom . |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:51 pm Naslov sporočila: |
//****************************** 2012 ************************** //
Ko je ravno tema priplavala na površje, pa še mene nekaj zanima. Upam, da ne bo izpalo butasto.
Na kaj se purpena ne prime? Namreč enkrat sem dobil idejo o izdelavi škatle za npr. multimeter. Rezanje klasične pene doma je seveda skoraj nemogoče. Če pa bi multimeter zapakiral v neko oprijeto zadevo na katero se purpena ne prime, ga zapurpenal, obrezal ostanek in stvar je gotova točno po obliki.
Je to možno, oziroma obstaja kaj takega? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 4:08 pm Naslov sporočila: |
Lahko daš predmet v vrečko, izsesaš zrak... kalup narejen! _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
igo Član
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 4:20 pm Naslov sporočila: |
Uffff, @s59ma, zakaj si izbrisal del sporočila okrog imobilizacije predmetov? Ravno v zadnjem trenutku sem ga še prebral.
Napisana ideja je bila namreč nadvse odlična! Resnično!
Morda celo "več" kot zgolj za predmete, ampak si ne grem še enkrat polomiti noge, da jo preizkusim.
Ko mišice, zaradi pomanjkanja gibanja, uplahnejo, začne noga bingljati po mavcu, kar zagotovo ne prispeva k hitrjšemu celjenju zloma. Športniki ne dobijo mavca, ampak nastavljiv kalup, ki ga z "ježek trakci" sproti prilagajajo obsegu mišic. Samo je zadeva draga. Purpen bi bil pa za navadne smrtnike boljši od mavca. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 6:57 pm Naslov sporočila: |
s59ma je napisal/a: |
Lahko daš predmet v vrečko, izsesaš zrak... kalup narejen! |
Sepravi, če uporabim klasično gospodinjsko vrečko se na le to purpena ne bo prijela? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 7:40 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Sepravi, če uporabim klasično gospodinjsko vrečko se na le to purpena ne bo prijela? |
Prijela se bo, ampak na vrečko, ki se bo lepo prilegala predmetu. Za "ziher" še lahko daš malo "abdek" traka okoli instrumenta, da se ne bo v vsako vdolbinico purpen nabil. Odstraniš trak, obrežeš okolico in imaš odtis.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
