PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 9:01 pm Naslov sporočila: Žganje izolacije |
Z očetom sva izdelala sušilnico za sadje. V osnovi je iz lesa, del kjer je grelec pa je oblečen z aluminijem. Uporabljen je 2000W grelec za pečice in ventilator za hladilnike.
Uporabil sem 1,5mm^2 žice in vse lepo povezal z faston konektorji in votlicami stisnjenimi z namenskimi klešli. Uporabil sem termostat, tlivko in dva stikala. Za priklop žic na grelec pa sem uporabil čokoladice. Stvar sva preizkušala v garaži in je odlično delovala cca 2 uri. Grelec je grel približno 2minuti in nato pol ure miroval in se spet vklopil. To tudi zato, ker je nad grelcem aluminjasta pločevina z luknjicami, če slučajno kaj dol pade in se tako ne more dotakniti grelca.
Ko pa sva napravo hotela preizkusiti na jabolkih in na drugi vtičnici, je pa približno po minuti začelo smrdeti in nato je po manjšem popravilu in priklopu na drugo vtičnico odletel še ZNS. Topile so se orignal žice od ventilatorja in dovodne čokoladice ter čokoladici na grelcu. Vse ostale žice so bile ok. Pločevina se ne segreje toliko, da bi se žice lahko stopile. Se pa je stopila na stiku z pločevino original žica ventilatorja, ki je verjetno narejena bolj za hladno okolje. Bile pa so uporabljene zbiralke za trde kable, kar ni ravno najbolje in jih bom jutri z novo vezavo zamenjal.
Mi lahko prosim kdo pove zakaj je do tega prišlo. Je možno, da je kriva vtičnica? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 9:37 pm Naslov sporočila: |
Bo treba it v elektronabavo in kupi kable z silikonsko izolacijo, ter keramične čokoladice. Če je 3 fazna, je pa še možnost, da ventilator vrti v napačno smer.
Na naši peči sem žico do ventilatorja speljal po zunanji strani. Tako, da je med žico in grelci, še ohišje peči in izolacija. Do grelcev (12kW) sem potegnil kable s silikonskim ovojem. Motor je vezan preko zaščite(tisto ko nastaviš koliko toka lahko teče skozi motor), ki v primeru, da je sprožena sklopi kontaktor od motorja, posledično pa tudi od grelca, saj grelec ne sme delovati, če ne dela motor.
Vse skupaj se uravnava z termostatom, ki je vezan zaporedno z varnostnim termostatom (80°C). Skupna varovalka je 3x25A, grelci so 3x20A motor 3x10A pa še 6A za termostate to pa še na glavno stikalo zadaj. Spredaj je pa še stikalo za vklop ventilatorjev in eno za grelec.
Tako izdelano je tudi opravilo, pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja in v tej konfiguraciji deluje brez problemov zadnja 3 leta, ko sem sestavil, pa v Septembru deluje skoraj neprekinjeno, jeseni in pozimi pa nekajkrat na teden. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj.
Nazadnje urejal/a Dorijan Sre Dec 29, 2010 9:52 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 9:47 pm Naslov sporočila: Re: Žganje izolacije |
PZUFIC je napisal/a: |
Topile so se orignal žice od ventilatorja in dovodne čokoladice ter čokoladici na grelcu. Vse ostale žice so bile ok. |
A res? Kaj sta pa popravila? Smojenje izolacije je največkrat povezano s slabimi stiki, npr. ko cekas rpitrdiš v klemo, potem pa se to segreje, malce popusti kontakt, pa še oksid se pojavi na cekasu -> Slab kontakt in zelo močno segrevanje kontakta (ter žic in izolacije okoli njega ). Grelci imajo običajno točkovno privarjen priključni kontakt, tako da se vsaj oksid na cekasu ne more delat.
Kako je šel ZNS? Ali res ZNS ali FID? Običajno to pomeni preboj izolacije napram zemlji.
Daj drugače še enkrat "neobremenjeno" preberi svoj tekst in ga poizkusi razumeti..  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 10:19 pm Naslov sporočila: |
Popravil sem to, da sem dodal dodatno izolacijo, čez dve žici, ki gresta na grelec in sc+icer tsito, ki se ponavadi uporablja pri transformatorjih in da sva iz čokoladic, ki gredo na grelec odstranila plastiko, ker v stik ne morejo priti, ker so precej narazen.
Izklopilo pa je ZNS kar pomeni stik med fazo in zemljo. Kar je pokazal tudi mumlitmeter, vendar potem ko sem začel meriti po delih, da bi našel točnega krivca mi to ni uspelo. Verejtno pa je bil kriv stopljen kabel za ventilator, ki je prebil na zemljo ali pa na ohišje, ki je tudi ustrezno ozemljeno.
Samo jaz še vedno sumim slab stik v vtičnici, da se je vse skupaj začelo smodit, saje je prejšnji dan dve uri skupaj stvar povsem normalno delovala na drugi vtičnici.
Slab stik pa je bil lahko le na zbiralkah, saj so bili drugje uporabljeni faston konektorji in pa ustrezno stisnjene zbiralke. Res pa je, da si moram za konektorje nabaviti boljše klešče, ker je te ga samo sploščijo in tak spoj je bolj tako tako.
Pročam, ko vse skupaj napeljem znova z ustreznimi sponkami.
Se opravičujem za rahlo nejasno izražanje upam, da sem sedaj bolje pojasnil problem. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 11:05 pm Naslov sporočila: |
Hmm, da nisi ti priklopil na dve fazi ?
Saj se ti je vse spražilo, ne samo priklop grelca, ampak tudi dovod do motorja
Ali pa se motor ni vrtel, šel v kratek stik ?
Mimogrede, koliko je to velika reč ?
Sprašujem, ker se je doma nekaj podobnega za sušenje zelišč in manjših kosov sadja, naredilo iz odsluženew mikrovalovke in dveh grelcev za pralni stroj (2 in 2.4kW). Da ne bo panike, priklopljena sta čez trafo na 28V in stvar greje do 70°C - še več kot je treba. Ventilator dela samo, ko doseže nastavljeno temperaturo, da potegne ven vlago. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 11:16 pm Naslov sporočila: |
Priklopil sem lepo na fazo in ničlo, saj gre za enofazno zadevo. Sta dva stikala za vklop ventilatorja in grelca, kapilarni termostat in tlivka, ki gori, ko grelec deluje.
Sem se pa šele sedaj spomnil, da je možno, da je grelec trifazni, samo na njem če se ne motim piše 220V. Ima pa tri štiftke ven na nosilcu, In jaz sem priklopil na zunanja dva. Moram jutri preveriti.
Samo mi ne gre v glavo, ker je stvar na drugi vtičnici 2 uri delovala normalno.
Krivca mi pa tudi ni uspelo najti. Grelec ne prebija motor pa tudi ne, saj pri napetosti multimetra ne. Ko sem pa meril na vtikaču, je pa prevajalo med fazo in nulo pa je sve izolirano in se nikjer ne dotika zemlje, tudi v vtikaču ne. Dovodni kabel je pa tudi ok.
Stvar je velika kot gredenca. Ventilator pa je tudi enofazen in ima okoli 20W moči. Saj za sušiti sadje nerabiš nevem kakšnega pihanja, samo toliko, da pospešuje gibanje toplega zraka navzgor.
Jutri v nabavo in poročam, ko ponovno zvežem. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Čet Dec 30, 2010 12:04 am Naslov sporočila: |
Možno je da je ventilator ribnil. Sicer pa tako ali drugače; Vsaka naprava rabi termično zaščito, sploh grelna telesa. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Dec 30, 2010 12:16 am Naslov sporočila: |
Saj je uporabljen kapilarni termostat.
Še vedno pa me zanima, če je možno, da je kriva vtičnica? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Dec 30, 2010 2:43 am Naslov sporočila: |
Kapilarni termostat je zate termična zaščita ?  |
xgabrijelx Član
Pridružen-a: Tor 15 Jul 2008 19:12 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.23 Kraj: Velenje
Objavljeno: Čet Dec 30, 2010 8:10 am Naslov sporočila: |
V svojem poklicu se veckrat srecujem s slabimi stiki...
Ce bi imel na vticnici slab stik, bi se ti to najprej poznalo na vtikacu, saj bi se v tem primeru zacelo pregrevat tocno tam. Ce bi vticnica bila kakorkoli kriva drugace, se nebi smelo dogajati to, kar se je tebi - razen, ce je bilo bolj cudno zvezano in sploh ni bilo stika na nuli... Tezko verjetno,a vseeno... |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Dec 30, 2010 2:49 pm Naslov sporočila: |
Poslikaj zadevo. mogoče bomo kaj zgruntali.
Vendar, če bi bila problem vtičnica ali napeljava do nje, je potem lahko problem na prvi vtičnici (kjer je delalo 2 uri), saj je bila moč, ki jo je ta peč dala od sebe bistveno manjša. |
Dorijan Član
Objavljeno: Čet Dec 30, 2010 3:40 pm Naslov sporočila: |
Samo za čas preizkušanja umakni ozemljitev iz ohišje in vklopi. Če bo delalo brez problemov ti nekaj prebija na ohišje.
Lahko ti je pa tudi motor na zemljo prebil in ga boš moral dat previt. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Dec 30, 2010 7:17 pm Naslov sporočila: |
Obstaja možnost, da vtičnica kjer si preizkušal nima ozemljitve ! Bodi pozoren. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Dec 30, 2010 8:14 pm Naslov sporočila: |
Ozemljitev je povsod, saj žica je. Sem pa malo nerazumljivo napisal. Sušilnico sem preizkušal na delono novi napeljavi in je 2 uri delovala. Potem sem jo premaknil v drug prostor na drugo vtičnico, kjer se je začlo po 1 minuti iz nje kaditi. Zaradi pregleda napake sem jo spet prenesel v garažao in jo tam priklopil na novo vtičnico, kjer sem jo tudi najprej preizkušal in je izklopilo FIT stikalo. Krivca pa mi ni uspelo najti.
Danes sem ponovno zvezal vse skupaj in stvar deluje. Uporabil sem nove kable in zbiralko za fazo in nulo. Zemljo pa sem tazvejal kar na vijaku na ohišju z kabel čevlji.
Verjetno pa bo potrebno zamenjati ventilator z močnejšim. Ker tam kjer je grelec je temperatura zadostna samo gor je pa nima kdo spravit. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Dec 31, 2010 9:39 am Naslov sporočila: |
Verjetno bova pa vse kablovje prestavila v škatlo zunaj ohišja, tiste žice ki bodo morale iti v notranjost pa bodo silikonske. Največja napaka pa je ta, da sva spodnji del oblekla v aluminij, ki vso stvar še poslabša saj se še bolj greje.
Vtičnico bom pa preveril z žarnico. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 499 dni
