Tom-Cat Član
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2005 9:01 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:00 pm Naslov sporočila: Novoletne Lucke |
Zdravo.
Rad bi napravil en enostaven utripalnik za novoletne lucke - nazalost je prejsnji totalno pregorel in sedaj imam 3 vrste po 100 luck, ki samo gorijo. Mislil sem uporabit en simple stevec, ki je podoben temu :
http://www.kpsec.freeuk.com/projects/heart.htm
Samo da bi pac stel samo do 3 in vklapljal izhode ... Na izhode bi potem nekako moral priklopiti te lucke, ki so 220V ... na tem forumu sem prebral da lahko to naredim preko tega optocouplerja : MOC 3063
http://datasheet4u.com/download.php?id=502648
Zanima me, ce lahko lucke direktno priklopim na 4 in 6 pin tega optocouplerja (MAIN TERM.) ali moram dodati se kaj drugega ?
Za vsako pomoc se vnaprej zahvaljujem.
Tomaz |
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:09 pm Naslov sporočila: |
Dodati je treba triac. Na forumu je sicer kar nekaj primerov lučk. Uporabi iskanje. _________________ lp
Tom-Cat Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:12 pm Naslov sporočila: |
Sem uporabil iskanje, samo na zalost sem uporabnik samo 1 dan in ne morem pregledati gradiva
Torej brez triakov tega ne morem priklopiti ? Kaj pa ce so lucke priklpljene v seriji - in, ceprav so priklopljene na 220V, je napetost med koncema samo 5V ali podobno ? Bi to slo brez triakov ?
Lp,
Tomaz |
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:15 pm Naslov sporočila: |
Optični sprežnik je izključno namenjen vključevanju triaca. Prenese le nekaj mA toka. Tako, da bremena direktno ne moreš vključevati. _________________ lp
Tom-Cat Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:26 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusal najti nekaj na to temo na internetu. Je kaksen boljsi (lazji, cenejsi nacin) priklopljevanja mocnostnih stvari na ttl izhode razen ta z 3063 in triakom ? |
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:45 pm Naslov sporočila: |
Samo tricac - brez optičnega sprežnika. Primer luck 230V
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Hja možnost je še rele. Vezava tranzistor in rele. |
Tom-Cat Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala za informacije in nacrt. Bom definitivno naredil nekaj zelo podobnega !
Lep pozdrav,
Tomaz |
Tom-Cat Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 2:22 pm Naslov sporočila: |
Samo eno vprasanje : Katere tranzistorje v navadni (ne smd) tehniki lahko vzamem namesto BC 847 ?
Lp,
Tomaz |
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 2:26 pm Naslov sporočila: |
BC547 ali kaj podobnega _________________ lp
tomazek Član
Pridružen-a: Sre 27 Apr 2005 12:33 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Sre Jan 11, 2006 3:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si tudi doma naredil zelo podobno vezje-le da sem imel samo tri lučke.Namesto triaca TIC206, sem vzel triac BT137, ki je cenejši.
Ker sem pozneje vezje moral naredit nekaj kolegom!  _________________ Stran glejte vsi,to je moje klanje! |
theone Član
Pridružen-a: Čet 18 Avg 2005 10:37 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 8:53 pm Naslov sporočila: |
sicer je novo leto že mimo, a bom tudi jaz poskusil izdelati ta lightshow, hvala za načrte. |
polhar Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.53 Kraj: Dol pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Mar 04, 2006 9:27 am Naslov sporočila: |
sam za utripanje se da iz NE555 enostavno nardit |
