RTC (PCF8583) na PICu
grecko453
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2010 13:02
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 12:43 am    Naslov sporočila:  RTC (PCF8583) na PICu Odgovori s citatom
Prilagam dve shemi, RTC ploščice od podjetja Mikroe.
Zanima me zakaj razlike pri vrednosti uporov (1k/10k) in kakšno funkcijo sploh ima nogica INT vezana na RB0. (v navodilih piše da je INT nogica za generiranje prekinitve oziroma v originalu open drain interrupt output)
Na eni shemi je povezana na RB0 nogico PICa, pri drugi (kjer je stikalo z nastavitvami za različne sisteme) pa v primeru PICa sploh ni speljana nikamor.
Sam se naredil tole vezje in dokler nisem odklopil povezave INT na RB0 mi je vsake 5 sekund displej prikazoval neke čudne znake (res pa je da je na moj razvojni plošči - EasyPic5, LCD piklopljen na port B).
Načeloma sem sprobal branje in pisanje v PCF čip in deluje ok četudi ni povezave INT-RB0.
Mi zna kdo razložiti v čem je pomen.
 Velikost datoteke:  163.31 KB
 Pogledana:  58 krat
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 232
Aktiv.: 0.94
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na INT output nogici lahko dobiš prekinitev vsako sekundo ali alarmni izhod odvisno kako nastaviš PCF8583.
Uporaba ni pogojena z uro, ura dela brez uporabe tega izhoda.Lahko pa prekinitev uporabiš za sekundni interval ali osvežitev lcd-ja ipd.
grecko453
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
snoopy je napisal/a:
Samo zakaj potem pri spodnji shemi nogica INT (v primeru EasyPic) ni nikamor priključena?
Krampus
Prispevkov: 1870
Aktiv.: 8.72
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako ni?
Na konektorju na pin 5
Uptime: 233 dni
