Interni vsv. eksterni watchdog
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
Watchdog?
Ga ne uporabljam
44%
 44%  [ 11 ]
uporabljam Interni watchdog
56%
 56%  [ 14 ]
uporabljam zunanji watchdog
0%
 0%  [ 0 ]
Skupaj glasov : 25
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, prekini napajalno vejo, pa vmes veži en nekajomski upor, pomeri padec napetosti ob normalnem stanju in si zabeleži. Ko se ti naslednjič zacikla, lahko pomeriš padec napetosti na uporu, če teče večji tok, bo tudi padec večji.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabljaš kak RTC čip za uro, lahko za zunanji WDT uporabiš kar RTC FM31276 ki ima vgrajen WDT.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.17
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WDT ni potuha za programerje ampak rešuje situacijo takrat, ko pride do zunanje motnje in sistem obvisi. Meni se sicer še ni zgodilo, da notranji WDT ne bi resetiral (AVR, PIC), uporabljam ga pa v vsaki aplikaciji. Je pa potrebno paziti, da ga ne resetiraš v kakšni interrupt rutini, ker se lahko zgodi, da tista rutina dela (vektor je pravi), program pa se ne zna vrnit v glavno zanko in bluzi po svoje
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Aha, zanimivo, I2C RTC in WDT. Je pa kar 6 EUR pri Farnellu. Iščem pdf.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dober čip. Praktično enak FM31256 katerega sem uporabil pri "Veliki uri" objavljeni v zadnji številki naše revije. Čip sem kar podrobno opisal. Čip je na pram bolj znanega philipsovega PCF8583 pravi cukrček.
fm31278.PDF
 Ime datoteke:  fm31278.PDF
 Velikost datoteke:  330.13 KB
 Downloadano:  2 krat
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zunanji WDT lahko uporabiš tudi na ta način, da za 2 sekundi odklopi napajanje celotnemu vezju.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pin reseta FMxxxx ter reset pin mikrokontrolerja se poveže skupaj. WDT se brišeš z mikrokontrolerjem kar preko I2C vodila. Če brisanje izostanje, se sproži reset. Pin reseta lahko povežeš z enim števcem v FM-ju ter z njim šteješ resete Wink
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem!
VS
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Hja, v ta namen bi moral imeti ampermeter stalno priključen na napravo, saj se naknadno le tega ne da priključiti brez večjih ceremonij, ne da bi odklopil napravo od napajanja. Nerodno je, ker je vse že montirano in v kurilnici.
Vilko, v ta namen pripelješ napajanje naprave preko ene diode, npr. 4001.
Če hočeš pomeriti tok, potem A-meter priključiš samo na sponki te diode (z A-metrom jo kratkostičiš). Brez prekinitve napajanja. Wink
Edina težava zna biti nekaj mV spremembe napetosti v trenutku, ko gre napajanje preko diode ali pa preko instrumenta.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
vilko je napisal/a:
Dober trik, Lojze, nisem vedel zanj..
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
