karlek Član
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.37 Kraj: čakovec
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 8:41 pm Naslov sporočila: vezava levo desno |
stebelno vrtalko sem vezal levo desno s pomočjo dveh kontaktorjev in tipkal, in deluje samo takrat ko držiš tpkalo za vklop. Prosim za nasvet kako naj vežem, da bo delovala tako, da ni potrebno držati tipke za vklop (pritisneš in deluje). Hvala in lep pozdrav karlek!
matejl Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.64 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 8:47 pm Naslov sporočila: |
Živjo.
Prilagam ti neko shemo, ki sem jo ravno narisal za v šolo (praxa). Ni prava, vendar se iz nje dobro vidi kako izdelati samodrno vezavo.
Povezavo za samodržno vezavo sem ti obarval z modro.
Še razlaga:
Iz tipke za zaustavitev (rdeči kontakt) pelji iz izhoda kabel na pomožni zapiralni kontakt kontaktorja (npr 13) iz izhoda (14) pa na špulo kontaktorja (A1)
Upam da ti bo v pomoč
LP Matej
97.38 KB |
58 krat |
karlek Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 9:21 pm Naslov sporočila: |
to pomeni, da samo povežem odvod mirnega kontakta z tuljavico enega in drugega kontaktorja
karlek
matejl Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 9:25 pm Naslov sporočila: |
preko preko pomožnega kontaktorja
npr če imaš takšen kontaktor pelješ odvod iz mirnega kontakta na 13 in iz 14 na A1
karlek Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 9:56 pm Naslov sporočila: |
torej potrebujem kontaktor z treni delovnimi in dvema mirnima kontaktoma (eden mirni je za povezavo med kontaktorjema zaradi morebitnega vklopa obeh tipkal istočasno- levo - desno, drugi pa za samodržno povezavo, ali pa ja dovolj samo en mirni kontakt)
matejl Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 1:12 am Naslov sporočila: |
Potrebuješ kontaktor z enim mirnim in enim delovnim kontaktom.
Iz katerega kraja pa si če ni skrivnost ? (spremeni kraj bivanja)
karlek Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 7:10 am Naslov sporočila: |
motor je trifazni
vilko Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 9:13 am Naslov sporočila: Re: vezava levo desno |
karlek je napisal/a: |
stebelno vrtalko sem vezal levo desno s pomočjo dveh kontaktorjev in tipkal, in deluje samo takrat ko držiš tpkalo za vklop. Prosim za nasvet kako naj vežem, da bo delovala tako, da ni potrebno držati tipke za vklop (pritisneš in deluje). Hvala in lep pozdrav karlek! |
Kaj pa, če bi namesto tipk uporabil stikala?
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
karlek Član
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 10:35 am Naslov sporočila: |
še enkrat prosim, če mi lahko kdo čim enostavnejše nariše oz. razloži kako naj vežem trif. motor levo desno (imam dve vklopilni tipki in eno izklopilno, ter dva kontaktorja z tremi delovnimi in enim mirnim kontaktom). Zadeva (vrtalni stroj), bi naj delovala tako, da če vklopiš eno tipko se vrti v levo ( tipke ne držiš za čas obratovanja), če pa vklopiš drugo tipko pa se vrti v desno. vezava mora biti prirejena tako, da ne pride do kratkega stika, če slučajno vklopiš obe vklopilni tipki istočasno.
hvala, karlek
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 11:03 am Naslov sporočila: |
En post nazaj imaš lepo narisano.
Za tvoje želje, pa imaš premalo kontaktov na kontaktorju.
Trije so za motor, preko enega kontaktor drži sam sebe,
potrebuješ pa še enega za zaščito (prekinitev drugega kontaktorja).
Priključka 13 in 14 sta samodržna.
Priključka 21 in 22 sta pa za prekinitev napajanja sosednjemu kontaktorju.
Lepše in enostavneje kot ti je kvizko narisal pa žal ne gre.
Preseli se! Rdeča je moteča.
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 11:12 am Naslov sporočila: |
Kot so ti že napisali potrebuješ en mirovni in en delovni kontakt ter krmilno vezavo kot je narisal kvizko. Dodatne krmilne kontakte lahko dokupiš in se namestijo na kontaktor.
Če nimaš možnosti z dodatnimi krmilnimi kontakti na kontaktorjih, pa uporabi namesto tipk grebensko stikalo 1-0-2. Položaj 1 vklopi v eno smer, 0 izklop, položaj 2 pa v drugo smer.
Tiste mirovne kontakte pa uporabi za blokado med kontaktorji. Blokado vežeš zaporedno z grebenskim stikalom in sicer za levo smer vrtenja uporabiš mirovni kontakt kontaktorja za desno smer. Za desno smer vrtenja uporabiš mirovni kontakt kontaktorja za levo smer.
Če je motor majhne moči, lahko uporabiš samo grebensko stikalo primerne amperaže brez teh kontaktorjev.
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 11:58 am Naslov sporočila: |
Pa dobro je, če se motor ustavi in šele nato preklopiš v drugo smer.
lp, prom
karlek Član
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 1:43 pm Naslov sporočila: |
vsem hvala za nasvete, zdaj mi je vezava jasna.
karlek
No zdaj, ko imaš problem rešen, se pa potrudi še malo z veliko začetnico. VolkD
