OBD vmesnik
alexis5678
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 4:14 pm    Naslov sporočila:  OBD vmesnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni
zanima me če ima kdo ta vmesnik(CAN BUS OBD 2 Scanner OBD2 USB Diagnostic Interface 1.3) oz. se ga splača kupit?!
 Velikost datoteke:  32.11 KB
Lp, Alexis
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam podobnega (druge barve) Wink
Pogledal bos napake v ECU (racunalniku) in spremljal nekaj senzorjev na motorju.
Seveda je precej odvisno tudi od programa, ki ga uporabljas.
Kaj vec pa z ELM327 kablom ne bos dosegel Wink
LP Robert
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vse ELMjevce in VAGCOMovce: FiatECUscan - rešitev za italijanske avtomobile.
Meni dela z VagCom 409 blue kablom.
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa recimo pri avtih z avtomatsko klimo, se to da kaj pogledat, ali je ta diagnostika predvsem za napake motorja?
Lp, Alexis
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alexis5678 je napisal/a:
Če je vmesnik pravi in podprt z ustreznim softwerom lahko vidiš skoraj vse. Jaz pri svojem lahko za test obračam kazalce v armaturi, koračne motorčke za lopute klime, prižigam vsako žarnico posebej ali pa gledam, če je sovoznikov sedež prazen ... Smile
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Software pravi? Kateri pa je pravi, a za vsako znamko avta drugačen software?
Lp, Alexis
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, kateri software imaš? Mene namreč jezi, daimam same takte-take verzije programov, ki imajo bolj malo možnosti. Jezi me tudi, da ne morem pogledati "zgodovine" napak na avtu.
Recimo se na avtu prižge določena lučka, a se čez nekaj minut ugasne, večkrat podobno. In takrat ko priklopim tester je vedno ugašnjena ter ne morem videti kode napake, zakaj gori. Na servisu pa pogledajo zgodovino in vidijo vse napake Think
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po dosedanjih razlagah mislim, da je Iztok pripel screenshot programske opreme za BMW, sicer pa ima vsaka avto firma urejeno po svoje. Nekateri hudo oskubljeno, drugi več. In povečini nezdružljivo.
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi vsaka znamka avta svoj program, kaj pa vmesnik? Ali gre zgoraj naveden vmesnik za vse znamke?
Lp, Alexis
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje vmesnika, ki bi bil 100% uporaben za vse avtomobile z OBD konektorjem ni.
Za Alfa Romeo (in verjetno tudi ostale iz skupine Fiat) lahko povem še to, da ni finta samo vmesnik, ampak tudi kabel, saj imajo ECU, air-bag in ostali sistemi svoje izvode za diagnostiko na različnih pinih OBD konektorja.
Torej, če vmesnik ne zna preklapljati med pini, je tu dodatna težava.
Osebno pa nisem kaj zelo navdušen nad USB, saj je večina diagnostičnih programov pisana za native RS232 in potem stvari čez USB lahko delajo, ne delajo ali delajo nezanesljivo, odvisno od programa in same izvedbe vmesnika in tudi zmogljivosti računalnika.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
To je BMW DIS diagnostični program samo za to znamko ... http://ucables.com/ref/BMW-GT1
Omogoča tudi vpogled v zgodovino napak, ki jih izpiše skupaj s podatkom na katerem prevoženem kilometru se je kaj zgodilo. Pa še cel kup drugih funkcij ...
Obstajajo tudi univerzalni testerji, ki kljub ceni preko 25k€ ne delujejo tako dobro kot namenski za vsako znamko posebej. Npr. DIGA
Rešitve z raznimi ELMji in podobnim pa so bolj zasilno diagnosticiranje napak na motorju, v druge module pa ne morejo. Proizvajalci avtov namreč v zadnjih letih na podatkovni pin 7 v OBDju vežejo le še motorni računalnik ostalo pa razen napajanja po lastni izbiri ...
ThePohorc
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 13:40
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alexis5678,
Za kater avto bi pa to uporabljal?
Svoj čas sva s kolegom iskala načrte in poskušala izdelati kopijo HEX-COM vmesnika. Pri iskanju materiala sva ugotovila, da je le ta dražji, kot pa izdelan vmesnik kupljen na Kitajskem (na moje začudenje zelo kvalitetno izdelan, zelo kvaliteten OBD konektor)...
Se strinjam z Iztokom, univerzalne rešitve so samo pogojno uporabne...
Lp,
kux
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 11:47
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ma morda kdo izkušnje z tole napravco(carbrain c 168, cena 680 eur na bolhi) -> http://www.bolha.com/avtoprema-ostalo/avtotester-carbrain-c-168-obd-can-usb-bluetooth-original-z-adapterji-v-kovcku-oglas1272329950, dokaj ugodna na to kar ponuja..prosim za kako mnenje preden se odločim za nakup!
Uptime: 499 dni
