gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:08 pm Naslov sporočila: Gretje v traktorju |
Ima mogoče kdo kakšno idejo kako bi uredil gretje kabine traktorja , mogoče z kakšnim električnim grelcem. |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:14 pm Naslov sporočila: |
Morda kakšna informacija za kateri traktor gre, predvsem zaradi modela kabine. Če je traktor starješega tipa, kateri so imeli pod zadnjo šipo kar cerado, potem bo gretje bolj malo pomagalo. |
gasilko Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:18 pm Naslov sporočila: |
Gre za fenda 205 malo starejši letnik, ki ima v sami strehi že vgrajen ventilator. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:33 pm Naslov sporočila: |
Kupi par ventilatorjev, vzami grelec kabine iz odpada in namontiraj cevi gor, kakšen t-člen bi prav prišel.
Pa mogoče tudi zakrivanje hladilnika mašine, v kolikor se ji ventilator vrti stalno z obrati mašine. |
gasilko Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:38 pm Naslov sporočila: |
Nisem napisal da je motor zračno hlajen. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:57 pm Naslov sporočila: |
Električni grelec potem. Samo zadeva bo zelo švoh. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:04 pm Naslov sporočila: |
gasilko je napisal/a: |
Potem pa to zamisel raje opusti. V vozilih sta edina učinkovita načina za gretje kabine topla voda iz motorja (tega nimaš) ali pa webasto grelec (ta pa ti bo najbrž predrag).
Na tistih nekaj 100W iz alternatorja za el. gretje pa kar pozabi. |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:12 pm Naslov sporočila: |
Lahko narediš tako, kot imajo spački.
Zrak, ki hladi motor, je speljan po ceveh v kabino.
Ampak to greje šele potem, ko se motor ogreje.
LP |
RUros Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:16 pm Naslov sporočila: |
Traktorji, ki imajo gretje na vrhu kabine, so grelci električni in kar dobor grejejo, tako da če praviš, da ima traktor že ventilator, bi jaz na tvojem mestu poizkušal dobiti grelec od kakšnega traktorja in ga montiral pred že obstoječi ventilator, če je seveda prostor. |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:26 pm Naslov sporočila: |
eliminator je napisal/a: |
... so grelci električni in kar dobor grejejo ... |
In koliko wattov imajo?
Če imajo npr. 600W je to kar težkih 50A iz 12V alternatorja. Ampak 600W sploh ni omembe vredna moč gretja za vozilo. Poizkusi zdajle v lepo zaprt osebni avto parkiran zunaj postavit 600W fen za eno uro pa sporoči, če se bo kaj poznalo ...  |
RUros Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:34 pm Naslov sporočila: |
Ne vem koliko watov je, ker nisem gledal lahko pa pogledam pa sporočim. Je pa tako pri našem traktorju narejeno, ker ima gretje na vrhu kabine in ne pri volanu kot drugi... Greje pa tako, da regulator nimam nikoli na max... Moraš pa vedeti, da je kabina traktorja veliko manjša od avta. Se pravi veliko manjši prostor za ogrevat . |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:36 pm Naslov sporočila: |
Star webasto se, razen pozimi, dobi za majhne denarje. Kolega je en tak star grelec montial v avtodom in mu odlično služi. Edino malo glasnejši so, kar pa v traktorju niti ni problem... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:55 pm Naslov sporočila: |
Ti si pa pozabil, da je kabina avtomobila (četudi fičota ali jugota) veliko bolj zatesnjena in izolirana kot traktorska konzerva  |
RUros Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:57 pm Naslov sporočila: |
Opsalaaaaaaa . Se opravičujem za zavajanje. Preveril bolj natančno in vidim, da je pred ventilatorjem radiator, v katerega je speljan krog iz vodnega hlajenja traktorja .
Sprva sem mislil da ne more biti tako, pa sem se motil .
Mlad in neizkušen |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 8:23 pm Naslov sporočila: |
Mlad in neizkušen |
Se razume ... bolj težko pa razumem naivnost. Pred časom sem imel pred mizo stranko, ki je hotela kupit 12V ogrevanje za cel tovorni prostor kombija - ogrevano med vožnjo in še 8 ur potem iz akumulatorja ...
Ko sem modelu razložil, da s tistimi nekaj 100W kolikor jih zmore alternator ne bo segrel praktično nič in da je 12V akumulator absolutno premajhen vir energije za ogrevanje pa mi je jezno pribil: "Potem pa bom kupil pretvornik iz 12 na 220V in nanj priklopil 3kW kalorifer!"
Me je imelo, da bi mu razsmernik, ki sem ga imel slučajno pri roki, kar porinil v roke in ga poslal na blagajno ...
Pa nisem - sem mu raje poizkusil razložit kaj so volti in kaj so wati ...
Ko je sprevidel, da ne bo dobil tistega kar hoče pa me je sku*** "Kakšen svetovalec pa si, če ne znaš?!" in jezno odvihral čez vrata ... jaz pa ...  |
Uptime: 499 dni
