gorazdB Neznanec
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 13:03 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 1:34 pm Naslov sporočila: POZICIJSKE LUČI |
Vozim astro 1.9 CDTI letnik 2005 pa imam sledeč problem.
Po dveh dnevih uživanja v gorah pridem v dolino k avtu in vidm,da ima prižgane pozicijske luči.. prepričan sem, da jih nisem pustil prižgane, saj bi mi na to opozarjal alarm, pa še stikalo za luči je na off. Seveda mi je spraznilo akumulator.
Torej- Ko je avto ugasnjen-gorijo pozicijske luči; ko se avto prižge pa se luči ugasnejo... v obeh primerih je stikalo za luč na off..
Da se mi ni izpraznil akumulator še enkrat ,sem ga čez noč odklopil, zjutraj ga preklopim nazaj, pa je vse OK!
Pa kličem dva avtoelektričarja-oba pravta da se je računalniku sfuzlalo....
Hvala za odgovore |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 2:48 pm Naslov sporočila: |
A gorijo samo pozicijske ali tudi dnevne/kratke luči. Verjetno imaš vgrajen modul dnevnih luči (ki se same prižgejo ob zagonu) in bi znala biti napaka na tem delu. |
gorazdB Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 3:01 pm Naslov sporočila: |
eliminator je napisal/a: |
gorele so samo pozicijske... če pa sem stikalo zasukal na on pa [slovenščina je zame španska vas] kratke in dolge! |
S51AG Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 14:28 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07 Kraj: Ptuj, JN76wk
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 11:02 pm Naslov sporočila: |
Si morda pustil vključeno ročico za smerokaze? |
Uptime: 499 dni
