Glava za rezanje navojev
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.26
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 10:14 pm    Naslov sporočila:  Glava za rezanje navojev Odgovori s citatom
Mene zanima kako se takšna stvar obnese v praksi.
Ker imam za vrezati precej navojev m3 in m4 bi kupil nekaj takšnega da mi ne odpade roka.
Zato bi rad izvedel kakšne podatke/izkušnje iz prve roke.
LP, Dejan
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je uredu in lepo deluje vse dokler se ne razlufta. Problem zna biti pri majhnih navojih pomik. Na strojih za rezanje navojev imamo strojni pomik, na navadnem vrtalnem pa tega nimamo in zato se dogaja da navojni sveder namesto navojev vreže le večjo luknjo. Potreba je poizkusiti in obvezno naštimati hlajenje oziroma bolje rečeno mazanje navojnega svedro z emulzijo ali rezilnim oljem..
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.26
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zaradi tega me zanimajo izkušnje, da ne bi kupoval nekaj brezveze.
LP, Dejan
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že imaš vrtalni stroj, je ceneje in zaneslivejše montirati stikalo za obračanje smeri vrtenja elektromotorja. Jaz imam tako narejeno, pa sem urezal že nekaj tisoč navojev. Obvezno moraš uporabljati nekaj za mazanje in hlajenje navojnega svedra.
Lep pozdrav Jože
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.26
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kakšnimi obrati pa režeš navoj?
LP, Dejan
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi baterijsko vrtalko. Z električno boš (če boš, kot rečeno, delal navoje v luknjo) lahko zelo hitro zlomil sveder. Kot prvo baterijska ni tako močna kot električna, je lažja za držat ter ponavadi ima hitro ustavljanje, ki pride zelo prav, posebej če vrezuješ navoje v luknjo in ko prideš do konca lahko hitro ustaviš da ne zlomiš svedra. Pa še levo/desno vrtenje imaš. seveda pa ne sme biti najcenejša, ker tako dostikrat niso dovolj močne za te eksotike.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor je napisal Protonček.
Baterijska in gas. Jaz sem na ta način vrezal že mali miljon navojev M3 in M4. Vrtljaji niso problem. Tvoja vrtalka jih verjetno niti ne bo zmogla toliko.
Formula za izračun:
Za železo se ponavadi vrta z 10m/min
F= 10.000mm/min / Pi / fi svedra
F = 10.000/3.14/3
F=1061 obr/min
Lep dan
Simon
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.26
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri strojni navojni sveder pa priporočate (znamko)? M3 in M4
Največ bom rezal navojev v slepo luknjo.
S čem mažete ko režete navoje?
LP, Dejan
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
toplakd je napisal/a:
LP, Dejan
za slepe luknje obstajajo posebni svedri, ki imajo zareze za čiščenje odrezkov v spirali. Prav tako so ti ponavadno strojni, kar pomeni da ima vse tri faze v enem svedru, in ne 3.za mazanje lahko uporabiš od navadnega strojnega olja, WD40(v primeru da vrtaš v aluminij) do namenski sprejev, ki jih ponujajo trgovci z orodjem.
Pri nas uporabljamo zadevo na zrak, ki ima večstopenjko planetno gonilo, za vsako velikost navojnih svedrov, pa imaš sklopko, ki spusti ob prevelikem navoru. vse skupaj je na stojalu, podobnem kot tisti za namizne svetilke. zraven je tudi magnetno pravokotno držalo, ki se ga na začetku vpne na obdelovanec in nastavi glava, da je pravokonto na površino. S tem se da vrezati nekaj sto navojev M16 do malce, z enim!! svedrom.
zaveda zgleda takole:
naš je sicer druge znamke, ampak princip je pa isti.
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.26
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se sploh temu reče, da malo prebrskam, da vidim kakšne so cene.
LP, Dejan
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slike so iz http://www.strojnistvo.com/ads_item.php?id=8421
se pravi http://www.mb-naklo.si/
zvečer pa napišem še od kod je naš...
Vprašaj še v http://www.klasand.si/ zna biti da bojo ugodnejši
Nazadnje urejal/a boriskozjan Tor Nov 23, 2010 1:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat
