disputer Član
Pridružen-a: Pet 21 Mar 2008 10:51 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 8:38 am Naslov sporočila: Računalniški napajalnk kot napajalnik (ne deluje) |
Imam rač napajalnik 335W. Da bi na izhodu napajalnka dobil nap. 12 V sem vezal na 5V izhod napajalnika tri 4ohm-ske upore(vzporedno). Vendar na izhodu ne dobim napetosti. Kje je problem? Če priključim napajalnik na plato računalnika zadeva krasno deluje.
Hm, pa še to bo to zdržalo breme 4x35W. Mislim de bo že mal problem.
lp |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 8:46 am Naslov sporočila: |
poleg bremena moraš še zeleno žico vezati na maso. S tem napajalnik vključiš.
Če bo držalo - poglej, kakšen tok ima naveden na ohišju, tam od 60-70% tega toka brez skrbi lahko teče dalj časa.
Če boš na 12V dal žarnice, potem lahko preizkusiš tudi brez uporov, bi skoraj moralo delati. Itak so tri 4 ohmski upori preveč. teči mora tok min. pol do enega ampera, ne pa skoraj 10. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 9:20 am Naslov sporočila: |
Tudi brez zunanjih uporov mora delati,saj ima upore že vgrajene.Vključiš ga pa tako da povežeš zeleno žico(PSON) na maso-se pravi na črno žico! |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 9:26 am Naslov sporočila: |
Tule Klik imaš vse obrazloženo kaj in kako. Povezati moraš še eno od žic (mislim da je zelena) na maso, da potem napajalnik štarta. Barvo žice boš odkril na etiketi ki je na napajalniku. Glej za napis PS ON (Power Suplay On).
l.p. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 10:47 am Naslov sporočila: |
večina napajalnikov ima res vgrajene upore. Nekateri starejši modeli pa še ne. Ampak itak bo kot prvo žarnica kot breme, kot drugo pa če ne steče brez bremena, se nekaj gor da pa je. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 1:37 pm Naslov sporočila: |
Še vsak napajalnik je imel dodane upore. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 2:36 pm Naslov sporočila: |
kot sem rekel - večina. Imel sem že v rokah takega, ki brez zunanjega upora ni delal. Pa ni bil notranji upor skurjen, ampak ga enostavno ni bilo.
Se pa strinjam da je to redka izjema. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 2:40 pm Naslov sporočila: |
3x 4ohm vzporedno na 5V pomeni 3.75A toka oz. slabih 20W nepotrebnih izgub. Linijo obremeni samo toliko, da bo regulacija delovala, bolj ni potrebno. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 3:34 pm Naslov sporočila: |
Žarnica je zelo neugodno breme. Mrzla, sploh halogenskega tipa, potegne lahko tudi 10x nazivni tok. Tako velik tok povsem lahko povzroči, da bo napajalnikova zaščita odklopila, saj bo zaznala preobremenitev oz. kratek stik, čeprav je lahko nazivna moč žarnice manjša od moči, ki jo trajno zmore napajalnik. |
laura Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 5:03 pm Naslov sporočila: Računalniški napajalnik |
Jaz sem govoril o ATX napajanju,ker danes s starejšimi (AT/XT) dvomim da se še kdo ubada.Pa tudi če te vzamem zraven,nisem imel primera da bi mu moral dodati zunanje breme,saj so tako načrtovani-sploh pa ne kakšnih žarnic,saj vemo za njihov zagonski tok(žarnice z žarilno nitko).Pa nisem pri teh stvareh anafalbet,saj sem jih popravil vsaj kakšnih 150-180(le kdo bi jih štel?).Če je "disputer" napisal da pri priklopu matične vse dela(se pravi napajanje je v redu),potem ga vklopiš pač z povezavo PSON-zelena žica(pin 4) in mase.Tu ni potrebno izumljati tople vode.To je pa tudi vse od mene na to temo!  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Avg 25, 2010 1:44 am Naslov sporočila: Re: Računalniški napajalnik |
laura je napisal/a: |
..........Pa tudi če te vzamem zraven,nisem imel primera da bi mu moral dodati zunanje breme,saj so tako načrtovani-sploh pa ne kakšnih žarnic,saj vemo za njihov zagonski tok(žarnice z žarilno nitko).Pa nisem pri teh stvareh anafalbet,saj sem jih popravil vsaj kakšnih 150-180(le kdo bi jih štel?)............ |
Verjemi, da so obstajali tudi taki, ki je dal na izhodu, brez bremena, 0V. V kotu v garaži mi stoji čarunalnik na katerem je inštaliran Freesco in ima točno tak napajalnik. _________________ Lp, Jaka |
HV Neznanec
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 14:34 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 11:17 am Naslov sporočila: |
jz imam tudi enega 200W...in brez(povezane zelene in črne žice) dodatnih zunanjih uporov na izhodu, noče zalaufat.....saj potrebuje neko minimalno obremenitev..
čeprav tudi, ko dam upore mi zelo sumljivo napetost daje. |
