varovalo 3fazni motor
mucaco51
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2009 20:10
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.22
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 4:04 pm    Naslov sporočila:  varovalo 3fazni motor Odgovori s citatom
ima kdo kakšen načrt za izdelavo varovala ob izpadu ene faze?
original je drago.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Original MS stikala so poceni... za koliko kW potrebuješ oz. kakšen motor imaš?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
načrt priložen. Drugače pa imajo take module razni proizvajalci, npr. Schrack, ETI Izlake, lahko pa iščeš tudi po načrtih za smer vrtenja. So v več števikah Elektorjev, od enostavnih z nekaj kondenzatorji, upori in LEDicami, do bolj de-luxe izvedb (Drehfeldrichtungsanzeiger)
 Velikost datoteke:  1.12 MB
 Pogledana:  27 krat
mucaco51
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.22
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za hidrofor je 1 kw
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upoštevaj, da je vsota vseh napetosti v trifaznem sistemu 0 V. Ob izpadu ene faze se stvar močno spremeni. Very Happy
Prilagam shemo, ki jo je potrebno dodelat...
 Velikost datoteke:  6.77 KB
 Pogledana:  6284 krat
Srečko
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš tokov v trikotu? Rolling Eyes
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je ena starejša varjanta na osnovi prejšne skice L.P.
 Velikost datoteke:  95.84 KB
 Pogledana:  62 krat
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirko,
tale shema je strahovito čudna...
- En tranzistor je BC14_
- BC107 dela kratek stik na 24V napajanju (sicer preko 2k2 upora, ampak druge funkcije nima)
- rele sploh ni logično povezan na detektorsko vezje
- dioda pri releju je bolj sama sebi namen kot za dušenje špic
-... ipd
skratka, totalna brca sam sebe v rit Angel
upam, da tega vezja ni kdo zares sestavil Brick wall
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z enim transformatorčkom in relejem se da vse napraviti, da se ob odsotnosti katere koli faze ali nule ne bo dalo vklopiti motorja oziroma se bo kontaktor izklopil.
Bistven je del vezja na levi strani. Na desni strani je potem lahko karkoli, samo da je priključeno med fazo R in nulo N.
Vezje za krmiljenje, ki potrebuje prisotnost vseh treh faz in nule.
 Ime datoteke:  Prisotnost_vseh_treh_faz.JPG
 Velikost datoteke:  18.21 KB
 Downloadano:  35 krat
LP, Igor
Mirko
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tranzistor je BC141
Vezje je pa starejše in ga sam nisem preizkusil,ker za priklop generatorja v omrežje zahtevajo boljšo zaščito proti omrežju.L.P.
Mirko
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zahtevana je popolna zaščita generatorja proti omrežju,ker tudi če v omrežju pride do izpada generator še vedno daje napetost,ker je v omrežju priključen kakšen aparat.
Me pa zanima kako bi takšna zaščita izgledala.L.P.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista "zaščita" ima vsaj 2/3 krame povsem odveč.
Skratka veliko večino materiala se lahko zmeče ven in bo vezje delovalo enako, toda bolj zanesljivo, saj bo manj stvari, ki bi se lahko pokvarile.
Minimum bi bili tisti trije kondenzatorji, ki tipajo napetost in med njihovo skupno točko ter nulo priklopljen rele za ustrezno izmenično napetost, ki bi ob svojem reagiranju izklopil kontaktor.
Kontaktor bi moral biti vezan tako kot pri vklopu z dvema tipkama, da se po izklopu zaradi reakcije releja ne bi sam vklopil nazaj. Ampak to je samo finesa.
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2011 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirko je napisal/a:
Tukaj je ena starejša varjanta na osnovi prejšne skice.
Znanec je delal MHE ravno takrat, ko so se "spomnili", da mora vsebovati tudi tako zaščito, ki pa takrat na našem tržišču (baje) ni obstajala. Pa se je spomnil name...
Kako naj bi stvar delovala sem izvedel na Elektru. Razlika med fazami 5(10?) V in časovni zamik ponovnega vklopa. Zakaj je bila slednji pomembn ne vem, saj je bil kontakt releja samo eden izmed pogojev in avtomatski zagon ni obstajal...
In nastalo je nekaj, ki je na prvi pogled zelo podobno tistemu na sliki. Oziroma izgleda, kot da bi nekdo slabo prerisal vezje.Very Happy
...zato je vezje neuporabno!
Verjetno še kje leži načrt, vendar je tega vsaj 15 let...
Srečko
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2011 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucaco51 je napisal/a:
za hidrofor je 1 kw
Ne vem kakšen hidrofor imaš, ampak pri meni doma ni težave, če izpade ena faza. črpalka je elektrokovinska pet stopenjska in preživi brez težav, če izpade faza (ponavadi enkrat do dvakrat na leto). Elektrokovinske črpalke so čudo tehnike, v nasprotni smeri jo vrtiš pa še vedno črpa (sicer z dosti manjšo zmogljivostjo).
Tisti plastični italijanski hidroforji iz raznih bauov pa znajo biti problematični.
Uptime: 500 dni
