twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 3:52 pm Naslov sporočila: Iščem PoE z remote ON/OFF |
Če je morda kdo že naletel na kakšen 48V PoE napajalnik z GUI vmesnikom za izklaplanje/vklaplanje naprave prikjučene na njegov LAN priključek ...?
Idealno bi bilo, da bi se ga dalo krmiliti command line preko telnet povezave.
Lep pozdrav,
peter |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 5:11 pm Naslov sporočila: |
Marsikateri PoE switch že ima vgrajeno to opcijo, predvidevam pa, da ti želiš le za 1 port?
Če zaupaš kaj več okoli tvojega projekta, se morda najde kakšna cenena rešitev. _________________ Agar |
twom Član
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 5:40 pm Naslov sporočila: |
Trenutno uporabljam PowerDsine 55V 0.57A PoE.
Majhna škatla z 230 V EURO in dvema LAN vtičema. Ker moram večkrat resetirat napravo to naredim z izvlečenjem napajanega LAN kabla...
Lp,
Peter |
S56RGA Član
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 12:12 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takega?
Če pa uporabljaš kak router ki podpira dd-wrt (naprimer linksys WRT54..) lahko vgradiš v njega rele ter z telnetom (ukaz gpio) krmiliš njegov vklop in izklop. _________________ Agar |
twom Član
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 4:23 pm Naslov sporočila: |
Obujam temo, ker še vedno neuspešno iščem PoE injektor z On/Off funkcijo PoE-ta.
Do sedaj sem našel samo PoE Switche, kjer se PoE nanaša na napajalni del, Switch pa na usmerjevalni del (jaz pa iščem PoE On/Off switch).
Lp,
Peter |
aly Član
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 6:49 pm Naslov sporočila: |
Switcher iz 230 V na 48V, mikrokontroler, dva relejčka in 4 RJ vtičnice. Ter DB9 vtičnica za priklop RS232.
In eno popoldne dela  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 8:08 pm Naslov sporočila: |
nekaj podobnega kot je omenil Aly delam za kolega, ki bi rad preko RS232 resetiral router (pri njem se je sicer malo zakompliciralo ker ima par eksotičnih želja), vendar imam na voljo samo 48 V PoE napajanja.
ostane sicer nerešena majhna podrobnost kako enostavno in poceni zagotoviti 5 V napajanje za mikrokrmilnik iz 48 V  |
aly Član
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 8:12 pm Naslov sporočila: |
Razstaviš kakšno odsluženo PoE napravo in ji ukradeš vgrajen napajalnik  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
TESKAn Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 15:15 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.30 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 2:18 pm Naslov sporočila: |
1. varianta: kupiš switcher (farnell št. 1214845) in je. Je pa drag.
2. varianta: kupiš čip LMxxxxHV (visokonapetostna verzija), ki zdrži do 60V. Dodaš diodo, dušilko in par kondenzatorjev in je to to. Tiste x - e pa zamenjaš za številko, odvisno od tega, koliko moči rabiš. |
