SimonS Član
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 7:06 pm Naslov sporočila: Reflow cinjenje - sestavi si ga sam |
Zadnje čase imam kar nekaj mini serij (10-15 TIV) tako, da sem začel razmišljati o pečki za domačo uporabo. Predvidevam, da nisem edini.
Torej, če ima kdo kakšne ideje in rešitve na plano. Kje bi dobil ohišje za pečko? Kakšne grelce uporabiti? Razmišljal sem o uporabi onih halogenskih.
Če bo projekt uspel se obvezujem, da bom objavil v naši reviji.
_________________ Lep dan
Simon |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 7:30 pm Naslov sporočila: |
Lepo, me zelo interesira. Do sedaj vem samo da je najlažje iz kakega Evrošpina, Hoferja, Lidla prinesti mini pečico oz. opekač sendvičev kot nekaj takega:
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 7:59 pm Naslov sporočila: |
Halogen reflektor + hot air.
kobranka Član
SimonS Član
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 8:54 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Halogen reflektor + hot air. |
Po netu vidim, da so v glavnem predelali male pečice, kot je zgoraj. Je smiselno mešanje zraka v pečici? Bom malo preletel nizkocenovne trgovinice, pa da vidim, če kje najdem poceni malo pečko. Tako po občutku je halogenski grelec boljši od klasičnega, ali se motim?
Diagrame reflowa sem našel in mislim, da bo program napisan v roku enega piva
Simon |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 9:03 pm Naslov sporočila: |
Na netu je kar nekaj projektov reflow pečic in velika večina jih bazira na mali pečici za toaste. Tudi tale, naprimer: http://courses.cit.cornell.edu/ee476/FinalProjects/s2006/ki38/Webpage/index.html
Nekoč sem gledal še en drug projekt, kjer se je avtor lotil tudi temeljite izolacije pečke in dodal ventilator. Zdajle žal ne najdem linka...
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70785.92
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 10:51 pm Naslov sporočila: |
mravlcax Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.34 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 11:07 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa da tiv položiš na likalnik? Mogoče malo primitivno ampak vseeno, bom probal kako bo ratalo s SMD-ji
Lp Aleš
Nazadnje urejal/a mravlcax Čet Okt 21, 2010 11:10 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
kobranka Član
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 11:08 pm Naslov sporočila: |
Ja verjetno mora biti zadosti močna pečka, da v določenem času naredi kar mora.
PS: je še cel kup različnih diagramov samo, če bi začeli iti v detajle, potlej je bolje da posežeš po postaji na vroč zrak.
SimonS Član
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 4:34 pm Naslov sporočila: |
Drži. Na netu največ uporabljajo ovenov toaster. Mogoče zaradi tega, ker ima že sam po sebi 1500W grelce.
Sicer pa močnejši grelci niso problem. Kaj pa halogenski grelci? Se mi zdi, da bolj ogrejejo predmete kot zrak?
Bom šel jutri malo v akcijo za nabavo pečke, čez teden pa bom napisal še program.
Simon |
aly Član
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 10:00 pm Naslov sporočila: |
Mešanje zraka pride prav za predgretje, da se vezje in komponente enakomerno ogrejejo. Reflow fazo se da izvesti tudi samo z vročim zrakom ali pa IR. S tem da IR grelci bolj "zažgejo" čipovje (črna ohišja), medtem ko od srebrnih elementov in spajkanih spojev pa se odbija...
Če kaj koristi - trenutno aktualna peč od LPKF - ProtoFlow - je na vroči zrak.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Okt 23, 2010 5:33 am Naslov sporočila: |
Ir je za greti PCB - spodnja stran.
SimonS Član
Objavljeno: Sob Okt 23, 2010 7:04 pm Naslov sporočila: |
Danes sem bil v emezeta v Palmanovi in kupil najmočnejšo pečko 1500W.
Ima 25l prostornine ter tudi ventilator. Cena 44.9'€
Rezultat.... Stvarca greje približno 1st.C na sekundo. Temperaturo 200 st.C doseže v 170 sec. Maksimalno 240 st.C po 260 sec. Dosti slabši rezultati so ob uporabi ventilatorja. Tu se verjetno pozna zelo slaba (praktično je ni) izolacija.
Razmišljam, ali bi bilo bolj smotrno vgraditi 2000W grelce in boljšo izolacijo?
104.16 KB |
3 krat |
Črtice po X smeri pomenijo 10 sec. Po 260 sec. Sem peč izklopil. |
Ime datoteke: |
diagram peči.pdf |
10.67 KB |
Downloadano: |
27 krat |
Simon |
kobranka Član
Objavljeno: Sob Okt 23, 2010 7:17 pm Naslov sporočila: |
Za začetek jo mogoče samo izoliraj, če praviš da ta nima izolacije. Kasneje bi pa lahko vanjo znotraj dodal še halogen katerega bi kontroliral, pa bi se približal k 2KW.
Tam kjer je ventilator(če je to na vrhu) ga daj proč in predvidi vgradnjo halogena.
Brane212 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.79 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Okt 23, 2010 7:22 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je velikd el fore v temperaturi sevalnega telesa.
Nima moja Ersa brezveze infre grelcev namesto halogenk.
Verjetno je fora v tem,d a se pri zadosti visokih valovnih dolžinah poveča vpijanje in zmanjša odboj.
Jaz bi šel na sistem solidnih grelcev, zrcalo in dve kremenčevi šipi za izolacijo.
Optimalna temperatura grelca mora biti tako visoka, da je sevanje bistvena komponenta, in tako nizka, da so valoven dolžine čimdaljše in da je kljub vsemu sevalec na višji temperaturi od ciljne.
Tako na uč mogoče 300-400°C...
_________________ On journey of life I chose the psycho path... |
