Če bili pešeč v mestu in bi videli da se na nekem motorju vrtijo neka radijska postaja oz. glasba kaj bi si ob tem mislili? |
WOW |
12% |
[ 4 ] |
Zelo moteče |
67% |
[ 21 ] |
Še kar Vredu |
19% |
[ 6 ] |
Skupaj glasov : 31 |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 11:13 pm Naslov sporočila: |
No tu lahko nastane problem, ce zvocnik nima ojacevalca, je potrebno dograditi se dodaten ojacevalec... Kaksni so prikljucki na zadnji strani zvocnika?
Aljaž T. |
razor3745 Član
Pridružen-a: Sob 28 Avg 2010 22:15 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 11:14 pm Naslov sporočila: |
samo žičke + in -
Nazadnje urejal/a razor3745 Ned Avg 29, 2010 9:02 am; skupaj popravljeno 2 krat |
razor3745 Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 11:15 pm Naslov sporočila: |
Link od "tistega" delčka http://www.megaupload.com/?d=RZR7YZ3M
804.83 KB |
0 krat |
Nazadnje urejal/a razor3745 Ned Avg 29, 2010 9:03 am; skupaj popravljeno 1 krat |
start Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 11:17 pm Naslov sporočila: |
In na ta konektor si priklopil izhod iz domacega stereo sistema?
Aljaž T. |
razor3745 Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 11:18 pm Naslov sporočila: |
ja
start Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 11:21 pm Naslov sporočila: |
Aha no smo ze blizje, torej ti potrebujes ojacevalnik, ki ga lahko izdelas, je preprost... Vanj pripeljes signal iz MP3 predvajalnika, katerega ojacevalnik ojaca in ga poslje na zvocnik. Napajat pa moras ojacevalnik. Samo vseeno ne razumem kje ti pise only DC 12V?
Aljaž T. |
razor3745 Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 11:22 pm Naslov sporočila: |
Na zvočniku pod nalepko specifikacij
start Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 11:25 pm Naslov sporočila: |
Obstaja kaksen nacin da vidim slike, ker ne razumem kljucne zadeve ali je zvocnik aktiven ali pasiven... Dovol bo le nekaj slik...
Aljaž T. |
razor3745 Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 11:26 pm Naslov sporočila: |
Lahko... Seveda
razor3745 Član
geslo Član
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 19:17 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.20 Kraj: Pod pohorjem
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 12:31 am Naslov sporočila: |
start je napisal/a: |
Aha no smo ze blizje, torej ti potrebujes ojacevalnik, ki ga lahko izdelas, je preprost... Vanj pripeljes signal iz MP3 predvajalnika, katerega ojacevalnik ojaca in ga poslje na zvocnik. Napajat pa moras ojacevalnik. Samo vseeno ne razumem kje ti pise only DC 12V? |
Khm, če vaju lahko malo zmotim..
Mi lahko zaupaš postopek izdelave? Uporabil bi ga pa točno tako, kot si zgoraj napisal.
Hvala ter lep pozdrav
razor3745 Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 12:33 am Naslov sporočila: |
geslo je napisal/a: |
Hvala ter lep pozdrav |
sej mene to tud zanima
(sem mislil da bo napisal v naslednm komentarju)
A kdo mogoce ve kje se mogoce kaksnega kupi?
start Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 1:17 am Naslov sporočila: |
Aha no lahko bi izdelala taksneg ojacevalnik http://reber.si/TDA/TDA1560Q.htm , sedaj kako dvigniti napetost iz 6-9V na 12V pa bodo mogli ostali povedat, s tem se se nisem srecal.
Ce je se kaksno vprasanje glede izdelave ojacevalnika pa kar na dan s vprasanjem
Sicer jaz sem nekje 4 leta nazaj uporabil 5.1 sistem (bil je cisto poceni) in sem ga zlozil v eno skatlo (takrat nisem imel pojma o volumnu statle za zvocnike ) in sem odstranil omrezni trafo, ter ga nadomestil s napajalnim blokom baterij. Tale "box" sem sicer uporabljal v soli, kjer sem motil pouk, dokler nisem dobil ukor in sem se spametoval
No to vama pravim zato ker bi bilo ceneje ce bi lahko uporabili kaksen 2.1 sistemcek in bi verjetno tudi napajalna napetost odgovarjala
Samo tako za v razmislek.
Aljaž T. |
luka1995 Član
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42 Prispevkov: 614 Aktiv.: 3.32 Kraj: Ljubljana
razor3745 Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 9:21 am Naslov sporočila: |
Torej tema je bila zato narejena ker sem videl neko skupino motoristov in zadnji motorist je mel musko zadaj ki zgledalo vredu. Glasnost glasbe lahko primerjamo z glasbo ki jo mogoče slišite v dvigalu oz. "bifeju" ali restavraciji. To ni nevem kako moteče.
Pa tudi ne razumem kaj je tako moteče pri poslušanju glasbe na motorju, saj se samo mimo pelješ.
Razlog zakaj bom imel zvočnike na motorju je enostavna, ne dolgo nazaj sem sprejel službo za reklamiranje podjetji in peljat bi se moral samo 1 dan v tednu.
