Gretje v traktorju
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:08 pm    Naslov sporočila:  Gretje v traktorju Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo kakšno idejo kako bi uredil gretje kabine traktorja , mogoče z kakšnim električnim grelcem.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda kakšna informacija za kateri traktor gre, predvsem zaradi modela kabine. Če je traktor starješega tipa, kateri so imeli pod zadnjo šipo kar cerado, potem bo gretje bolj malo pomagalo.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za fenda 205 malo starejši letnik, ki ima v sami strehi že vgrajen ventilator.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi par ventilatorjev, vzami grelec kabine iz odpada in namontiraj cevi gor, kakšen t-člen bi prav prišel.
Pa mogoče tudi zakrivanje hladilnika mašine, v kolikor se ji ventilator vrti stalno z obrati mašine.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem napisal da je motor zračno hlajen.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Električni grelec potem. Samo zadeva bo zelo švoh.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gasilko je napisal/a:
Potem pa to zamisel raje opusti. V vozilih sta edina učinkovita načina za gretje kabine topla voda iz motorja (tega nimaš) ali pa webasto grelec (ta pa ti bo najbrž predrag).
Na tistih nekaj 100W iz alternatorja za el. gretje pa kar pozabi.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko narediš tako, kot imajo spački.
Zrak, ki hladi motor, je speljan po ceveh v kabino.
Ampak to greje šele potem, ko se motor ogreje.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Traktorji, ki imajo gretje na vrhu kabine, so grelci električni in kar dobor grejejo, tako da če praviš, da ima traktor že ventilator, bi jaz na tvojem mestu poizkušal dobiti grelec od kakšnega traktorja in ga montiral pred že obstoječi ventilator, če je seveda prostor.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eliminator je napisal/a:
... so grelci električni in kar dobor grejejo ...
In koliko wattov imajo?
Če imajo npr. 600W je to kar težkih 50A iz 12V alternatorja. Ampak 600W sploh ni omembe vredna moč gretja za vozilo. Poizkusi zdajle v lepo zaprt osebni avto parkiran zunaj postavit 600W fen za eno uro pa sporoči, če se bo kaj poznalo ... Whistle
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem koliko watov je, ker nisem gledal lahko pa pogledam pa sporočim. Je pa tako pri našem traktorju narejeno, ker ima gretje na vrhu kabine in ne pri volanu kot drugi... Greje pa tako, da regulator nimam nikoli na max... Moraš pa vedeti, da je kabina traktorja veliko manjša od avta. Se pravi veliko manjši prostor za ogrevat Wink .
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Star webasto se, razen pozimi, dobi za majhne denarje. Kolega je en tak star grelec montial v avtodom in mu odlično služi. Edino malo glasnejši so, kar pa v traktorju niti ni problem...
Wolfgang Pauli, 1931
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti si pa pozabil, da je kabina avtomobila (četudi fičota ali jugota) veliko bolj zatesnjena in izolirana kot traktorska konzerva d'oh!
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opsalaaaaaaa Mr. Green . Se opravičujem za zavajanje. Preveril bolj natančno in vidim, da je pred ventilatorjem radiator, v katerega je speljan krog iz vodnega hlajenja traktorja Brick wall Brick wall Brick wall .
Sprva sem mislil da ne more biti tako, pa sem se motil Brick wall .
Mlad in neizkušen
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mlad in neizkušen
Se razume ... bolj težko pa razumem naivnost. Pred časom sem imel pred mizo stranko, ki je hotela kupit 12V ogrevanje za cel tovorni prostor kombija - ogrevano med vožnjo in še 8 ur potem iz akumulatorja ...
Ko sem modelu razložil, da s tistimi nekaj 100W kolikor jih zmore alternator ne bo segrel praktično nič in da je 12V akumulator absolutno premajhen vir energije za ogrevanje pa mi je jezno pribil: "Potem pa bom kupil pretvornik iz 12 na 220V in nanj priklopil 3kW kalorifer!" Evil or Very Mad
Me je imelo, da bi mu razsmernik, ki sem ga imel slučajno pri roki, kar porinil v roke in ga poslal na blagajno ... Rolling Eyes
Pa nisem - sem mu raje poizkusil razložit kaj so volti in kaj so wati ...
Ko je sprevidel, da ne bo dobil tistega kar hoče pa me je sku*** "Kakšen svetovalec pa si, če ne znaš?!" in jezno odvihral čez vrata ... jaz pa Think ... Laughing
Stran 1 od 3
Uptime: 499 dni
