Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pon Jan 05, 2004 8:11 pm Naslov sporočila: MPLAB |
Mogoče kod ve, kako razdeliti program v asemblerju (pišem v okolju mplab) v več datotek? Če se namreč lotiš nekega večjega programa vse skupaj kmalu postane ogromno, pa bi bilo dobro če bi se dalo to razdelit na več delov in bi lahko potem določene podprograme, ki se mnogo uporabljajo preselil v novo datoteko klical pa jih iz stare.
Prosim za pomoč |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Jan 05, 2004 8:21 pm Naslov sporočila: |
Silvo je o tem pred časom že pisal. Poglej si tale primer.
Lp, Frenki |
Zmelly Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2004 5:21 pm Naslov sporočila: |
A pa bi lahko na ta način napisal tud večji podprogram? Navadno se v INC datoteke shranjuje samo imena registrov pa kej podobnga, jest pa bi rabu pod eno besedo 20,50 vrstic podprograma. Bi to šlo? Neki sem že poskušal, samo MPLAB tega kota kaže ne zna simulirat, napake pa sicer ne javi. |
Objavljeno: Tor Jan 06, 2004 6:05 pm Naslov sporočila: |
Prevajalniku je konec koncev vseeno a je procedura pisana v enem kosu ali je sestavljena iz več delov. Tudi ime datokeke ter njena exstenzija ni važna. (poglej primer katerega povezavo je navedel frenki) Važno je le, da je tisti #INCLUDE "C:\moja.dat " na pravem mestu v programu. Torej tam kjer bi sicer napisal kodo, če bi jo pisal v celoti. Seveda mora biti tudi pot do datoteke pravilna.
P.S.
Pazi na izražanje na forumu ! ;//jest pa bi rabu// - taki ter podobni posti bodo v prihodnje romali brez opozorila v koš.
gnioco Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 29, 2004 10:17 pm Naslov sporočila: |
Ali je mogoče da v MPLAB-u prekinitve nekam čudno delajo?
Imam verzijo 6.12
LP |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70799.84
Objavljeno: Sre Sep 29, 2004 11:30 pm Naslov sporočila: |
