Stabiliziran usmernik 1-30V 0-3A
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi moj p16pro podpira 16c71,če ne dobiš,me kontaktiraj.
Denis
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosil bi za odgovor,ker sam ne vem točno.V načrtu od Silvota je uporabljen upor 0,15 ohm za 2N3055(vezan na emiter).Ker tega nimam pri roki sem dal 0.33ohm.Ne vem ali je preveč ali je boljše zmanjšati vrednost upora?Ker nisem mogel dobiti enosmerni napetost do 30V.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor se meni zdi, tisti upor nima veze z max. napetostjo (če ni bremena oz. ni prehudo).
Silvov usmernik sem včeraj dobro sprobal- polnil sem dva akumulatorja, vsakega po 1,5A in to dalj časa. Vse dela bp.
Potem sem točno nastavil še volt in amper meter, ker je bil ravno elektrikar pri roki z enim FLUKE-jem za 800 euro.
Sem zelo zadovoljen z končnim rezultatom Smile
Robi
3 x 3 = 9
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem bom dal,kar si napisal.Samo ne razumem da napetost gre od 0 do približno 11volt in naprej se zmanjša.Vzrok'Bom še jutri pogledal in zamenjal ic 723.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ti od polovice odprtja naprej pada? A pot imaš prav priklopljen?
3 x 3 = 9
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pada.Bom še jutri pogledal.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj dela v redu,na potenciometru sem napačno vezal.Za merjenje bi dal lcd kristalni displej in zraven bi dal preklopnik za V in A.Ta lcd kristalni displek imam pri roki in bi to porabil za usmernik.Bi bil v redu če preklopim med V in Am?
rudolph
Pridružen-a: Tor 24 Feb 2004 9:47
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej
poglej si LCD V-A meter na linku
http://www.avr.4mg.com/custom4_1.html
Puri
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,že videl takšno podobno.Je pa v redu.Samo imam 3 komplet lcd displej z ICL7106.In to bi porabil.
 Velikost datoteke:  2.89 MB
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosil bi za pomoč,Izedal sem usmernik dvojni od Silvota.Ker imam pri roki škatlo ki ni velika ,je na sprednji stran dve odprtine za displej namesto 4odprtine.Tako bo displej meril napetosti in tok preko prelopnika.Je displej z ICL 7106,ker imam veliko.In zato bi porabil.Napajanje pa bo imel posebej napajalnik za 9V.Kaj bi moral napraviti oziroma dodati element da bi lahko meril V in A.Za tok sem dal na a in c tam kjer je upor 0.15E.Upam da je v redu?
Urbinho
Pridružen-a: Pon 09 Nov 2009 19:48
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom malo sposodil tole temo.
Izdelujem tale dvojni usmernik od Silvota. Pa me zanima če lahko namesto tranzistorja 2N3771 uporabim MJ802, saj prvega nisem dobil. Gledal sem datasheete in mislim da bi lahko bil primeren saj sta si zelo podobna. Smile
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, tisti transistor sploh ni kritičen. Močnejši je, boljše je...
Stran 2 od 2
