POGONSKI MOTOR 3000:1
lorenzo
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2010 16:34
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 4:54 pm    Naslov sporočila:  POGONSKI MOTOR 3000:1 Odgovori s citatom
potrebujem elektromotorček za vleko nekega objekta (slaba 2 kg) po vodoravni tračnici (ni potreba neka strašna moč) zelo počasi...
Torej na spletu sem našel motor, ki bi mi znal ustrezati, vendar se na te reči ne spoznam popolnoma nič in rabim nekaj nasvetov.
1. je ta motor sploh primeren za moje potrebe?
2. za različne hitrosti vrtenja so navedene različne napetosti - torej če priklopim motor na npr 6voltno baterijo, se bo vrtel z 2rpm in tako naprej za navedene hitrosti??
3. ali obstaja kakšen preprost regulator napetosti, ki bi ga lahko uporabil v tem primeru?
Hvaležen bom za vsakršno pomoč!! Odprt sem kakršnekoli predloge!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je "objekt" na tirnici, bo potrebno precej malo sile za premik.
Motor z reduktorjem, ki si ga predlagal, ti silo več kot omogoča, če ima skoraj 300Nm (294,2 Nm) navora, kar je ogromno, zato menim, da gre za napako, verjetno je mišljeno Ncm, to je 100x manj. Mislim da tudi pri modelarskih servotih dajo podatek Ncm, oziroma kgcm. Kakorkoli, ta motor bo najbrž dovolj močan z veliko rezervo.
Ker si podal tako zelo ohlapne podatke, lahko vsi samo ugibamo, očitno še sam ne veš, kako hitro-počasi naj bi se "objekt" premikal, lahko bi si zamislil podatek o cm na minuto ali kaj podobnega, razdaljo imaš gotovo znano, željeni čas pa tudi, tako da samo zračunaš.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tvojem mestu bi preko maila kontaktiral Conrad, ker 300Nm navora je dosti že za marsikateri avto. Think
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače bi bil pa primeren. Če silo preveriš, in če je dovolj za tvoje potrebe bo ustrezen. Za regulacijo hitrosti pa en PWM kontrolerček. Malo pobrskaj po forumu smo že večkrat govorili o tem.
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Offtopic:
Meni se pa zdi, da je teh 300 Nm čisto možnih.
Nekateri servomotorji (modelarski) imajo navor že 20 kgcm oziroma 200 Ncm in imajo veliko manjši elektromotor. 300 Ncm za tega bi bilo veliko premalo.
Tudi po formuli P = M * omega pride moč ca. 155W, kar je za 540 motorček čisto možno.
Ontopic:
Poglej tudi tole:
http://shop.ebay.com/kimke-wei-usa/m.html?_nkw=electric+motor&_sacat=0&_odkw=&_osacat=0&_trksid=p3911.c0.m270.l1313
lorenzo
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor bo služil, kot vitel na koncu tračnice in bo 'tovor' vlekel preko vrvice proti sebi. Točna hitrost bo odvisna od premera osi, na katero se bo navijala vrvica, vendar to ni tako pomembno...
Pomembno mi je da se vrti z nekje 2-5 rpm in zelo dobro bi bilo, da bi to lahko reguliral.
@TECHNIC: hvala Smile, tudi na ebayu sem jih že gledal, ampak še nisem čisto točno odločen kaj bom vzel... bolj me skrbi kako bom krmilil.
Regulatorja sigurno ne morem izdelati sam, saj nimam niti osnovnega znanja o tem. Najraje bi videl, da stvar kupim in priklopim na motor, če je možno. Oz. če je kdo pripravljen izdelati tako stvar proti plačilu...?
+ glede točnih podatkov o motorju, katerega link sem prilepil - zraven je tudi tale datasheet, model pa je 919D30001.
Ucko
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2009 22:31
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.48
Kraj: Okolica Postojne
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kak motorček od avtomobilskih brisalcev? Resda je reduktor iz plastičnih zobnikov, vendar za tvoje razmere bi bil verjetno dovolj močan, pa še na vsakem avtoodpadu ga dobiš za par €. Motorčki imajo pa tudi na izbiro več hitrosti, ki jih lahko dodatno reguliraš z kakšnim PWM regulatorjem kot je napisal Highlag.
RaInfFiMa
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2009 20:13
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
Kraj: Šmarje blizu Kopra
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo računanja in upam, da se nisem kje zmotil (v razmišljanju ali računanju).
S prospekta razberem 154,4 gcm navora samega motorja pri največjem izkoristku pri 12V napajanja.
To preračunano v Nm znese 0,01516 Nm na osi motorja.
Pomnožim z 3000 (prenosno razmerje) in dobim 45,47 Nm.
Iz prospekta razberem tudi moč na osi motorja 21,2 W.
Moč se seveda ne množi s prenosnim razmerjem, kvečjemu jo je zaradi trenja na izhodni osi še malo manj.
Recimo, da dvigamo breme težko 45,47 N za en obrat na vitlu s polmerom 1m ali drugače povedano, breme dvignemo za 6.28 m viskoko.
Zaradi tega se mu poveča potencialna energija za Fs = 45,47N*6.28m=285,5 Nm (ali Ws)
Poglejmo si še koliko časa se to dviganje dogaja.
Motor pri teh podatkih dela z 13360 rpm, na izhodni osi pa 3000 krat manj, torej 4,453 rpm.
Za en obrat torej potrebuje 60/4,453 sekund, to je 13,47 sekunde.
Če sedaj pomnožimo čas z močjo na osi motorja, dobimo 285,6 Ws (ali Nm).
Torej se tu energijska enačba izide.
Ni mi pa jasno kaj je tistih 1000 gcm pod STALL TORQUE v prospektu.
Še veliko dela me čaka!
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izstopna gred fi 6 na reduktorju tudi pod razno ne prenese navora 294 Nm. Malo sem naredil kontrolnega preračuna, ta reduktor prenese maximalno 3 Nm navora. Zato je v podatkih pravilno 294 Ncm.
Tudi zobniki v reduktorčku ne zmorejo kaj več kot sem navedel. Verjetno je bil prisoten tiskarski škrat. Laughing
Lep pozdrav Jože
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kopron je napisal/a:
Skupni podatek 294.2 Nm je kar točen. Samo si ti spregledal tabelo "GEARBOX RATINGS". Zakaj je tukaj navedena ista številka pri redukciji 100:1 in 3000:1?
Ker je os isto debela pri obeh ... Wink
kopron
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako velik navor kot je naveden v podatkih, zdrži gred premera 38 mm. To je pa ravno tolik premer kot je ta motorček z reduktorjem vred.
Saj računsko se moč navor in prestavno razmerje ujemajo. Toda trdnostni preračun za celoten reduktorček kaže na 294 Ncm. Shame on you
Lep pozdrav Jože
lorenzo
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da potrebujem za nastavitev hitrosi nekaj takšnega .... imam prav? Smile
Edit 1: Priložen je datasheet, s katerega je razvidno, da gre za produkt istega proizvajalca, kot pri motorju in da je ta regulator primeren za uporabo s tem motorjem Smile
Edit 2: Kaj takšnega: link 1 ali link 2?? Bi to delovalo?? (ob predpostavki, da bi našel pravega za željen motor!)
Torej se preprosto poveže 12V baterijo > regulator > motor??[/url]
Nazadnje urejal/a lorenzo Sre Avg 18, 2010 4:09 pm; skupaj popravljeno 3 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ravno se ukvarjam z eno aplikacijo kjer more prav tako motorček strašno počasi vrteti nekaj kilsko maso in more vedeti pod katerim kotom se LVDT nahaja.
Kolega je predlagal motorčke :
http://www.rpmechatronics.co.uk/shop/index.php?cPath=99 s reduktorjem.
P.S. baje naj bi bili odlični tudi za CNC (hitrost serva pa moč koračnega sploh pri nizkih obratih in pozicija) . imata pa jih PS logatec .
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2010 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi,
hvala za koristno informacijo.
Prosim, če se boš še kaj več pozanimal, napiši ceno.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2010 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
čakam na reduktor .... najbolj pa me je šokiralo ko na zadnji strani motorja zagledam nalepko s www: Brick wall
http://en.kolektorindutec.com/
