NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 12:26 pm Naslov sporočila: Upor za ventilator - Ford Focus (delajo jih v Sloveniji???) |
Zamenjati moram upor za ventilator v kabini, ker mi prva stopnja ne deluje več (vsaj ne, ko je avto pri miru...).
Torej, kje bi lahko dobil takle upor? Na internetu sem našel spodnjo sliko in najbolj me je presenetil napis 'SLOVENIA'.
330.22 KB |
60 krat |
_________________ Lp,
Matevž |
aly Član
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 12:50 pm Naslov sporočila: |
Da ni samo termo varovalka crknila?
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 12:53 pm Naslov sporočila: |
Videti sta dve termo varovalki, zelena na vrhu in vijolična pri priključkih.
_________________ LP! Gregor |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 1:03 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Da ni samo termo varovalka crknila? |
Varovalka dvomim, da bi crknila, saj samo prva stopnja ne dela.
Glede na tale diagram (sicer ni za Focusa)
sklepam, da je šel upor za prvo stopnjo (desno zgoraj).
Namreč klima dela samo na prvi stopnji, na 2,3,4 je sploh ne morem prižgat...
Ima kdo možnost, da mi pošlje wiring diagram za ta ventilator za Ford Focusa l.2000 (iz AutoData kataloga)?
Matevž |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70763.08
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 1:10 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 1:13 pm Naslov sporočila: |
A je tako težko preverit ?
Zariban vent ponavadi pokuri upor, ker ni pravega hlajenja in večja moč se troši na uporu samem.
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 1:15 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Zariban vent ponavadi pokuri upor, ker ni pravega hlajenja in večja moč se troši na uporu samem. |
Ventilator dela na 2,3 in 4... a ima za vsako stopnjo svojo varovalko?
Matevž |
damo Član
Dela jih firma Resistec oz. Holzschuh iz Krškega/Kostanjevice.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 2:47 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Ventilator dela na 2,3 in 4... a ima za vsako stopnjo svojo varovalko? |
Ne ker to stane.
Za četrto verjetno nima, ker se tam nima kaj gret.
3 je 2 pa 1 skupaj tako da še vedno rabiš samo 2 varovalki
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 4:22 pm Naslov sporočila: |
Pri twingotu so mi 2x crknile vse stopnje razen najmocnejse. Vzrok je bil zariban lezaj na ventilatorju.
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 4:33 pm Naslov sporočila: |
Včasih je res , ko da "yebe lud zbunjenog"!
Dva sta ti že napisala , da ima ta tvoj upor na sebi dve termični varovalki :ena je nad uporom na sliki , daruga pa pod uporom na sliki.
Vzemi ohmmeter v roke in ju pomeri direktno na njunih priključkih.
Tako boš morda ugotovil, da rabiš samo termično varovalko, ki jo dobiš skoraj povsod.
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 6:40 pm Naslov sporočila: |
Danes mi je avto kazal 37°C zunanje temperature, klime pa nisem mogel prižgat. Sem se samo ustavil pri Summit in kupil nov upor. Zadeva urejena.
Varovalke so vse cele (tudi termične). Bom poiskal še načrt za tole, da še upore premerim.
Matevž |
svicar Član
Pridružen-a: Tor 17 Nov 2009 12:22 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.37 Kraj: Okolica Sežane
Objavljeno: Tor Avg 10, 2010 8:47 am Naslov sporočila: |
Pozdrav vsem...imam podobne probleme. Najprej mi je delala samo ena stopnja, zdaj paše ta ne. Kje v avtu se nahaja ta regulator z uporom?
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Avg 10, 2010 8:57 am Naslov sporočila: |
Kateri avto imaš?
Pri Focusu je tako: odpreš predal pri sovozniku, ga stisneš rahlo ob strani in ga čisto navzdol odpreš. Upori so lepo vidni na levi strani ventilatorja. Odviješ vijak in zamenjaš.
Kako misliš, da ti je delala samo ena stopnja, zdaj pa še ta ne? Niti največja ti ne dela več?
Matevž |
