Iščem PoE z remote ON/OFF
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 3:52 pm    Naslov sporočila:  Iščem PoE z remote ON/OFF Odgovori s citatom
Če je morda kdo že naletel na kakšen 48V PoE napajalnik z GUI vmesnikom za izklaplanje/vklaplanje naprave prikjučene na njegov LAN priključek ...?
Idealno bi bilo, da bi se ga dalo krmiliti command line preko telnet povezave.
Lep pozdrav,
peter
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marsikateri PoE switch že ima vgrajeno to opcijo, predvidevam pa, da ti želiš le za 1 port?
Če zaupaš kaj več okoli tvojega projekta, se morda najde kakšna cenena rešitev.
Agar
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno uporabljam PowerDsine 55V 0.57A PoE.
Majhna škatla z 230 V EURO in dvema LAN vtičema. Ker moram večkrat resetirat napravo to naredim z izvlečenjem napajanega LAN kabla...
Lp,
Peter
S56RGA
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega?
Če pa uporabljaš kak router ki podpira dd-wrt (naprimer linksys WRT54..) lahko vgradiš v njega rele ter z telnetom (ukaz gpio) krmiliš njegov vklop in izklop.
Agar
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obujam temo, ker še vedno neuspešno iščem PoE injektor z On/Off funkcijo PoE-ta.
Do sedaj sem našel samo PoE Switche, kjer se PoE nanaša na napajalni del, Switch pa na usmerjevalni del (jaz pa iščem PoE On/Off switch).
Lp,
Peter
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Switcher iz 230 V na 48V, mikrokontroler, dva relejčka in 4 RJ vtičnice. Ter DB9 vtičnica za priklop RS232.
In eno popoldne dela Wink
mkezmah
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekaj podobnega kot je omenil Aly delam za kolega, ki bi rad preko RS232 resetiral router (pri njem se je sicer malo zakompliciralo ker ima par eksotičnih želja), vendar imam na voljo samo 48 V PoE napajanja.
ostane sicer nerešena majhna podrobnost kako enostavno in poceni zagotoviti 5 V napajanje za mikrokrmilnik iz 48 V Sad
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razstaviš kakšno odsluženo PoE napravo in ji ukradeš vgrajen napajalnik Smile
TESKAn
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 15:15
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.30
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. varianta: kupiš switcher (farnell št. 1214845) in je. Je pa drag.
2. varianta: kupiš čip LMxxxxHV (visokonapetostna verzija), ki zdrži do 60V. Dodaš diodo, dušilko in par kondenzatorjev in je to to. Tiste x - e pa zamenjaš za številko, odvisno od tega, koliko moči rabiš.
