kaj manjka na B&D D994 stružnici
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 30, 2010 6:47 pm    Naslov sporočila:  kaj manjka na B&D D994 stružnici Odgovori s citatom
od starejšega gospoda (prasosed) sem dobil leseno stružnico B&D D994, ki naj bi bila popolna (samo nekajkrat uporabljena, nato praholovka)....namestil sem B&D BD 202 vrtalni stroj in poizkusil zadevo sestavit. Vendar se mi zatakne pri namestitivi glave v vrtalni stroj, saj zgleda, kot bi manjkal nek vmesnik.....
Po googlanju sem našel popis delov za omenjeno stružnico, pa zgleda, da je vse zraven...
Ima kdo izkušnje ali vedenje o B&D stružnicah ??
Je potrebno na vrtalki še kaj ooviti?? Ampak se nič ne vidi, da bi šli navoji še dol..??
Hvala za pomoč,
 Velikost datoteke:  498.6 KB
 Velikost datoteke:  504.8 KB
 Pogledana:  20 krat
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 30, 2010 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še lista sestavnih delov...
Black & Decker D994 Type 1 Lathe Spare Parts.doc
 Ime datoteke:  Black & Decker D994 Type 1 Lathe Spare Parts.doc
 Velikost datoteke:  442 KB
 Downloadano:  22 krat
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 30, 2010 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvij tisti ostanek kateri gleda iz vrtalke Verjetno odlomljen del vpenjalne glave....
Pri teh vrtalkah je bila zelo pogosta okvara tega navoja v notranjosti...
Poskusi odviti s kakšnimi močnejimi kleščami, če pa to nebo možno pa bo treba na ta konec elektro (na hitro) privariti košček kovinske palice po kateri nato s kladivom udariš da se odvije....Skratka če ne boš uspel s kleščami bo kar nekaJ TELOVADBE....
LADO
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 30, 2010 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako kot je napisal moj predhodnik Lado. Ni premalo sestavnih delov, amak še preveč. Odviti je potrebno tisi vijak, ki gleda ven in ptem privijačiš nastavek v navojno luknjo.
P.S. Opornik za stružni niž (dleto) nastavi v višino osi vrtalnika in čim bližje obdelovancu, se zna zgoditi, da obdelovanec kam odleti. Lastna izkušnja Wink.
kaona
Pridružen-a: Tor 28 Dec 2010 12:19
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne poznam tega stroja,ampak,če izhajam iz stružnice naj bi bila na tem navoju prišraufana vpenjalna glava... slika ni preveč razločna,da bi videl ,če je res kaj odlomljeno ali,če se da odšraufati.Moraš pa paziti oziroma preverit,da ni tisti navoj CELOTNA OSOVINA STROJA.!
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res ne poznaš stružnice za les! Whistle
 Velikost datoteke:  10.76 KB
 Pogledana:  16632 krat
kaona
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
da ne bo pomote, mislil sem na omenjeni stroj oziroma model... Gornjo listo sestavnih delov ne morem videt,ker sem nov član...bom lahko potem kaj več rekel.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz (mi) tudi! Sedaj vidiš?
 Velikost datoteke:  111.75 KB
kaona
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po tem sodeč izgleda, da se res odšraufa navojni vijak,ampak ta vijak verjetno tudi služi oziroma je služil svojemu namenu npr. kot za kakšno vpenjalno glavo z čeljustmi ali kaj podobnega.
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nič ni odlomljenega na vrtalnem stroju....Na tistih navojih na vrtalki je bila pritrjena vrtalna glava, ki sem jo normalno odšraufal dol (malce udaril po ključku od glave). Sedaj pa nimam ideje, kako bi odšraufal še preostali del (če sploh je), ker se mi vrtalka vrti....hm,hm razen če bi z kontramatico poizkusil??
hvala za namige, LP in SNL2011
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, Hm....ampak na eksplozijskem diagramu dotične vrtalke RES NI navojev zunaj, ampak bi morali ostati na glavi...(glej priložen PDF)
BD202.PDF
 Ime datoteke:  BD202.PDF
 Velikost datoteke:  1.43 MB
 Downloadano:  14 krat
kaona
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...no in to je to,vijak lahko odšraufaš tako,da dobiš matico jo prežagaš na eni strani zašrufaš na navoj in z cevnim kleščam primeš in odviješ,še prej pa blokiraš pogon.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lado je napisal/a:
LADO
