phoebus Član
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2009 20:22 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.30 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 10:02 pm Naslov sporočila: Ali obstaja razlog da v kopalnici NI zemlje? |
Ker je kopalnica cela razkopana in ji je bila že menjana voda, sem danes zamenjal kable z novimi.
Kar se mi je zdelo zelo "zanimivo" pa je, da so bili kabli sicer vsi trožilni (pustimo to, da so bili noter tudi "ploščati" (PPY ali kako se jim reče?), ampak v dozi je bila zemlja ne-zvezana (kabli sicer noter, ampak ne olupljeni in ne priključeni skupaj).
Ali je kak poseben razlog, da človek ni vezal zemlje? Kopalnica sicer nima nobenega posebnega varovanja... |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 10:42 pm Naslov sporočila: |
Tudi v kopalnici se lahko nahajajo porabniki, za katere je zahtevana priključitev ozemljitve preko vtičnice; pralni stroj, IR peč, razne luči (kovinsko ogrodje), bojler,... Ravno v kopalnici, v primeru da se dotakneš faze med tuširanjem, so lahko zelo slabi rezultati.
Zakaj pri tebi to ni bilo povezano, pa ne razumem. |
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 11:01 pm Naslov sporočila: |
Mogoče se je šlo pa za "pozabljivost"....
lp |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 11:06 pm Naslov sporočila: |
Ali pa shareware verzija električne napeljave. Za popolno delujočo varianto je treba plačat.  |
phoebus Član
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 11:11 pm Naslov sporočila: |
Lahko mu je pa samo zmanjkalo čokoladic Se mi je zdelo čudno, ker je izgledalo kot da je namenoma nepriklopljeno (niti olupljeni kabli) Zanimivo, 30 let ni nikogar ubila elektrika
Še tole me zanima- kaj menite o postavitvi vtičnic v coni 2 (1,5m od umivalnika, bo ena polička na višini 120cm), seveda vezava na zaščitno stikalo 30mA. Tuš je dobesedno za vogalom, 2+m daleč, tako da ni pogoja kontakta.
Po reglcih se nebi smelo, samo če imajo v blokih na 4m2 PS, bojler in banjo, bi šlo najbrž tudi to, ane? |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 12:03 am Naslov sporočila: |
phoebus je napisal/a: |
Mogoče pa ravno zaradi odsotnosti ozemljitve ni bilo žrtev ...
Če faza ne steče preko telesa direkt na ozemljitev pač ne ubije ...  |
jezikač Član
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.84 Kraj: swamp
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 1:54 am Naslov sporočila: |
Potem je tudi vodovod zvezan na fazo, da ne pride do potencialne razlike med pokvarjenim aparatom in uporabnikom z mokrimi rokami
Vsekakor poveži zemljo in vse skupaj zavaruj z enim 30mA FID-om. _________________ na tekočem |
snuky83 Neznanec
Pridružen-a: Pet 10 Sep 2010 20:02 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: zavrč
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 10:51 am Naslov sporočila: |
jezikač je napisal/a: |
Vsekakor poveži zemljo in vse skupaj zavaruj z enim 30mA FID-om. |
Se popolnoma strinjam  |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 11:39 am Naslov sporočila: |
Ko smo pri starših obnavljal kopalnico..so bile..kopalna kad,cevi za vodo vezane z ločenim ozemljitvenim kablom direkt v omarico na ozemljitevsko priključno letev..Pomoje če ni bilo narejeno ozemljitev se ne zgleduj po takratnem mojstru in poslušaj svoj razum pa priključi ozemljitev..Aprati,pralni stroji,grelne žice v bojlerih morajo biti ozemljene ..če pride v stik vrže fit ven.Ne pa da te zruka ko se dotakneš kovinskega aparata, ki je v stiku |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 7:44 pm Naslov sporočila: |
Ali je kak poseben razlog, da človek ni vezal zemlje? |
Je! Očitno je imel električar neporavnane račune z naročnikom del.
Ni kaj dosti pametovati. Zemlja povezana povsod na metalne dele. Če so cevi železne, ob vsakem izvodu ozemljitvena objemka in vsi izvodi speljani na eno zbiralko, od tam pa v omarico.
Hvala tehniki, da železnih cevi skoraj ni več, saj je bilo to zelo dolgočasno delo .
Pa v glavni omari 30mA FID-zaščitno tokovno stikalo preko katerega so vezani vsi! porabniki v kopalnici. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 9:18 pm Naslov sporočila: |
Ali kdo zna natančen razlog zakaj je boljša zaščita s FID stikalom od ničenja? L.P. |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 9:41 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav je isto..gre se za eno stvar..za življenje. Je pomembno da imajo manjšo upornost kar se da potencijal zemlje vse okoli sebe. npr.tla mokre od vode ti pa bos..če to ni doseženo aparat bo delno na potencijalu..tudi 50V ni lepa da si na mokrih tleh bos..npr tuširanje.Torej ni kaj pametnovati..je pač varnost prva brez posledic karkoli kadarkoli.Nikoli se ne ve.Takrat vidiš da ni dodatno napačno.Čimbolj nula ,da nima možnost, da je karkoli tudi delno pod napetostjo.Obe varijanti naredi bolje bo..kar je kovinskega ozemlji..tudi kopalna kad,če je kovinska jo ozemlji..zaradi plastičnih vmesnih pvc odvodnih cevi npr. |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
KlavdijC je napisal/a: |
... tudi kopalna kad,če je kovinska jo ozemlji..zaradi plastičnih vmesnih pvc odvodnih cevi npr. |
In kaj se lahko zgodi, če kovinske kopalne kadi, ki ima plastične odtoke ne ozemljiš?
Npr. praktičen primer, da ti med kopanjem pade fen v vodo. Kaj se v takem primeru zgodi s človekom v banji, če je banja ozemljena in kaj če ni? |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 10:21 pm Naslov sporočila: |
ker se lahko tudi otrok z nogami na mokrih tleh igra čez kopalno kad z bilokarkoli je odvisno od situacije ..naprimer lahko bo usoden trenutek ko ničišče bo imelo večjo upornost zaradi tal prej kot pride do omarce..ozemljitev pomeni kar se da zmanjšati upornost pod upornost telesa na upornost tal..bolje je..vsaj sam pogledam tudi skozi to plat |
s55m Član
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 10:33 pm Naslov sporočila: |
Mirko je napisal/a: |
Zato, ker ne dovoli da bi tok tekel drugače kot tako, da je razlika med tokom, ki teče po fazi L (Lead) in tokom, ki teče po nuli N (Neutral) največ 30mA.
Če se v takšnem primeru kjerkoli v instalaciji pretrga ničla N, bo FID izklopil ob porabi več kot 30mA.
Če se pri ničenju prekine neutral N (ničla) nekje v instalaciji, tok še vedno z lahkoto teče s Faze kamorkoli, recimo skozi človeka in njegovih nog v mokra tla. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Uptime: 499 dni
