Priklop avta na kleme
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 5:52 pm    Naslov sporočila:  Priklop avta na kleme Odgovori s citatom
Če se nekomu izprazni akumulator in je potrebno povezati dva avta skupaj preko startnih kablov, povsod piše, da je treba priključit najprej plus skupaj, nato šele minus. Nikjer pa razlage, zakaj tako.
In mi ni jasno zakaj tako ?! Think
Po moji logiki vedno priključim najprej minuse, da se izenačijo potenciali karoserije, morebitna statična elektrika, šele nato plus. Če bi priključil najprej plus, bi se statika na karoseriji morala prenesti skozi elektroniko in akumulator, kar pa ni ravno blagodejno.
Edina meni logična razlaga je, da če si štorast, in ti plus kabel pade iz rok in pade na karoserijo, ni kratkega stika, ker minus (še) ni priključen... Whistle
Torej, mi kdo zna razložiti, zakaj naprej plus ?!? Question
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi kadar odstranjujemo kable moramo najprej odstraniti plus, sele na to minus. Think
Nikoli se nisem vprasal zakaj tako. Eh?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda zaradi iskrenja. Bolj zdravo je, da se zaiskri nekje na bloku motorja, ko pritakneš -, kot na akumulatorju, ki zna bit poln vodika.
Wolfgang Pauli, 1931
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem jaz videl, večina ljudi pritakne - kar na akumulator.
lp, prom
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem od zacetka septembra do sredi oktobra avto prizigal na kable, saj je bila nekaksna napaka na alternatorju in akumulatorju. Vedno minus prikljucim na akumulator, to tudi prvic slisim, da je potrebno prikljuciti minus na šasijo avtomobila? Eh?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he, očitno to dela vsak po svoje. Meni je bilo rečeno, da se priključi - čim bližje motorju, po možnosti kar na motor. Do sedaj sem vedno priključil tako...
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu pa jaz vem odgovor.
Če prej odklopiš plus je večja možnost, da s ključem ali orodjem narediš kratek stik na karoserijo ali motor. Zato pa prej odklopiš minus, ker ločiš karoserijo in motor od baterije. To so nas učili v šoli.
Na nekem avtoservisu na obali naj bi en mehanik pri odklopu baterije začel pri plusu. V roki je držal ključ 13 in na prstu je imel zlati poročni prstan. Ko je pritisnil na ključ se je s prstanom dotaknil motorja. Zlati prstan je v trenutku zažarel na prstu.
L.p.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri odklopu akumulatorja v vozilu se najprej odstrani MINUS nato PLUS. Držite se tega, pa ne bo "kurcšlusov" eksplozij akumulatorjev, zažganih ključev...
Zakaj? Akumulatorji v avtomobilu posebej pa še v delovnih strojih in traktorjih so v dosti primerih postavljeni v težje dostopnih delih. V koliko so montirane klasične kleme, katere se odvijajo s ključem lahko pride do stika ključa s karoserijo. V primeru, da se odvija minus pol se ne bo zgodilo nič. Prav tako se ne bo zgodilo nič, če smo minus klemo že odstranili ter se s ključem dotaknemo karoserije, ko odvijamo plus pol. V nasprotnem primeru se bo močno zaiskrilo. Ključ se lahko celo pripika zaradi močnih tokov. V skrajnem primeru lahko pride do eksplozije. Sam poznam vsaj dva taka primera, ki sta se zgodila ravno zaradi napačnega snemanja klem.
Vrstni red priklopa je obraten - najprej plus nato minus. Razlog zakaj tako s "transfuzijskimi" kabli je verjetno enak.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sledim navodilom proizvajalca. + na +, minus akkuja pa na šasijo.
Omejitev tokov pri popolnoma praznem akkuju je kar pomembna.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podpišem Silvovo razlago. Enostavno, pa še čisto res je!!!
invisible
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2004 21:27
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej povržeš oba plus-a. Nato pa priklopiš maso na klemo dobrega akumulatorja, na drugi strani pa na motor avtomobila. Razlog je da ne iskriš v bližini slabega akumulatorja.
ppejic
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2011 21:09
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Nis
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni priporočljivo, z vozili polni elektronike
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
...V nasprotnem primeru se bo močno zaiskrilo. Ključ se lahko celo pripika zaradi močnih tokov. ...
...Vrstni red priklopa je obraten - najprej plus nato minus. Razlog zakaj tako s "transfuzijskimi" kabli je verjetno enak.
Podpis z izkušnjami...
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
tom_II
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Primorska
Tudi sam delam točno tako kot je napisal Silvo. še posebej pri traktorju ker kaj hitro kam s ključem po karoseriji takneš.
Uptime: 499 dni
