MPLAB
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2004 8:11 pm    Naslov sporočila:  MPLAB Odgovori s citatom
Mogoče kod ve, kako razdeliti program v asemblerju (pišem v okolju mplab) v več datotek? Če se namreč lotiš nekega večjega programa vse skupaj kmalu postane ogromno, pa bi bilo dobro če bi se dalo to razdelit na več delov in bi lahko potem določene podprograme, ki se mnogo uporabljajo preselil v novo datoteko klical pa jih iz stare.
Prosim za pomoč
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2004 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je o tem pred časom že pisal. Poglej si tale primer.
Lp, Frenki
Zmelly
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2004 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A pa bi lahko na ta način napisal tud večji podprogram? Navadno se v INC datoteke shranjuje samo imena registrov pa kej podobnga, jest pa bi rabu pod eno besedo 20,50 vrstic podprograma. Bi to šlo? Neki sem že poskušal, samo MPLAB tega kota kaže ne zna simulirat, napake pa sicer ne javi.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2004 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prevajalniku je konec koncev vseeno a je procedura pisana v enem kosu ali je sestavljena iz več delov. Tudi ime datokeke ter njena exstenzija ni važna. (poglej primer katerega povezavo je navedel frenki) Važno je le, da je tisti #INCLUDE "C:\moja.dat " na pravem mestu v programu. Torej tam kjer bi sicer napisal kodo, če bi jo pisal v celoti. Seveda mora biti tudi pot do datoteke pravilna.
P.S.
Pazi na izražanje na forumu ! ;//jest pa bi rabu// - taki ter podobni posti bodo v prihodnje romali brez opozorila v koš.
gnioco
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2004 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je mogoče da v MPLAB-u prekinitve nekam čudno delajo?
Imam verzijo 6.12
Aktiv.: 70801.66
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2004 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
