težave z monitorjem
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2004 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Monitor sem odprl, snel sem pokrov, pod pokrovom so pa najprej pločevinasti pokrovi, tako da je vezje popolnoma obdano z pločevino, seveda z luknjicami. Odstranil sem še nekaj pločevine in si malo ogledal notranjost, pregledal konektorje in kable, nekateri kabli so mogoče malce čudno speljani, vendar sem zaenkrat pustil pri miru. Monitor je sedaj odprt že skoraj en teden in ne kaže nobenih nepravilnosti več (kot da mu ne bi bilo všeč da je bil zaprt). počakal bom še nekaj dni, potem pa ga bom spet zaprl ... in potem bom videl ... kaj bo.
Hm, čudno Confused
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2004 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reber,
Oba načrta, če jih boš slučajno potreboval sem dal na Filemanager -> Razni načrti elektronskih naprav
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.60
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2005 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne načenjam nove teme: V firmi imamo 4 monitorje Hyundai V 770 17".
Eden je kak mesec nazaj že izpustil dušo (v obliki dima), pri ostalih treh pa opažam vse bolj neostro sliko. Stari so tri leta in pol in delajo redni delovni čas (8-9 ur dnevno). Nismo pretiravali niti z resolucijo, niti s frekvenco osveževanja (1024*768 in 75 Hz). Garancija je (bila) 3 leta.
Ali kdo ve, če se da kaj nastaviti, ali so zreli za (invalidsko) upokojitev?
P.s. Ko sem bral o težavah, ki jih je imel Reber s tresenjem slike tudi jaz sem pred časom v prostoru kjer sem udomačeval oz. na novo instaliral računalnike imel težave s tresenjem slike - vendar samo kadar je bila vključena obtočna črpalka centralnega ogrevanja. Ta je sicer nadstropje niže, le zadnji del monitorja je segal nad sicer skoraj zaprt radiator.
L.p.; Janez
andrelinoge
Pridružen-a: Sob 13 Nov 2004 1:43
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: vse od Murske Sobote pa do Maribora
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2006 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar sem dopisal.
Imam monitor SAMSUNG Sync Master 793DF. Star je kako leto in pol. Ko ga vklopim, ali ko računalnik zbudim iz stanja pripravljenosti se na njem občasno za nekaj trenutkov pojavljajo takšne črte kot so na fotografijah. črte se pojavijo, izginejo, čez kakih par sekund spet pojavijo... to lahko traja tudi kaki dve minuti. Zatem se več ne pojavljajo.
Sem ga že nesel na servis, vendar so mi rekli, da so za to lahko krive kake zunanje motnje, grafična kartica in podobne oslarije... Res da imam pravo zmedo kablov za računalnikom ampak sem ga priklopil tudi na drug računalnik v drugem prostoru in je bilo isto.
Zdaj pa ne vem kaj naj naredim. Kaj je krivo za to in ali je to kaki nevaren znak za monitor? Bojim se, da bi se lahko stanje slabšalo s časom.
hvala in lep pozdrav
 Velikost datoteke:  49.99 KB
 Pogledana:  51 krat
 Velikost datoteke:  15.71 KB
 Pogledana:  46 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2006 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrelinoge je napisal/a:
To sicer ni odgovor na tvoje vprasanje ampak samo dodatno vprasanje: ce te prav razumem, ti lahko reproduciras problem z istim monitorjem na kateremkoli racunalniku ? Kaj je bilo potem na servisu, glede na to, da si jim tezavo lahko demonstriral v nekaj sekundah - so se vedno gonili lajno o moznih vzrokih ? Kar ne morem verjeti, da bi sse vedno vztrajali v misljenju, da je monitor OK Confused
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2006 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm mogoče kakšne težave z visokonapetostnim delom ?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2006 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko povem samo to, da imamo v firmi enega, ki ima enake simptome. Tam, kjer je velik kontrast je na desni strani senca zelene barve. Kot bi pihal veter z leve strani ekrana. Žal nihče nima časa, da bi problem odpravil.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2006 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam SyncMaster 957p pa včasih (mogoče 1x na mesec) dela podobno vendar ne tako intenzivno kot pri tebi. Je pa moj revež povečini vklopljen po 12+ ur na dan...
Jaz se še ne sekiram Wink
andrelinoge
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2006 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ko sem ga nesel na servis sem ga tam pustil, ker trenutno niso imeli časa. Čez nekaj dni pa so me poklicali in potem mi je rekel, da je pognal vse možne teste za monitor in da je bilo vse OK. Stokrat sem mu opisal problem, pa je še vedno trdil da ni nič narobe. Kot kaže bom moral še enkrat iti na "prijazen" pogovor, oborožen s temi slikami in bom potem videl kaj bo rekel Twisted Evil
Glede na to, da se ta napaka kot kaže kar pogosto pojavlja mogoče to niti ni kak resnejši problem, saj bi ga drugače gospodje pri SAMSUNG-u skoraj mogli odpraviti. V trebuhu pa le ostaja nek čuden občutek Confused
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2006 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi na tvojem mestu zahteval, naj ti pokaze kako deluje monitor v redu - ce dela v redu pri njih, potem je ocitno tezava nekje drugje. Ce je monitor res pokvarjen in se ta tezava pojavi na vsakem racunalniku, bo pa nehal nakladati kako da je vse v redu in ti ga koncno zamenjal (imam slabe izkusnje s "serviserji", ki za ocitno pokvarjen artikel trdijo da je vse OK, na koncu pomaga pa sele zamenjava).
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber: Enake (podobne) tezave z migetanjem slike ima tudi en moj kolega. On je ugotovil, da se zadeva pojavlja, ko ima vkljucen bojler, ki je v sosednjem prostorju. Konkretno pri njem slika rotira (ce sem prav opazil), je pa to odvisno od lege (oz. smeri magnetnih silnic). Poglej, ce imas tudi ti kak vir polja. Lahko poskusis postaviti monitor na drug konec stanovanja/hise.
Da je slika na začetku malo premaknjena je normalno, saj je monitor hladen in elementi imajo malo drugačne vrednosti. Pri mojem je na začetku ca. 1 cm ožja, pa se ne sekiram.
janez03: Ostrino (focus) se da brez težav nastaviti. Zadaj na levi strani je VN transformator. Na njem sta dva trimer potenciometra. Spodnji je focus, zgornji pa screen (Ug2). Pri boljših monitorjih sta dva fokusa; vertikalni in horizontalni.
Za pešanje določene lastnosti je lahko kriv tudi kakšen elektrolitski kondenzator. Če vidiš kakšnjega napihnjenega, ga bo potrebno zamenjati.
andrelinoge: Ne vem točno kakšne črte imaš v mislih. Jaz ne vem za nobene črte na fotografijah. Če so črte rahle oz. niso intenzivne, se jaz ne bi sekiral, saj se monitor prvih nekaj minut itak ogreva in ima lahko spremenjene lastnosti.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bostjang, najbrz ne vidis njegovih priponk (slik) ... forumska pravila Confused V glavnem, na slikah se vidi, kot da bi top ene komponente (zelene) ostal prizgan predolgo, zato so na desni strani nekaterih objektov na ekranu trakovi ("crte"). Pri meni je nekaj obratnega na Sonyjevem TVju - desno od zelo svetlih (belih) objektov je temna "senca", ki pocasi izgine.
servisant
Pridružen-a: Čet 13 Okt 2005 16:05
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simptomi me nekoliko spominjajo na težave s konvergenco pri pri TV-jih iz pradavnine Wink
LP J
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tudi nek 15" monitor ki pa ima slab fokus tako da se ga skoraj ne da gledat.
Na VN trafoju sem že poskušal nastavljati vendar fokusa ne morem nikakor izboljšati.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2006 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Zelene ali roza barve sence zna povzročiti magnetno polje. Lahko je namagneten kovinski nosilec katodne cevi ali kaj drugega . V tem primeru pomaga degauss monitorja. Degauss je potrebno narediti z zunanjim degausserjem (na primer odprt trafo brez I dela jedra). Monitorski degauss je včasih preslab.
Slab fokus lahko (človek ne bi verjel, pa je tako) tudi umazan oziroma zaprašen monitor, še posebej če je na njem dodano dodatno zaščitno steklo ali mreža.
Tresenje slike lahko povzroči tudi zunanji napajalnik (za modem, printer, halogensko svetilko, scanner,...), ki stoji preblizu monitorja. Motijo obojni (transformatorski napajalniki in switch mode napajalniki). Pri trafotih trese sliko 50 (100)Hz, pri switcherjih pa interferenca linijske frekvence monitorja in frekvence preklapljanja, ki so sicer visoke, ampak so podobne).
Kabel, po katerem teče večji tok (v zimskem času kaloriferji in peči) ima precej dobro moteče magnetno polje. Tak kabel gre slučajno v zidu blizu monitorja, pa zanj ne vemo.....~~a~~
Spreminjanje delovanja monitorja pri premikanju je znak slabih kontaktov. Kontakt se najde tako, da se odpre ugasnjen (ven izpuljen napajalni kabel!) monitor, odstrani luknjičasti oklop (če ga ima) in potem pri prižganem monitorju z daljšo plastično palčko drega konektorje. Premikanje z roko ni pametno (del elektronike je na fazi 220V), izvijač pa spodrsne in monitor gre v smeti.
Konektor je lahko slabo nataknjen, večkrat pa je kriv slab (mrzel lot). Zato je dobro preverito konektor na oko od spodnje strani.
Hladilni spraj je za odkrivanje dobra zadeva, vendar se pri uporabi zaradi nizke temperature kondenzira vlaga, ki okoli visoke napetosti povzroča prebijanje.
Tolčenje po monitorju za diagnostiko in odpravo napak ... NE!.
Stran 2 od 3
