Vrteča mizica
mk47
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 4:23
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Borovnica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:06 pm    Naslov sporočila:  Vrteča mizica Odgovori s citatom
Zdravo,
sem nov na forumu. Več ali manj se ukvarjam z video produkcijo, zadne čase pa se trudim tudi s strojništvom, ki mi je povsem tuje . Vidim, da je tu cel kup strokovnjakov Smile
Imam namen izdelat takole vrtečo mizico:
http://www.youtube.com/watch?v=t-31faVj3Oo&fmt=22
Nimam še točnih načrtov, ker sem ugotovil, da jih moram vedno prilagajat kosom, ki jih lahko dobim v naših trgovinah.
Okvirne mere: premer deske 60cm, višina mizice 30cm, nosilnost vsaj 100kg, hitrost vrtenja vsaj med 1 in 30 obratov na minuto.
Kako težko bi izdelu neki tazga, doma v garaži, kjer nimam kšnih specialnih strojev?
Kje bi lahko dobil take dele (obroč z U profilom, ki pride na desko, in zobnike). Rabim tud nasvet glede motorja (tu sem najbolj izgubljen).
Hvala Wink
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlog za motor: kakšen motor za brisalce s starega kombija pa PWM modulacija.
Za ostalo ne bi vedel.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa je potrebno takšno zahtevno vležajenje ?
Na sredini vležajiš z enim večjim aksialnim ležajem. Čeprav za nosilnost 100 kg in omenjene hitrosti vrtenja niti ni potreben aksialni ležaj.
LpA
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto krogljic po katerih se kotali (nevem kje bi našel kaj takega) bi verjetno šlo uporabit kar ležaje...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš tudi lahko ploščate pohištvene ležaje, ki so namenjeni vrtenju polic s televizorji in podobnimi stvarmi. Poglej katalog schachermayer-a
Ne rabiš skoraj nič konstrukcije, le okroglo ploščo za na vrhu rabiš.
mk47
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Borovnica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore Smile
Da bi nekaj takega uporabil? Bi rešilo problem obroča s profilom na deski. Drugače sem mislil uporabit te kroglice, ki jih prodajajo kot koleščka v skoraj vsaki tehnični trgovini (merkur, bauhaus, obi...).
Ne vem, če je aksialni ležaj na sredini dobra ideja, ker bi na tej mizi nekdo stal ali sedel, itd, kar pomeni da bi se sile prenašale po celi površini, ne samo na sredini. Če sem prov razumel kako bi taka konstrukcija zgledala.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mk47 je napisal/a:
Prav si razumel. Ampak to ne bi bil problem. Takšno vležajenje prenese kar nekaj aksialne obremenitve. Primer je navaden vrtljiv pisarniški stol.
Sicer je pa Highlag-ova ideja s pohištveno vrtljivo ploščo še boljša.
LpA
mk47
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Borovnica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Super idejo si mi dal Very Happy
Zakaj nebi kr pisarniškega stola predelal. Imam enega polomljenega (naslanjač se je odlomil, drugače pa funkcionira, pa bi ga kr za tole ponucal. Pa tud, če bi ga sam za to kupil (kšna spar al pa hofer akcija, če ne pa bolha) bi verjetno ceneje skoz prišel kokr če kupujem vse dele, pa sam režem in švasam. Applause
Samo sedež odstranim, pod njim je že plošča od ležaja. Kolesa stran in vso plastiko. Desko gor, zobnik, motor, pa sem tm Smile
Mogoče kdo ve kje bi lahko dobil take zobnike?
Nazadnje urejal/a mk47 Sre Dec 01, 2010 5:07 am; skupaj popravljeno 1 krat
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne muči se z zobniki.
Jermenski prenos bo enostavnejši. Tako ali tako boš za pogon uporabil nekaj, kar že ima vgrajen reduktor.
Bojans ti je predlagal pogon od brisalcev.
LpA
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi uporabil kar torni prenos. Motor brisalnikov ali pomika šip, oba imata že vgrajen reduktor, na os pa en kolešček iz gume - po možnosti malo mehkejše. In zmontiraš tako da bo pritiskalo na ploščo. Plošča pač mora biti malo obremenjena, hitrost in navor pa določaš z oddaljenostjo od centra.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obe jermenici in pripadajoči jermen zlahka dobiš na odpadu, ali pa poglej malo pred kosovnim odvozom. Donator - kak pralni stroj.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 12:25 pm    Naslov sporočila: icon_winner  Odgovori s citatom
Lahko pa pri meni dobiš motorček na 220V, ki ima že reduktor, trenutno se vrti s
30 o/min, kak prenos pa je. Je dokaj majhen...
Aja, pa moč je 29W (pujska na ražnju obrne brez problema.)
