Bora Član
Pridružen-a: Ned 03 Jun 2007 22:10 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.70 Kraj: Maribor (Hotinja vas)
Objavljeno: Sre Okt 20, 2010 10:29 pm Naslov sporočila: |
bisky
Jaz imam tudi ta programator in mi ne dela imam napetosti 3.2 V.Ti deluje samo z winpic800, ali si poskusil tudi z drugim programom.Imam pa pentium3 in operaciski sistem XP.
Hvala in pozdrav !
bisky Član
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 13:27 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.36 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 2:38 pm Naslov sporočila: |
@Bora
Meni je delal samo z winpic 800, z kateri koli drugim programom ni bilo sreče. Na samem začetku pa sem mel narobe obrnjene tranzistorje. Uporabljal sem win xp pro in p35 čipset matično in core 2 duo procesor.
Bora Član
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 9:49 pm Naslov sporočila: |
| Sedaj bom prevero še tranzistorja in probal z winpic 800.Saj imava zelo podobno konfiguracijo, iz ploščice se mi ne kadi očitno pa je ,da so napetosti prenizke.Po testu bom poročal.
Bora Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 9:24 pm Naslov sporočila: |
Torej glede na tvojo sliko imam narobe obrnjena tranzistor pri LED diodi in tranzistor desno zgoraj (BC 548B),levi tranzistor je enako obrnjen( BS S92)
Katere tranzistorje si uporabil ?
Čemu služi drugi jumper?
Hvala in lep pozdrav, Borut
Bora Član
Objavljeno: Pet Okt 29, 2010 11:33 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Torej programator deluje , narobe sta bila obrnjena BC548 .
Uspešno sem zapisal program v 16F84 za probo in v 16F877 katerega mesto bo v ICD2.Oba pica mi (programator prepozna edino winpic 800 kot mi je predlagal Bisky) je tudi program prepoznal.Zapletlo pa se je pri 18F4550 katerega mi winpic 800 ne prepozna in javi napako pri pisanju-branju prve adrese.Tudi temu bi bilo mesto v ICD2.Mogoče kakšen nasvet z nastavitvami.
Lep pozdrav Borut
bisky Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2010 8:52 am Naslov sporočila: |
@Bora
Super če zdaj dela, čemu služi jumper pa poglej v priponki. Jaz imam bd557 pa prav tako dela.
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
positions.pdf |
| Velikost datoteke: |
170.56 KB |
| Downloadano: |
16 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Okt 30, 2010 8:57 am Naslov sporočila: |
| Bora je napisal/a: |
| Zapletlo pa se je pri 18F4550 katerega mi winpic 800 ne prepozna in javi napako pri pisanju-branju prve adrese. |
Poišči po forumu. Če ga programiraš s tem programatorjem boš moral eno taco dvignit (pustit nepovezano).
Bora Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2010 12:30 pm Naslov sporočila: |
Se pravi da pri 40pinskih picih ,ki so v priponki označeni z* moraš izolirati pine od 23-25 in to dosežeš z drugim juperjem.?
Ali kljub poziciji jumper-jev moraš izolirat pine23-25.?
Jaz sem naredil ta JDM ,ki ga je pripel frenki in ima samo 1 jumper.Očitno pa ste jih malo "sfrizirali".Torej hvala obema sedaj pa grem iskat po forumu kot mi je naloženo.
Do naslednjič lep pozdrav, Borut.
bisky Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2010 2:38 pm Naslov sporočila: |
Če maš tega istega kot jaz z dvema jumperjema ali pa z jumperjem in stikalom, enostavno dbigneš nogice da nimajo stika sprogramiraš in dela. Jaz sem programiral 18F4550 in dela preizkušeno.
LP, Bojan
Bora Član
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 6:27 pm Naslov sporočila: |
Ne nimam tega, imam to verzijo JDM -a, ki jo je pripel frenki in ima samo eno stikalo.
Vendar sem zasledil ne spomnim se v kateri temi ,da je frenki napisl, da se pri tem izolira pin 18. Zato bi prosil če mi lahko to potrdi oziroma v kolikor se spomni kje lahko to preberem.Saj po stari navadi sedaj ne najdem te teme.
V skrajni sili pa bom naredil ta JDM revizija 8.
Lep pozdrav Borut
Bora Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 4:57 pm Naslov sporočila: |
Frenki
Prosim se me usmiliš z razlagao ?
Enostavno ne najdem, čeprav sem uporabil možnost iskanja "18f4550 jdm" in "18f4550" bral kar nekej časa in nič.
Bora Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 11:24 pm Naslov sporočila: |
Torej ker sem obupal nad iskanjem sem enostavno poskusil dvigniti pin 18 pica 18F4550 ( JDM z enim stikalom)
(po spominu ,da sem nekje zasledil to na forumu), kot sem napisal post višje.In pojavila se je ikonica za novo USB napravo.
Winpic 800 ga je takoj prepoznal in tudi program je zapisal brez težav.
Lep pozdrav ,Borut
TRIROG Član
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 12:23 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 11:17 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
zanima me ali shema za PIC objavljena na prvi strani prezkušeno deluje?
Bora Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 10:27 pm Naslov sporočila: |
ja deluje 100% !
Pod pogojem da je pravilno narejena ploščica in pravilno obrnjeni elementi..
djtey Neznanec
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 20:01 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Avg 07, 2011 3:24 pm Naslov sporočila: |
prosil bi ,če bi mi lahko kdo poslal shemo JDM programatorja od Frankija?
Moj email: matej.kac1@gmail.com
Lp,Matej
