RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 8:41 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Ti si pa pozabil, da je kabina avtomobila (četudi fičota ali jugota) veliko bolj zatesnjena in izolirana kot traktorska konzerva  |
No s tem se pa vsekakor ne strinjam !
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:15 pm Naslov sporočila: |
Do tega imaš seveda vso pravico, lepo pa bi bilo ako bi to tudi utemeljil.
RUros Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:18 pm Naslov sporočila: |
Lahko primerjaš stare kište med sabo, nikakor pa ne moreš primerjati novejših traktorjev, kateri imajo izolirano kabino, s starimi kripami kot so fičo, itd...
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:23 pm Naslov sporočila: |
Torej ima 20 let star traktor (torej iz časov, ko so jugote še veselo izdelovali in se večini ni sanjalo, da bo juga razpadla) že bolj izolirano kabino od takratnega avta?
Po napisanem sodim, da gre za tak stroj:
108.29 KB |
14 krat |
RUros Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:34 pm Naslov sporočila: |
eliminator je napisal/a: |
Lahko primerjaš stare kište med sabo |
Pod to spada tvoj post, ki si ga napisal sedaj.
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:49 pm Naslov sporočila: |
Kaj sploh želiš povedat?
Da ima gasilko mnogo modernejšo zverino?
bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 10:04 pm Naslov sporočila: |
Dajte no!
Pač tudi na starem traktorju ima človek pravico da v kabini med oranjem snega ni -5 stopinj, ampak malo več. Pa tudi če samo zato da se ti šipe lepše čistijo.
No, jaz imam enega starega kopača (šasija Deutz, Torpedo z 90 KS motorjem), jasno z zračno hlajeno mašino. Letnik je 1982. Gretje je izvedeno tako, da je preko loput hladilni zraka speljan v kabino. Vendar pazi. Cev v kabino je fi 40 mm, ostalo je vse zaprto preko lopute. To se pravi, gre vse toplo v kabino, ampak ker je pretok relativno mali, se motor hitreje segreje...Motor po 5 minutah segreje kabino toliko, da se da spucat šipe, ne da bi zmrzovale nazaj.
Drugač pa kak star WEBASTO bi bil najboljša rešitev!!
Velik sreče!
Boštjan
_________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
RUros Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:30 pm Naslov sporočila: |
Da ima gasilko mnogo modernejšo zverino? |
Ah ne ni bilo tako mišljeno . Mislil sem tako da lahko primerjaš star traktor s starim avtom, ne gre pa primerjati novejših traktorjev s starimi avti, ker se dobro ve da so novejši veliko bolje izolirani kot pa stari avti.
Bilo je mišljeno na splošno, ker sem tvoj post razumel nekako tako.
Drugače pa, če je vodno hlajen motor, bi bila mogoče rešitev ta, da se spelje nek krog preko radiatorja v kabino pred ventilator. Če je to sploh izvedljivo ?
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:39 pm Naslov sporočila: |
Površno bereš, gre za zračno hlajeno zadevo. Vodna bi bila veliko bolj enostavna za predelavo.
S "konzervo" vsekakor nisem mislil na kakega novega đondera za 100kEUR+, ampak nekaj tistega letnika kot je gasilkotov stroj in tudi takratnemu SLO (YU) traktorskemu voznemu parku primernega.
Ok, nov traktor res ne gre primerjat s fičotom, ampak "nov" traktor ima že klimo, ne samo gretje. Nov avto pa ima še vedno bolje izolirano kabino od novega traktorja
RUros Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa način da bi uporabil hidravlično tekočino ? Če je hladilnik za hidravliko, bi se dalo verjetno speljati en del tega za gretje na podoben način kot pri vodnem hlajenju.
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:43 pm Naslov sporočila: |
Ja, ampak tu bi moral s hidravliko intenzivno delat.
Kakšno premikanje pluga levo-desno ne bi ravno zadostovalo, pomoje...
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 12:18 am Naslov sporočila: |
Odpadno toploto motorja je treba izkoristit, na takšen ali drugačen način....
Iztok Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 12:20 am Naslov sporočila: |
Kaj pa način da bi uporabil hidravlično tekočino ? Če je hladilnik za hidravliko, bi se dalo verjetno speljati en del tega za gretje na podoben način kot pri vodnem hlajenju. |
Kdo pa pravi, da je hidravlična tekočina na traktorju topla? Pa tudi če se že segreje, je to že na koncu pluženja ali drugega dela ...
Pa še ena ideja ... kaj če bi na tak traktor za ogrevanje kabine montiral kar izpušni lonec od VW hrošča? Nekateri se boste sicer smejali, drugi pa boste že vedeli kaj mislim ...
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 12:31 am Naslov sporočila: |
Mogoče malo nora ideja, ampak vseeno: Kaj če bi okoli izpušne cevi navil cev (kačo), dodal posodo za vodo (oziroma voda+antifriz), črpalko, varnostni ventil, v kabino za ventilator pa radiator iz avta?
Iztok Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 12:41 am Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Mogoče malo nora ideja, ampak vseeno: Kaj če bi okoli izpušne cevi navil cev (kačo), dodal posodo za vodo (oziroma voda+antifriz), črpalko, varnostni ventil, v kabino za ventilator pa radiator iz avta? |
Mlad, zagnan, rad zakomplicira in še ne ve kako in zakaj je tako narejen izpušni lonec od VW hrošča
Tisti izpušni lonec je dosti bolj enostavna rešitev kot tvoja ...
Uptime: 499 dni
