Solar Array Simulator
Dejan_007
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2010 12:14
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 9:56 am    Naslov sporočila:  Solar Array Simulator Odgovori s citatom
Rad bi naredi Solar Array Simulator (SAS) pa ne najdem nobenega funkcijskega diagrama oz sheme. Gre se za to, da simulira I-U karakteristiko, neke vrste napajalnik (Programmable DC Power Supply).
Že v naprej se vam zahvaljujem
HVALA
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi navaden laboratorijski napajalnik s tokovno omejitvijo. Napetost nastaviš, kot jo ima panel pri odprtih sponkah, tok omejiš, kot je kratkostični tok panela.
Dejan_007
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takšnega bi naredil vendar ne za tako visoke moči.
http://www.youtube.com/watch?v=WEw7-MUhbd8
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš x W in Y napetosti. Je težko po OHMOVEM zakonu poračunat?
Recimo "solarni panel" 22V 0 mA = 22V
18V 100 mA
14V 250 mA
12V 320 mA
Samo za primer. Kaj bi ti rad?
A ja podatki za enako osončenje, pa zelo približni.
Dejan_007
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo tole je zadeva, ki bi jo rad naredu.
05449475.pdf
 Ime datoteke:  05449475.pdf
 Velikost datoteke:  265.49 KB
 Downloadano:  39 krat
Dejan_007
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noben nič ne ve, kako bi se stvari lotil ?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi napisal kaj točno bi rad s tem delal, lahko pa si mislim, da bi rad simuliral solarni panel Rolling Eyes
No, za simulacijo solarnega panela lahko vzameš že osnoven "laboratorijski usmernik" (napajalnik z regulacijo napetosti in regulacijo toka).
Za kaj bi simulator solarnega panela sploh potreboval? hmm, jaz sem ga potreboval za kontrolo in testiranje solarnih regulatorjev in če ni sonca, kaj naj drugega, kot pa simuliram sonce in solarni panel in če je oblačno ali pa noč, nimam izbire, pa še najbolj enostavno je Wink
Na napajalniku nastavim maksimalno napetost, tok pa spreminjam tako, kot bi simuliral jakost sonca, seveda do tiste maksimalne vrednosti, ki jo sicer daje panel.
Ker ne vem, zakaj bi ti simulator rabil, lahko samo ugibam, zato sem napisal, zakaj sem simulator potreboval jaz in kako sem to rešil.
Sicer je že spy napisal, kako rešiš simulacijo, jaz sem samo še dodal in potrdil, da to zadostuje za osnovne potrebe.
Tista povezava na youtube je pa nekakšen sintetizirani simulator, ampak sem v dvomih, če to sploh potrebuješ. Raje napiši kaj TOČNO bi rad počel, če je pa skrivnost, potem pa ostani zavit v skrivnostno tančico in ne sprašuj Wink
Dejan_007
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za testiranje inverterjev.
Sicer sem nekaj najdu, ampak bi jaz to naredu z mikrokontrolerjem.
solarpanelsimulation.pdf
 Ime datoteke:  solarpanelsimulation.pdf
 Velikost datoteke:  677.2 KB
 Downloadano:  11 krat
Dejan_007
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z mikrokontrolerjem bi rad krmiliv tranzistorje po sledečem primeru, ki sem ga narisal in je v priponki. Zanima me kako bi vse skupaj izvedel in katere tranzistorje bi uporabil ter seveda kater mikrokontroler bi bil primeren. Kako bi to izvedel z PWM modulacijo. Kako bi bilo treba vse skupaj zvezat z mikrokontrolerjem ter tranzistorji. Če ima kdo še kakšen boljši predlog bom še bolj vesel. Recimo od točke A do točke B je odprt tranzistor, kater je priklopljen na R1 in, ki da seveda karakteristiko tega upora. Vsak upor ima svojo karakteristiko in je uporaben samo v določenem predelu, med točkami.
 Velikost datoteke:  78.7 KB
