"On board" ICSP povezava
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.93
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 6:01 pm    Naslov sporočila:  "On board" ICSP povezava Odgovori s citatom
Torej zanima me samo, če je tak priklop pravilen za PIC-e, recimo na protoboard. Je dovolj napajanje od USB, ali je potrebno pripeljati še "zunanje" napajanje 5V? Sprašujem, ker sem do sedaj vedno programiral preko adapterja ICP03... pa se mi ga ne da vedno izklapljati iz vezja...
Torej gledam le:
konektor(programator) - >PIC
1.MCLR -> MCLR + 10k na VCC
2.5V ->VCC
3.GND ->VSS
4.ICSPDAT -> ICSPDAT
5.ICSPCLK -> ICSPCLK
 Velikost datoteke:  49.45 KB
 Pogledana:  11 krat
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi bilo ok.
A tistih 13V za programiranje gre preko MCLR pina ali kako že? Preveri v dokumentaciji. V datasheetu imaš poglavje o programiranju.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.76
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava je tudi pomoje OK. Napajanje pa odvisno koliko toka potrebuješ. ICD 2 clone da največ 100 mA na VDD.
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.93
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Hmm, kot sem bral po datasheetih...
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en011744
-PIC gre v "programming mode", ko dobi na MCLR/Vpp pin cca 13V
-med Vcc in MCLR se doda še dioda( da se ščiti ostalo vezje...), kot kaže slika spodaj
-ostalo je tako kot sem dal sliko zgoraj
-13V priskrbi programator preko MCLR-ja.
Nekaj sem pa bral glede "low voltage" problema pri JDM2.
Sam imam pickit v2 USB verzijo, problem je pa ker sem se nekaj "igral" in skuril 2 pic12f683, pa mi ni jasno zakaj, samo greti sta se začela... Bral sem, da naj ICD2 USB varianta ne zna programirati PICev, ki imajo interni oscilator in namesto reseta tipko za vhod??? Ne vem kje bi naredil napako, mogoče kak kratek stik, drugače pa sem jih že kar velikokrat sprogramiral, tako da so služili namenu...
 Velikost datoteke:  53.2 KB
Uptime: 233 dni
