Dejan_007 Neznanec
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2010 12:14 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 9:56 am Naslov sporočila: Solar Array Simulator |
Rad bi naredi Solar Array Simulator (SAS) pa ne najdem nobenega funkcijskega diagrama oz sheme. Gre se za to, da simulira I-U karakteristiko, neke vrste napajalnik (Programmable DC Power Supply).
Že v naprej se vam zahvaljujem
HVALA
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 6:31 pm Naslov sporočila: |
Uporabi navaden laboratorijski napajalnik s tokovno omejitvijo. Napetost nastaviš, kot jo ima panel pri odprtih sponkah, tok omejiš, kot je kratkostični tok panela.
Dejan_007 Neznanec
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 9:50 pm Naslov sporočila: |
Če imaš x W in Y napetosti. Je težko po OHMOVEM zakonu poračunat?
Recimo "solarni panel" 22V 0 mA = 22V
18V 100 mA
14V 250 mA
12V 320 mA
Samo za primer. Kaj bi ti rad?
A ja podatki za enako osončenje, pa zelo približni.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Dejan_007 Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 02, 2010 10:45 am Naslov sporočila: |
Evo tole je zadeva, ki bi jo rad naredu.
Ime datoteke: |
05449475.pdf |
265.49 KB |
Downloadano: |
39 krat |
Dejan_007 Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 04, 2010 7:14 am Naslov sporočila: |
Noben nič ne ve, kako bi se stvari lotil ?
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Nov 04, 2010 9:12 am Naslov sporočila: |
Nisi napisal kaj točno bi rad s tem delal, lahko pa si mislim, da bi rad simuliral solarni panel
No, za simulacijo solarnega panela lahko vzameš že osnoven "laboratorijski usmernik" (napajalnik z regulacijo napetosti in regulacijo toka).
Za kaj bi simulator solarnega panela sploh potreboval? hmm, jaz sem ga potreboval za kontrolo in testiranje solarnih regulatorjev in če ni sonca, kaj naj drugega, kot pa simuliram sonce in solarni panel in če je oblačno ali pa noč, nimam izbire, pa še najbolj enostavno je
Na napajalniku nastavim maksimalno napetost, tok pa spreminjam tako, kot bi simuliral jakost sonca, seveda do tiste maksimalne vrednosti, ki jo sicer daje panel.
Ker ne vem, zakaj bi ti simulator rabil, lahko samo ugibam, zato sem napisal, zakaj sem simulator potreboval jaz in kako sem to rešil.
Sicer je že spy napisal, kako rešiš simulacijo, jaz sem samo še dodal in potrdil, da to zadostuje za osnovne potrebe.
Tista povezava na youtube je pa nekakšen sintetizirani simulator, ampak sem v dvomih, če to sploh potrebuješ. Raje napiši kaj TOČNO bi rad počel, če je pa skrivnost, potem pa ostani zavit v skrivnostno tančico in ne sprašuj
Dejan_007 Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 04, 2010 9:58 am Naslov sporočila: |
Za testiranje inverterjev.
Sicer sem nekaj najdu, ampak bi jaz to naredu z mikrokontrolerjem.
Ime datoteke: |
solarpanelsimulation.pdf |
677.2 KB |
Downloadano: |
11 krat |
Dejan_007 Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 11, 2010 8:41 pm Naslov sporočila: |
Z mikrokontrolerjem bi rad krmiliv tranzistorje po sledečem primeru, ki sem ga narisal in je v priponki. Zanima me kako bi vse skupaj izvedel in katere tranzistorje bi uporabil ter seveda kater mikrokontroler bi bil primeren. Kako bi to izvedel z PWM modulacijo. Kako bi bilo treba vse skupaj zvezat z mikrokontrolerjem ter tranzistorji. Če ima kdo še kakšen boljši predlog bom še bolj vesel. Recimo od točke A do točke B je odprt tranzistor, kater je priklopljen na R1 in, ki da seveda karakteristiko tega upora. Vsak upor ima svojo karakteristiko in je uporaben samo v določenem predelu, med točkami.
78.7 KB |
5 krat |
