vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:23 pm Naslov sporočila: |
Ob napajanju preveri povezavo A2 od vseh treh kontaktorjev proti sponki 15 transformatorja. Vse te sponke so speljane na zemljo pri trafotu, torej tukaj "fazenblifer" ne sme goreti.
Mislim da je prekinjena povezava 15 do A2/K1 |
Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:32 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Lizard64 je napisal/a: |
na vseh kontaktorjih je napetost 230 V, H1 sveti. |
Torej je na vseh kontaktorjih 230V med A1 in A2? V tem primeru so kontaktorji fuč.
razen tega da je na kontaktorjih faza na obeh straneh tuljave |
S to izjavo smo spet prišli do faznpriferja, kateri najbrž kaže fazo tudi na obeh priključkih žarnice H1...
Kaj zdaj? Je na obeh straneh faza, ali je na priključkih 230V? Lahko je sicer tudi oboje, ampak tale "faza je" postaja že malce naporna... |
Precej naporna postaja ja...
230 V je na obeh straneh tuljave! Ne med A1 in A2 ampak med A1 in nulo tre med A2 in nulo je 230 V
lp |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:37 pm Naslov sporočila: |
med A1 in nulo tre med A2 in nulo je 230 V |
- A2 poveži s sponko 15 |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 5:45 pm Naslov sporočila: |
Spet se moram vmešat, čeprav nerad:
v prvem postu praviš, da je faza na A1 in A2 - povsod....
sedaj pa da je 220V med A1 in "0", potemtakem kontaktor drži !!
Odklopi kontaktor, ga zveži na 220V direkt (preizkus delovanja) , preveri dejansko NOT AUS tipko (zasilni izklop)...
Drugače pa ohmsko preveri od A2 proti nuli...VSE KONTAKTORJE, in pa, kot je predhodnik napisal - poveži A2 z nulo. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:20 pm Naslov sporočila: |
Naj raje napiše da rabi konkretno pomoč na domu, da bo še letos rešeno, pa brez objav v črni kroniki...
Pač nima razčiščenih osnovnih pojmov in principov delovanja. |
Lizard64 Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 12:09 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Beri bolj natančno: med A1 in 0 ter med A2 in 0 ! Se pravi je na obeh straneh tujjave 230 V ! Lp pa lep dan. |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 12:27 pm Naslov sporočila: |
OK, ne znam brati, ni problema, greva po vrsti:
Koliko imaš ohmsko upornost med A2 in "0"? |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 1:37 pm Naslov sporočila: |
Pri vsem dosedanjem poteku te teme se bojim, da bo naslednje sporočilo da je ohmmeter rekel bum
Še enkrat, kako meriš in kaj sploh meriš ? Po tem kar si napisal do sedaj, očitno in trmasto čaraš s faznpriferjem (ki ti pri tem problemu ne pomaga nič), ali pa samo stvari ne znaš opisati, pa pozorno branje ti tudi ne uspeva.
Namreč, če bi naredil kar so ti že prelagali, bi problem že imel lociran in najbrž tudi odpravljen. |
Lizard64 Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 2:15 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Ne se toliko obešat na tisti fazenprifer no... verjetno je narobe da [slovenščina je zame španska vas] ga sploh omenil.. Vse je pregledano z inštrumentom in [slovenščina je zame španska vas] dobil napako na enmu kablu na povezavi z nulo ampak ne na tisti skici ker tam ni vse. Zadeva rešena! Hvala za nasvete in razumevanje! LP |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 3:36 pm Naslov sporočila: |
Ne se toliko obešat na tisti fazenprifer no... verjetno je narobe da [slovenščina je zame španska vas] ga sploh omenil.. |
Problem te napravice je v tem, da te zelo hitro napelje na napačno diagnozo.
Zato je bilo negodovanje, saj smo verjetno že vsi imeli nepotrebno delo, ko je bila diagnoza napačna. Tudi tebi ne bi bilo vseeno, če bi razkopal pol omare, potem pa bi bila napaka čisto nekje drugje. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 4:46 pm Naslov sporočila: |
Ze prvi odgovor je bil pravi
dkone je napisal/a: |
Ni nule.
Ker ni nule, pride faza nemoteno na drugo stran tuljave.
Ko dodaš nulo, pa se napetost na tuljavi sesede in lahko zaznaš (s faznim preizkuševalcem) fazo le na eni strani, ne drugi pa ne. |
_________________ LP Robert |
Lizard64 Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 4:52 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Ni nule.
Yes...  |
Lizard64 Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 4:57 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem da sem sploh omenil fazenpriver, kajti vse je bilo pregledano z inštrumentom! Saj vem da fazenprifer ni prava stvar no... čeprav bi bil v tem primiru tudi ta že dovolj...
LP |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 7:17 pm Naslov sporočila: |
Ni nule.
Jah, kot toliko stvari v življenju, tudi kristalna krogla deluje bolje, če jo priključiš na napajanje
Ampak skrivnost je v pravi frekvenci, ki mora biti "na višjem nivoju"
Sam' ne preveč okol' govor't'  _________________ Denis |
Uptime: 499 dni
