Iztok Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 1:46 am Naslov sporočila: |
Pa še nekaj sem pozabil.
Iztok je napisal/a: |
BTW, pri mojem avtu žarnice vsakih 30 sek. modul luči za kontrolo toka ugasne za 100mS pa jim to očitno nič ne škodi.
Ko so luči ugasnjene pa je obratno. Vsakih 30 sek. žarnice dobijo 100mS dolg kontrolni impulz, ki se na halogenkah niti ne vidi, dodane LEDice pa to zaznajo-zasvetijo in spremenijo v vidne signale. Tudi to so kar konkretni sunki na nitke (in jih je v stotinah ur delovanja ogromno), ki pa jim očitno ne škodijo, ker mi nekatere žarnice (pozicija, stop luči, ipd.) že 10 let delujejo BP ...  |
daneb Član
Pridružen-a: Pon 28 Jan 2008 18:47 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.63 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 10:28 am Naslov sporočila: |
Komparator je v tem primeru primerjalnik dveh napetosti. Ena je stabilizirana s zener diodo, druga pa se spreminja, ko začne delovat alternator. Ko daje alternator dovolj napetosti se vključi rele in s tem luči.
Na spodnji sliki je en tak primer namenjen vklopu luči v temi, ker ima namesto zener diode fotoupor. Če tisti fotoupor R2 zamenjaš s 6,8V zener diodo in na mesto upora R1 daš navaden upor 10k bi moralo delat.
Pozdravljen Iztok, odločil sem se, da naredim vezje po Tvojem nasvetu in Te prosim, da mi označiš kako naj obrnem zener diodo, ki pride na mesto fotoupora. Hvala in LP Daniel B. _________________ Starejši, ko smo več pozabljamo.
LP |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 2:11 am Naslov sporočila: |
Takole na hitro sem predelal tisti načrt. Mislim, da bi moralo delat.
daneb Član
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 6:47 am Naslov sporočila: |
Iztok najlepša hvala za pomoč. Bom poročal o uspehu ali neuspehu _________________ Starejši, ko smo več pozabljamo.
LP |
daneb Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 8:43 am Naslov sporočila: |
Iztok, zgodilo se je tisto drugo se pravi neuspeh. Zadeva ne deluje, vse povezave so po načrtu elementi prav tako diode obrnjene tako kot je narisano, IC je pravilno postavljen. Verjetno je kakšna napaka v načrtu ali pa kaj manjka.
LP _________________ Starejši, ko smo več pozabljamo.
LP |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.83 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 8:50 am Naslov sporočila: |
načrt je kar ok
preveri napetosti na pinih 2 in 3
LP Mare |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 9:40 am Naslov sporočila: |
Mislim, da v gornjih dveh shemah manjka upor iz pina 7 proti Vcc. Pri taki vezavi LM311, kot je na slikah, se izhod obnaša kot izhod tipa open collector.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
daneb Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 8:49 pm Naslov sporočila: |
Po vseh poizkusih mi ni uspelo narediti kaj uporabnega in sem se odločil narediti po svoje; tako, da bom uporabil gumb za štartanje in z njim vklopil preklopni rele, da bo za čas štartanja luč ugasnjena, ko bo motor vžgal bo rele preklopil na mirni kontakt in s tem povezal luč, da bo gorela.
LP |
daneb Član
Objavljeno: Pet Dec 10, 2010 11:06 am Naslov sporočila: |
Narejeno. Vse povezave so v notranjosti žarometa tudi rele.
LP |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Dec 10, 2010 6:02 pm Naslov sporočila: |
daneb je napisal/a: |
LP |
Žal ... jaz uporabljam OP LM393, ki ima med izhodom (7) in vhodom (6) še 220k povratni upor in mi dela lepo.
Prej pripetega načrta pa nisem poizkušal a se mi zdi, da bi moral delovat. Bi ti sicer pripel cel moj načrt, a imam izhod OP vezan najprej na PIC kontroler in šele od tam na PROFET in žarnice, ker imam še PWM regulacijo in nekaj svojih kombinacij, ki pridejo prav v prometu - še posebej na AC ...
Če bi ti pripel tisti moj kompletni načrt pa se potem najbrž res ne bi nič znašel ...
Važno, da ti dela tako kot si želel, čeprav na drugačen način  |
Uptime: 499 dni
