Ali obstaja razlog da v kopalnici NI zemlje?
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No saj konckoncu če se držimo predpisov se nima kaj zgoditi..Preprečimo pa naključju da bi se..Ni za dvakrat reči da misli nekdo, da nima kaj se mu zgoditi in ignorira varnost tako ali drugače..podaljški,kalogrifer na mokrih tleh pod lijakom ki pušča..radijo nad kadjo,brez muzike ni tuširanja,hi..Po svoje bi bili sami odgovorni za dejanja.Nikoli pa ne veš..misleš npr da je otrok v sobi..sam počenjaš kako gospodinsko opravilo karkoli da ga ne moreš na očeh ves čas imeti.Otrok pa odkrije kopalnico,vodo..fen za podmornico itd.Na take stvari je treba računat, pa čeprav vsak skrbi za to ,da do tega in podobnega ne sme sploh priti.Kot električni bojler,pralni stroj,razni kalogriferji itd. morajo biti ozemljeni.Sploh če je kovinska šasija, naj bodo vsaj taki vezani z tremžilnim vodnikom na dostojno urejeno inštalacijo z ozemljitvenim vodnikom.Vsaj ta ukrep za varnost mora biti..Karkoli več pa ne bo nikoli škodovalo.Seveda situaciji je neskončno..Lahko je kdaj za prav, kdaj pa tudi za narobe..Takšen je svet tudi v elektriki..Marsikoga tudi ne ubije ravno elektrika.Nepripravljen se naprimer takne pralnega stroja..ta bi ga stresel..se človek bi ustrašil,reagiral.Izgubil ravnotežje,spodrsnilo..in z glavo ob rob lijaka..
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pipa ne bi bila ozemljena ne bi tak lepo svetilo. Mr. Green
En kolega je rekel v šali (drugače je jakotokaš, specializiran za transformatorje) ozemljitev je za sissye. Very Happy
Sem za štos izmeril upurnost tekoče vode v kopalnici proti ožičeni zemlji
120 K Ohm.
Sicer pa, kako je sedaj stem, ko bane, sifoni in cevi niso več kovinski, ampak je vse iz plastike, in zemlje niti nimaš kam priklopit.
Janez1322@gmail.com
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Iztok je napisal/a:
Glede na vaša mnenja lahko kmalu pričakujemo nove el. štedilnike in kovinske posode s posebnimi priključki za ozemljitev lonca med kuhanjem juhe, ker imamo tam ravno tako vodo in mokre roke kot v banji ...
Ne vem, na kakšen način ti kuhaš. Sam med kuhanjem ponavadi nisem v loncu. Mr. Green
Jaz pač nisem iz časov za leseno žlico in zato kuham v sodobni posodi iz rostfreja v kateri kaj občasno pomešam s kovinsko žlico ali zajemalko, ki so tudi v celoti iz rostfreja. Če še ne veš je rostfrei znanstveno in praktično dokazano prevodna kovina ... Laughing
Bi bilo po tvoje in električni plati glede dotika kaj razlike, če bi bil kar sam v loncu Question
Če dodam še dejstvo, da je v tisti posodi velikokrat tudi kis, ki poveča prevodnost in tok, pa je že cela grozljivka ane? Shocked
Tebe res ne bom nikoli povabil na kosilo - še posebej ne, če boš moral gledat kako mešam juho v kovinski posodi s kovinsko žlico v goli roki na električnem štedilniku - saj te bo še kap od groze, ker lonec po JUS, DIN in še kakšnem standardu ni in ne bo ozemljen ... Mr. Green
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@gumby, toliko na tekočem pa nisem. Hvala za info.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
...Če dodam še dejstvo, da je v tisti posodi velikokrat tudi kis, ki poveča prevodnost in tok, pa je že cela grozljivka ane? Shocked :
ja, s temle se pa popolnoma strinjam - seveda pod pogojem,da je zadeva narejena po tvoje, torej BREZ ozemljitve. Ker če bi zadeva BILA ozemljena, ne bi bilo nobene grozljivke, ker bi takoj vrglo ven varovalko.
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, upam da nisi električar Shocked Če pa si, boš pa s takim razmišljanjem in "nasveti" prej ali slej koga umoril in je bolje da se takoj lotiš česa drugega.....
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kako je bila narejena ozemljitev v prejšnih časih,ko še ni bilo fid stikala.li je bila morda N (nula) ozemljena.Ne vem kako je po privatnih hišah,ampak po blokih ni posebne ozemljitve.L.P.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ni nič po moje. Štedilnik je ozemljen po vseh standardih, kovinska posoda direktno na grelni plošči kovina-kovina (ne pa da so vmes še plastični odtoki kot pri banji) pa NI ozemljena.
Vse po predpisih in še bolj riskantno kot primer neozemljene banje s plastičnimi odtoki pa se nihče ne zgraža ... Think
Pa še to - tisti ki mislite, da FID 100% zaščiti in da tistih 30mA nič ne rukne se malo motite. Kar nekaj je že pokojnih kljub FIDom, ker so zaradi šoka doživeli zastoj srca čeprav je FID opravil svojo funkcijo ...
Tisti ki ne verjamete in raje tukaj pisarite pa pot pod noge in v kopalnico na test FIDa z žebljem v eni roki, ki bo šel na fazo, z drugo pa lahko držite kar ozemljeno pipo ... pa da vidimo razliko med teorijo in prakso ... Twisted Evil
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
Mirko:
Pred FID stikali se je uporabljalo zaščitno napetostno stikalo (ZNS). Ta se še vedno najde po starih bajtah...
Delovanje je malce drugačno, kot pri FID: tule je stikalo direktno vezano na ozemljilo, vse kovinske stvari in PE kontakti so pa v bistvu "v zraku". Ko kaj prebije, dobi stikalo nazaj napetost in potem izklopi.
Pri FID je vezano vse direktno na ozemljilo, stikalo potem gleda diferenco tokov in izklopi, če je ta prevelika.
Obstajal je tudi sistem zaščitnega voda, ki je v principu predhodnik današnjega IT sistema. Ampak to je že precej redka eksotika...
Tule nisem več aktiven.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Če je kopalnica po pravilih narejena, boš bolj težko dosegel pipo in 230V hkrati... Razz
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zlabo je napisal/a:
Sem in bom še naprej! In to že 30 let pa glej zlomka, po mojih nasvetih, na mojih instalacijah in sistemih še ni nikogar ubilo niti zagorelo ali kaj podobnega.
Pa ne, da sem jih samo vezal in delal - tudi projektiral sem jih. In to ne samo majhne hišne - med njimi so tudi večji industrijski objekti po celi EU in še ven ...
Sedaj pa lahko ti Boo hoo! naprej ...
Blagor ubogim na njihovih zakonsko napiflanih dušah, ki ne znajo mislit z lastno glavo in pri tem uporabit strokovnega znanja (če ga sploh imajo) ... zaradi takih "strokovnjakov" npr. zapiramo AC pred preobremenitvijo mostov in si delamo nepotrebne stroške ter tratimo čas, ko prevozniki zagrozijo z zaporo s praznimi kamioni, čeprav je tam vsak dan kolona polno naloženih šleperjev in podobno ...................... zato pa smo tam kjer smo! d'oh!
Nazadnje urejal/a Iztok Sre Sep 15, 2010 12:40 am; skupaj popravljeno 1 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Pri meni in še marsikje je nad pipo omarica z ogledalom v kateri je 230V vtičnica za npr. brivnik ...
Kako je pri tebi pa ne vem. Mogoče v stilu uganke "kaj je to - ima tri noge, črno-bele tipke in stoji na steni" ... Laughing
Nazadnje urejal/a Iztok Tor Sep 14, 2010 10:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja... pipo v kadi sem mislil... my bad
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Jaz pa sem mislil na prej omenjeni konkretni test kopalniškega FIDa za katerega zadostuje že vsaka pipa in vtičnica v kopalnici ... Cool
Krepko dvomim, da se bo takšnega testa upal lotit katerikoli tukajšnji prepričanec v zakone in brezhibno delovanje FIDov, ker za to preprosto povedano nimajo dovolj jaj*! Zato raje nakladajo teorijo ter zakone po forumu ... Twisted Evil
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej ti nikjer ne priklaplajš zemlje...huh, moraš imeti hude veze da gredo tvoje instalacije čez pregled, ni kaj. ups...napaka...sploh ne gredo čez pregled - podpis pride v pisarni na lepe oči. Preglednik namreč kratko sklene nulo in zemljo in če FID ne veže ven, se vidimo naslednjič...
BTW...jaz sem tudi včasih imel avto brez blazin, ABSa itd, pa se nisem ubil...
če se ob tvojih instalacijah še noben ni ubil, ni rečeno da se nekoč nekdo BO. Dovolj je enkrat, pa je enkrat preveč.
Stran 3 od 5
Uptime: 499 dni
