trob Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2009 20:38 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.18 Kraj: Litija
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 9:22 pm Naslov sporočila: Vprašanje glede karcher visokotlačnega čistila in pritiska |
Pozdrav.
Pred kratkim smo pri domači bajti naredili rezervoar za vodo, kamo se nateka bližnji potok. iz tega rezervoarja je napeljana cev premera 5cm. kolikor razumete, je pritisk v tej cevi minimalen- a vendar posvem zadosti da voda solidno teče iz pipe, ki smo jo namestili...
sam sem na omenjeno pipo priključil visokotlačni čistilec karcher (karakteristike: MODEL:389
1.7 kw
110 bar
380l/h ) in zadeva dela bp... vodo povsem lepo spravi pod pritisk in za čiščenje avta je super.
kar me zanima je, če lahko nizek izhodiščni pritisk pri dotočni cevi lahko kako okvari kompresor oz črpalko pri karcherju? to sprašujem zato, ker mi ni čisto jasno, kakšen je princip delovanja dotične pumpe...
Hvala in lp.
tom |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 10:08 pm Naslov sporočila: |
Dokler v vodi ni trdnih delcev ne bo hudega.
So pa ti kerharji pecajzlasti, ko ne moreijo spraviti zraka iz sebe če ni dovolj nadtlaka. |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 10:35 pm Naslov sporočila: |
Jaz ima sicer manjši model in vodo dobesedno sesa. Ima pa tudi filter na dotoku vode tako da ni problem. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 11:13 pm Naslov sporočila: |
Saj jo vsak. Samo ko bo zrak prišel notri je ne bo mogel potegniti.
Ali pa ne doseže delovnega tlaka z nižjim tlakom v sistemu. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 11:47 pm Naslov sporočila: |
Če si kupu kërcherja se nimaš kaj sekirat, meni je zadnjič laufal kake 15min "na suho", ker sem zaprl samo vodo, ugasnil ga pa nisem pa še vedno dela bp.
če bi imel pa kakega za 20€ pa bi itak vsako leto mogel novega kupit, ker ti crkne že če je malo postrani. |
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Jul 15, 2010 7:09 am Naslov sporočila: |
Če zapreš vodo in imaš med Kärcherjem in pipo tisto Gardena (ali podobno) gumijasto cev, jo dobesedno splošči, toliko podtlaka naredi, tako da se niti ne bi sekiral, če ti voda vsaj z minimalnim pretokom teče iz pipe. _________________ Lp,
Matevž |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Jul 15, 2010 12:07 pm Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Tudi avto dela brez olja.
Boljše vprašanje je, kako dolgo bo še.
To naredi vsak. Kar pa ne naredi vsak je da potegne zrak iz cevi, da pride do vode. Veliko jih samo vrti v prazno. |
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Jul 15, 2010 12:28 pm Naslov sporočila: |
Pomaga, če mu pištolo 'sprožiš' in zrak ven spustiš. _________________ Lp,
Matevž |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jul 15, 2010 12:55 pm Naslov sporočila: |
Tudi karcher se dobi za par deset evrov. Karcherji so kaj vredni sami tisti za par tisoč evrov, ostali so samo predraga jajčka. Enako dobro delajo zadeve iz ba*hausa, jih imajo kolegi in se še noben ni pritožil. Za razliko da ce takega pokvariš se ne sekiraš preveč. |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Jul 15, 2010 1:30 pm Naslov sporočila: |
Sam imam znamko Elektro Maschinen. Uporabljam ga že cca 5 let. Edino, kar sem do sedaj naredil, sem podmazal ročko za odpiranje vode. Piše, da je potrebno pred vklopom odpreti dotok vode, na pištoli pritisniti ročko, da začne voda iztekati, in da v dovodu ni več zraka. Šele nato vklopimo vap. Izklopimo tako, da zadevo električno ugasnemo, zapremo dotok vode, ter pritisnemo pištolo, da se pritisk v ceveh sprosti. Sam delam po tem postopku in nimam nikakršnih problemov. Razlika pa je tudi v tem, ali ima zadeva plastično ali alu črpalko. _________________ Lep pozdrav, Primož |
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.13
Objavljeno: Čet Jul 15, 2010 5:21 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem uporabljal Kärcher z dotokom iz zajetja kar nekaj let ,sedaj pa mi je mašina začela nekam pešat .Pregledal sem mrežico pri dovodu pa je vse vredu.Vrejetno peša kompresorski del.
Pritisk iz zajetja je pri meni cca.1 bar
Lp _________________ Lep pozdrav, Milan |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 7:03 am Naslov sporočila: |
Notri je batna črpalka, gnana z nekakšno odmično gredjo in nepovratnimi ventili.
Komot sama sesa vodo in to ni noben problem.
Je pa dobro kontrolirat nivo olja.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 7:45 pm Naslov sporočila: |
Ja, pri dražjih. Pri cenenih modelih ni olja. samo gre dokler gre. Ko izgubi tlak, mora v okrogli fascikel... |
trob Član
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 9:58 pm Naslov sporočila: |
fantje, hvala za pojasnila in nasvete.
lp |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam z protončkom glede Karcherja. Smo imeli enega sposojenega in smo prali prešo in mlin za sadje pa je nenadoma kar izpustil dušo in je črpalka v njem delovala v intervalih po par sekund (dela, ne dela, dela). Sicer so težavo na servisu odpravili pa vendar. Res je treba dati zanj nekaj denarja, da ima kovinsko črpalko, kar se pa seveda za nekaj mesečno umivanje avtomobila ne splača. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
