Gretje v traktorju
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Ti si pa pozabil, da je kabina avtomobila (četudi fičota ali jugota) veliko bolj zatesnjena in izolirana kot traktorska konzerva d'oh!
No s tem se pa vsekakor ne strinjam !
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do tega imaš seveda vso pravico, lepo pa bi bilo ako bi to tudi utemeljil.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko primerjaš stare kište med sabo, nikakor pa ne moreš primerjati novejših traktorjev, kateri imajo izolirano kabino, s starimi kripami kot so fičo, itd...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ima 20 let star traktor (torej iz časov, ko so jugote še veselo izdelovali in se večini ni sanjalo, da bo juga razpadla) že bolj izolirano kabino od takratnega avta?
Po napisanem sodim, da gre za tak stroj:
 Velikost datoteke:  108.29 KB
 Pogledana:  14 krat
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eliminator je napisal/a:
Pod to spada tvoj post, ki si ga napisal sedaj.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj sploh želiš povedat?
Da ima gasilko mnogo modernejšo zverino?
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajte no!
Pač tudi na starem traktorju ima človek pravico da v kabini med oranjem snega ni -5 stopinj, ampak malo več. Pa tudi če samo zato da se ti šipe lepše čistijo.
No, jaz imam enega starega kopača (šasija Deutz, Torpedo z 90 KS motorjem), jasno z zračno hlajeno mašino. Letnik je 1982. Gretje je izvedeno tako, da je preko loput hladilni zraka speljan v kabino. Vendar pazi. Cev v kabino je fi 40 mm, ostalo je vse zaprto preko lopute. To se pravi, gre vse toplo v kabino, ampak ker je pretok relativno mali, se motor hitreje segreje...Motor po 5 minutah segreje kabino toliko, da se da spucat šipe, ne da bi zmrzovale nazaj.
Drugač pa kak star WEBASTO bi bil najboljša rešitev!!
Velik sreče!
Boštjan
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah ne ni bilo tako mišljeno Angel . Mislil sem tako da lahko primerjaš star traktor s starim avtom, ne gre pa primerjati novejših traktorjev s starimi avti, ker se dobro ve da so novejši veliko bolje izolirani kot pa stari avti.
Bilo je mišljeno na splošno, ker sem tvoj post razumel nekako tako.
Drugače pa, če je vodno hlajen motor, bi bila mogoče rešitev ta, da se spelje nek krog preko radiatorja v kabino pred ventilator. Če je to sploh izvedljivo ?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Površno bereš, gre za zračno hlajeno zadevo. Vodna bi bila veliko bolj enostavna za predelavo.
S "konzervo" vsekakor nisem mislil na kakega novega đondera za 100kEUR+, ampak nekaj tistega letnika kot je gasilkotov stroj in tudi takratnemu SLO (YU) traktorskemu voznemu parku primernega.
Ok, nov traktor res ne gre primerjat s fičotom, ampak "nov" traktor ima že klimo, ne samo gretje. Nov avto pa ima še vedno bolje izolirano kabino od novega traktorja Wink
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa način da bi uporabil hidravlično tekočino ? Če je hladilnik za hidravliko, bi se dalo verjetno speljati en del tega za gretje na podoben način kot pri vodnem hlajenju.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak tu bi moral s hidravliko intenzivno delat.
Kakšno premikanje pluga levo-desno ne bi ravno zadostovalo, pomoje...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpadno toploto motorja je treba izkoristit, na takšen ali drugačen način....
Tule nisem več aktiven.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdo pa pravi, da je hidravlična tekočina na traktorju topla? Pa tudi če se že segreje, je to že na koncu pluženja ali drugega dela ...
Pa še ena ideja ... kaj če bi na tak traktor za ogrevanje kabine montiral kar izpušni lonec od VW hrošča? Nekateri se boste sicer smejali, drugi pa boste že vedeli kaj mislim ...
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče malo nora ideja, ampak vseeno: Kaj če bi okoli izpušne cevi navil cev (kačo), dodal posodo za vodo (oziroma voda+antifriz), črpalko, varnostni ventil, v kabino za ventilator pa radiator iz avta?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Mlad, zagnan, rad zakomplicira in še ne ve kako in zakaj je tako narejen izpušni lonec od VW hrošča Smile
Tisti izpušni lonec je dosti bolj enostavna rešitev kot tvoja ... Wink
Stran 2 od 3
Uptime: 499 dni
