mk47 Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 4:23 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.07 Kraj: Borovnica
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:06 pm Naslov sporočila: Vrteča mizica |
Zdravo,
sem nov na forumu. Več ali manj se ukvarjam z video produkcijo, zadne čase pa se trudim tudi s strojništvom, ki mi je povsem tuje . Vidim, da je tu cel kup strokovnjakov
Imam namen izdelat takole vrtečo mizico:
http://www.youtube.com/watch?v=t-31faVj3Oo&fmt=22
Nimam še točnih načrtov, ker sem ugotovil, da jih moram vedno prilagajat kosom, ki jih lahko dobim v naših trgovinah.
Okvirne mere: premer deske 60cm, višina mizice 30cm, nosilnost vsaj 100kg, hitrost vrtenja vsaj med 1 in 30 obratov na minuto.
Kako težko bi izdelu neki tazga, doma v garaži, kjer nimam kšnih specialnih strojev?
Kje bi lahko dobil take dele (obroč z U profilom, ki pride na desko, in zobnike). Rabim tud nasvet glede motorja (tu sem najbolj izgubljen).
Hvala  |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:27 pm Naslov sporočila: |
Predlog za motor: kakšen motor za brisalce s starega kombija pa PWM modulacija.
Za ostalo ne bi vedel. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:32 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa je potrebno takšno zahtevno vležajenje ?
Na sredini vležajiš z enim večjim aksialnim ležajem. Čeprav za nosilnost 100 kg in omenjene hitrosti vrtenja niti ni potreben aksialni ležaj.
LpA |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:33 pm Naslov sporočila: |
Namesto krogljic po katerih se kotali (nevem kje bi našel kaj takega) bi verjetno šlo uporabit kar ležaje... |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:39 pm Naslov sporočila: |
Kupiš tudi lahko ploščate pohištvene ležaje, ki so namenjeni vrtenju polic s televizorji in podobnimi stvarmi. Poglej katalog schachermayer-a
Ne rabiš skoraj nič konstrukcije, le okroglo ploščo za na vrhu rabiš. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
mk47 Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore
Da bi nekaj takega uporabil? Bi rešilo problem obroča s profilom na deski. Drugače sem mislil uporabit te kroglice, ki jih prodajajo kot koleščka v skoraj vsaki tehnični trgovini (merkur, bauhaus, obi...).
Ne vem, če je aksialni ležaj na sredini dobra ideja, ker bi na tej mizi nekdo stal ali sedel, itd, kar pomeni da bi se sile prenašale po celi površini, ne samo na sredini. Če sem prov razumel kako bi taka konstrukcija zgledala. |
Obelix Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 6:11 pm Naslov sporočila: |
mk47 je napisal/a: |
Prav si razumel. Ampak to ne bi bil problem. Takšno vležajenje prenese kar nekaj aksialne obremenitve. Primer je navaden vrtljiv pisarniški stol.
Sicer je pa Highlag-ova ideja s pohištveno vrtljivo ploščo še boljša.
LpA |
mk47 Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 6:48 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
Prav si razumel. Ampak to ne bi bil problem. Takšno vležajenje prenese kar nekaj aksialne obremenitve. Primer je navaden vrtljiv pisarniški stol. |
Super idejo si mi dal
Zakaj nebi kr pisarniškega stola predelal. Imam enega polomljenega (naslanjač se je odlomil, drugače pa funkcionira, pa bi ga kr za tole ponucal. Pa tud, če bi ga sam za to kupil (kšna spar al pa hofer akcija, če ne pa bolha) bi verjetno ceneje skoz prišel kokr če kupujem vse dele, pa sam režem in švasam.
Samo sedež odstranim, pod njim je že plošča od ležaja. Kolesa stran in vso plastiko. Desko gor, zobnik, motor, pa sem tm
Mogoče kdo ve kje bi lahko dobil take zobnike?
Nazadnje urejal/a mk47 Sre Dec 01, 2010 5:07 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Obelix Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 6:57 pm Naslov sporočila: |
Ne muči se z zobniki.
Jermenski prenos bo enostavnejši. Tako ali tako boš za pogon uporabil nekaj, kar že ima vgrajen reduktor.
Bojans ti je predlagal pogon od brisalcev.
LpA |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 7:01 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi uporabil kar torni prenos. Motor brisalnikov ali pomika šip, oba imata že vgrajen reduktor, na os pa en kolešček iz gume - po možnosti malo mehkejše. In zmontiraš tako da bo pritiskalo na ploščo. Plošča pač mora biti malo obremenjena, hitrost in navor pa določaš z oddaljenostjo od centra. |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 12:40 am Naslov sporočila: |
Obe jermenici in pripadajoči jermen zlahka dobiš na odpadu, ali pa poglej malo pred kosovnim odvozom. Donator - kak pralni stroj. |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 12:25 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa pri meni dobiš motorček na 220V, ki ima že reduktor, trenutno se vrti s
30 o/min, kak prenos pa je. Je dokaj majhen...
Aja, pa moč je 29W (pujska na ražnju obrne brez problema.) |
