grecko453 Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2010 13:02 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.45 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 12:43 am Naslov sporočila: RTC (PCF8583) na PICu |
Prilagam dve shemi, RTC ploščice od podjetja Mikroe.
Zanima me zakaj razlike pri vrednosti uporov (1k/10k) in kakšno funkcijo sploh ima nogica INT vezana na RB0. (v navodilih piše da je INT nogica za generiranje prekinitve oziroma v originalu open drain interrupt output)
Na eni shemi je povezana na RB0 nogico PICa, pri drugi (kjer je stikalo z nastavitvami za različne sisteme) pa v primeru PICa sploh ni speljana nikamor.
Sam se naredil tole vezje in dokler nisem odklopil povezave INT na RB0 mi je vsake 5 sekund displej prikazoval neke čudne znake (res pa je da je na moj razvojni plošči - EasyPic5, LCD piklopljen na port B).
Načeloma sem sprobal branje in pisanje v PCF čip in deluje ok četudi ni povezave INT-RB0.
Mi zna kdo razložiti v čem je pomen.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
163.31 KB |
| Pogledana: |
58 krat |
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 232 Aktiv.: 0.94 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 8:29 am Naslov sporočila: |
Na INT output nogici lahko dobiš prekinitev vsako sekundo ali alarmni izhod odvisno kako nastaviš PCF8583.
Uporaba ni pogojena z uro, ura dela brez uporabe tega izhoda.Lahko pa prekinitev uporabiš za sekundni interval ali osvežitev lcd-ja ipd.
grecko453 Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 3:26 pm Naslov sporočila: |
| snoopy je napisal/a: |
Lp |
Samo zakaj potem pri spodnji shemi nogica INT (v primeru EasyPic) ni nikamor priključena?
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1870 Aktiv.: 8.72
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 3:42 pm Naslov sporočila: |
Kako ni?
Na konektorju na pin 5
Uptime: 233 dni
