Neznan element v skuterju
futuristic
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 1:51 pm    Naslov sporočila:  Neznan element v skuterju Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Pozna mogoče kdo tale element, ki je na fotografiji? Vzet je iz skuterja.
Hvala za odgovore Smile .
Lp,
Frenky
Neznan element
 Velikost datoteke:  64.65 KB
 Pogledana:  14 krat
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele za smernike?
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz mislim da je to avtomat za smernike.
Oznake pomenijo, da je predviden za 2 (4) žarnice po 21W in eno kontrolko moči 4W.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno, to je avtomat za smernike. 49 je vhod (napajanje 12V) 49a je izhod na žarnice, ki so priključene proti minusu. C je priključek za kontrolno žarnico.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70761.33
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako izgleda v notranost utripalke,v novejši avtomobili motorji pa elektronsko.
 Velikost datoteke:  366.82 KB
 Pogledana:  166 krat
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Silvo, ali je tako na vseh avtomatih?
Boris
Označevanje je standardno. Seveda lahko ima kak avtomat še več priključkov. Lahko še ima recimo 49b ter 49c (izhodi za več vej utripalk)
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovore. Very Happy
Smerniki res ne delajo in ne vem če je to zato ker C kontakt sploh ni nikamor priključen? Čeprav kot je bilo rečeno da C je za kontrolno lučko, torej nebi smel vplivati na to ali smerniki delajo ali ne.
Lahko kako sprobam če tale zadeva deluje ali je pokvarjena? Bi sem moralo npr slišati preklapljanje če priklopim kontakta na 12V?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob priklopu se mora slišati klonk iz releja. Lahko poizkusiš tudi tako: v serijo z 12 V izvorom veži močnejšo 12 V žarnico (za omejitev toka). 12V (v seriji z žarnico) priključuješ na razne kontakte. Če boš naletel na rele, se bo vklopil. Če bo kratek stik, bo zasvetila žarnica.
Če ne bo pametnega rezultata, je verjetno zapikan (zašvasan) delovni kontakt od releja. V tem primeru z napravo udariš ob kos lesa. Po potrebi večkrat, tudi z malo večjo močjo. Mogoče bo neželjeni spoj popustil. Če že to ne bo pomagalo, napravo odpri. Z kleščami, po možnosti z ščipalkami, po celem obodu blinkerja rahlo zravnaš (ne odščipneš) zaštancani aluminij. Če to narediš lepo, se da naprava ponovno spodobno zapreti.
eden35
Pridružen-a: Sre 25 Jul 2007 15:05
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 3:44 pm    Naslov sporočila:  Oznake priključkov Odgovori s citatom
Tukaj je sicer malo bolj slabo čitljivo, vendar bo marsikomu pomagalo:
Seznam oznak priključkov v avtoelektriki
Oznake_priključkov_AE.pdf
Oznake Prikljuckov PDF
 Ime datoteke:  Oznake_priključkov_AE.pdf
 Velikost datoteke:  115.48 KB
 Downloadano:  427 krat
iztokzu
Pridružen-a: Tor 12 Jan 2010 19:41
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo pri teh relejih je treba pazit da so obrnjeni pokoncu (tako da so priključki navzdol) drugače ga skuriš!!!!
yugokoral
Pridružen-a: Sre 28 Jul 2010 13:21
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Ivančna Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2010 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Am, a obstajajo še kkšne druge oznake prilkjučkov za avtoelektriko, al je to standardiziran pr useh avtih?
igor07
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.44
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2010 7:25 pm    Naslov sporočila:  kr neki.. Odgovori s citatom
Več ali manj je standrno označevanje.
Ups...Wink
daneb
Pridružen-a: Pon 28 Jan 2008 18:47
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 6:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Dogaja se, da pri motociklu pozabim ugasniti smernik zato sem priklopil dodatno kontrolno lučko (diodo) katera močno sveti in je dobro vidna tudi ob sončni svetlobi in se dobro vidi čeprav imam zatemnjen vizir na čeladi. Problem pa je nastal, ker se na kontrolni žarnici menja polariteta in dioda ne sveti v obeh primerih ( prižgan desni utripalnik sveti, prižgan levi pa ne sveti). Original kontrola se v soncu ne vidi. Ali lahko uporabim majhen usmerniški mostiček za ta problem? Ali se dobi kje mostiček majhnih dimenzij tak, da bi ga lahko spravil v okroglo odprtino premera 8,5 mm.
LP :bonk:
Starejši, ko smo več pozabljamo.
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda lahko uporabiš usmerniški mostič in tudi primerne velikosti se ga da dobiti v vsaki trgovini z elektronskim materialom.
Lep pozdrav!
Uptime: 499 dni
