Brezžično omrežje
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70777.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 12:36 am    Naslov sporočila:  Brezžično omrežje Odgovori s citatom
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 3:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kodiranje brezžičnega omrežja imam nastavljeno:
Security Mode: WPA Personal
WPA Algorithms: AES
WPA Shared Key:*********Wink
To mi je svetoval kolega, ki je ravnokar diplomiral iz računalništva in informatike.
Še en nasvet: če kaj downloadaš s katerimi programi, moraš nastavit router, drugače ti bo zadeva zelo počasi delovala. Na Googlu napiši: "router + ime programa" - seveda brez plusa in narekovajev Smile , pa boš našel opis nastavljanja - vsaj za tiste bolj poznane programe.
It's electric!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domenius, temu se reče posredovanje portov. Namreč te aplikacije poslušajo na določenih portih, s katerimi se mora tudi router odpreti na internet.
Ponavadi pa lahko te porte nastavljaš v aplikacijah samih in si jih lahko poljubno razporediš. Sam uporabljam takšne številke, ki niso ravno pogoste pri črvih, ki skenirajo porte.
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko zaščititi WLAN mrežo?
No to je pred vsem odvisno od tega kaj varuješ. Če si kakšna firma je kakšen WPA skoraj nujen, če pa nimaš ne vem kako zaupnih podatkov in to nameravaš uporabljat za domačo mrežo pa je ponavadi zadosti, da si naštimaš zaklepanje na MAC, skriješ SSID in mogoče tudi zakleneš na določene IP naslove.
Ostale zaščite (WEP, WPA ...) ti lahko občutno zmanjšajo prenos in tudi po nepotrebnem obremenjuješ opremo.
Če se bo pa že kdo našel, ki bi rad surfal preko tebe, se bo, ko bo ugotovil ,da si vsaj malo zaščitil mrežo, raje odpeljal kakšnih par deset metrov in se priklopil na kakšno mrežo brez zaščite.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2006 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaklepanje MAC obvezno (bilo bi neprijetno, ce bi pri tebi potrkali na vrata za nekaj, cesar "nisi storil"), skrit SSID (skoduje sicer ne, ko je omrezje zaklenjeno, ampak zakaj razglasati nekaj, kar drugih cisto nic ne briga ?) in WPA ("personal", ker nimas avtentikacijskega strezinka in ga ne rabis), ce to tvoja oprema zna (precej verjetno, ce imas kaksen starejsi dlancnik, potem malo pobrskaj za novim firmwarom/driverji). Za razliko od Djurota (sklanjanje?) verjamem, da je oprema namenjena temu, da dela (da je "obremenjena"); ce ne bi bilo tako, tega ne bi vgradili vanjo.
O vplivu na hitrost nima smisla spekulirati - vkljuci in preizkusi, potem pa izkljuci in preizkusi se enkrat na enak nacin (PtP prenos, ki zasici celoten bandwidth + preizkus latence, npr. ping); ce ti ni vsec rezultat ob vkljucenem, lahko se evdno izkljucis, ce razlike ne opazis (kar je najbolj verjetno), pa ni razloga, da ne bi uporabil bolj varne variante.
