3 FAZ Sever motor-podatki?
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 11:48 am    Naslov sporočila:  3 FAZ Sever motor-podatki? Odgovori s citatom
Upam da sem temo prav uvrstil. No imam pa naslednji problem ki pa k sreči upam da ni prezahteven. Namreč tablice na motorjih so delane tako kot so, z oznakami, ki so vtisnjene v pločevino je vse vredu tisk barve je pa zbledel in ne vem kaj naj s oznakami kaj mi želijo povedati. Zato prilagam slike katerih upam da so berljive(makro in optično ostrenje sta "piš me uho"). Posledično želim izvedeti kaj mi povedo posamezne oznake ter koliko bi bil še vreden tak motor.
Lep pozdrav.
prva slika
 Velikost datoteke:  177.96 KB
druga slika, če se slučajno kaj ne vidi
 Velikost datoteke:  183.78 KB
še tretja če se še kaj ne vidi
 Velikost datoteke:  2.93 MB
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno nekaj takega:
3 fazni motor (kar si že sam ugotovil)
trikot vezava: 380 V
zvezda vezava: 660V
kot: 0.85
1455 obratov
50Hz
Ostalo bo pa kdo drug povedal. Verjetno je en podatek še serijska številka. Kaj od tega je moč motorja?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
380V, vezava trikot
11kW
22.3A
1455 obratov
Nov tak motor ni ravno poceni, od oka bi rekel >500€.
Rabljen je pa vreden točno toliko, za koliko ga uspeš prodat Wink
Tule nisem več aktiven.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
380V, vezava trikot
11kW
22.3A
1455 obratov
Hvala obema, no če še kdo slučajno ve bolj detajlno koliko je vreden nov, pa z besedo na dan. Smile
dalidalton
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 17:00
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 08, 2010 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj!
V zvezi z motorjem me zanima kako se izračuna priklopna moč varovalk?
Glede na podatke:
380V, vezava trikot
11kW
22.3A
Kako si zračunal tok (P=U*I, oz I=P/U)
11.000/380=28,95A; 11.000/(230*3)=15,95A
Kako si dobil 22,3A ?
Če sem izpustil kakšen podatek, me prosim popravite.
Brick wall
Hvala in L.P.
Timothy
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 08, 2010 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse te podatke piše na tablici, pa še kakega zraven... recimo cos(fi) 0,85.
Moč se pa v trofaznih sistemih računa malce drugače: P=U*I*(koren iz 3)*cos(fi)
Oddana moč je še manjša električne, pač glede na izkoristek.
Varovalke za tak motor so pa odvisne od načina zagona. Za domače inštalacije je tole vsekakor premočno.
dalidalton
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 08, 2010 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč
Če uporabimo formulo:
mi izpade nekako tako:... 11000/690(3*230)=15,942 *1,73(koren iz 3)*cos(fi)] =15,942*1,73 *cos(fi)0,85
=23,44A Ali sem točno izračunal ? ali cos od 0.85 kar znaša 0,9999
(prosim, popravite me)
Potrebujemo varovalko min 25 A ali celo 30 A (zagonski tok je nekajkrat večji) ???
Hvala in L.P. d'oh!
Timothy
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 08, 2010 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Formula je prava, samo potrebno je vzeti prave veličine:
I = P / (U * koren(3) * cos(fi) * izkoristek)
izkoristek za takšen motor je cca 0.87, ki pa na tablici ni podan
I = 11000 / (380 * 1,73 * 0,85 * 0,87) = 22.6A (na tablici podano 22.3A)
za zagon zvezda-trikot bi rabil najmanj 25A varovalke, vendar je to za doma skoraj nemogoče, saj ne boš zagotovil selektivnosti in ti bodo lahko pregorevale glavne varovalke, ki pa so tudi verjetno 25A (če niso - morda samo 20A - zagon ni možen)
dalidalton
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile
Hvala na formuli.
BTW še eno vprašanje v zvezi z varovalkami. Gre se za tračno žago, ki ima glavni motor 23kW + motor hidravlike +predrezilo + ost. ...ca skupno 30 kW.
Koliko močan tok potrebuje, in varovalke ? (industrijski tok npr 50 A ???)
Še enkrat hvala !
Timothy
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dalidalton je napisal/a:
Smile
Hvala na formuli.
Še enkrat hvala !
Kolega ima žago mislim da z 15kW motorjem in ob zagonu kaže amper meter v prazno, zadnja številka na številčnici je pa 100A.
Včasih so rekli, da je zagonski tok asinhronca 7x nazivni.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za zagon ventilatorja gre lahko zagonski tudi do 10xnazivni, drugače pa tja tam do 6-7x. Glede dovodnih varovalk,...odvisno je tudi od vrste vklopovi. Sploh večjih porabnikov...zagon zvezda-trikot, ali preko mehkih zagonov, frekvenčnika... Tudi sočasnost vklopov je pomembna, sploh če je dovod malo "švoh".
dalidalton
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Anxious uff, super informacije ! Thanks!
Lahko nadaljujem z vprašanji ?
Koliko potem potrebuje amperjev (I), za zagon npr. 23kW motorja žage ?
(23 * 7= ca 150 A)?
Koliko kratko traja začetni zagonski tok ? (3,5,7.. sekund)?
in ali bi varovalke(3) od 50 A zdržale nekaj sekund zagonskega toka, ali bi rabil močnejše npr 3* 100A ?
Vnaprej hvala!
Timothy
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zvezda-trikot zagon 3F motorja 22kW rabiš 50A varovalke in 10 mm2 vodnik.
Pri klasičnih 3f motorjih je tok cca 2*moč. Pri malih močeh malo več kot 2 krat, pri večjih pa malo manj kot 2 krat. Že iz zgornjega primera motorja
(11kW - 22.6A) je to razvidno. Glede varovalk pa je potrebno vedeti vrsto zagona, vendar ne morejo biti manjše od nazivnega toka motorja.
Časovno trajanje zagona (zvezda-trikot) je odvisno tudi od bremena, ki ga mora motor zagnati pri zagonu. V praznem teku (neobremenjem) bo čas kratek, pri pogonu ventilatorja - recimo - pa daljši. Če boš prehitro preklopil iz zvezde v trikot, bodo pregorele varovalke.
Tako boš moral glede na breme izkustveno določiti čas delovanja v zvezdi in preklop v trikot.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
No omenjeni motor je bil prvotno mišljen za mehki vklop. Če mi je prav ostali v spominu se za to uporablja aetostat ali nekaj takega, ampak je cena napram stikalu zvezda trikot kar zajetna in niti sanja se mi ne kje bi se take stikala za mehki zagon ugodno dobilo. Aerosstat bi imel več prednosti: kontrolo obratov motorja, nižjo potabo toka predusem pri zagonu ter zaščito varovalk. Je pa bilo možno da je tudi varovalke kurilo. Nisem pa prepričan koliko bi sedaj po novem zdržala avtomatska "pancerka" pri maksimalnem kratkotranjnem toku, normalna obremenitev je 25A. Zato pa ima motor pri stikalu 3 tlivke katere ti ponazarjajo stanje treh faz. Na drugih motorjih sem prakticiral vklop tako, da se je motor lepo spravil v pogon ter za se prepričati še malo počakal, ko je bil v polnih obratih sem preklopil do konca(drugače se mi je tako ali tako dogajalo, da mi je varovalka izklopila). Tam kjer imajo jako močne varovalke ali pa motor ni obremenjen, to zadostuje toliko, da se spravi v začetne obrate.
