mucaco51 Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2009 20:10 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.22 Kraj: maribor
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 4:04 pm Naslov sporočila: varovalo 3fazni motor |
ima kdo kakšen načrt za izdelavo varovala ob izpadu ene faze?
original je drago.
aljoš Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 5:54 pm Naslov sporočila: |
Original MS stikala so poceni... za koliko kW potrebuješ oz. kakšen motor imaš?
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 6:23 pm Naslov sporočila: |
načrt priložen. Drugače pa imajo take module razni proizvajalci, npr. Schrack, ETI Izlake, lahko pa iščeš tudi po načrtih za smer vrtenja. So v več števikah Elektorjev, od enostavnih z nekaj kondenzatorji, upori in LEDicami, do bolj de-luxe izvedb (Drehfeldrichtungsanzeiger)
1.12 MB |
27 krat |
mucaco51 Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 8:33 am Naslov sporočila: |
za hidrofor je 1 kw
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
aljoš Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 7:54 pm Naslov sporočila: |
Misliš tokov v trikotu?
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 3:43 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je ena starejša varjanta na osnovi prejšne skice L.P.
95.84 KB |
62 krat |
aly Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 7:13 pm Naslov sporočila: |
Mirko,
tale shema je strahovito čudna...
- En tranzistor je BC14_
- BC107 dela kratek stik na 24V napajanju (sicer preko 2k2 upora, ampak druge funkcije nima)
- rele sploh ni logično povezan na detektorsko vezje
- dioda pri releju je bolj sama sebi namen kot za dušenje špic
-... ipd
skratka, totalna brca sam sebe v rit
upam, da tega vezja ni kdo zares sestavil
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 8:25 pm Naslov sporočila: |
Z enim transformatorčkom in relejem se da vse napraviti, da se ob odsotnosti katere koli faze ali nule ne bo dalo vklopiti motorja oziroma se bo kontaktor izklopil.
Bistven je del vezja na levi strani. Na desni strani je potem lahko karkoli, samo da je priključeno med fazo R in nulo N.
Vezje za krmiljenje, ki potrebuje prisotnost vseh treh faz in nule. |
 Download |
Ime datoteke: |
Prisotnost_vseh_treh_faz.JPG |
18.21 KB |
Downloadano: |
35 krat |
LP, Igor |
Mirko Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:57 pm Naslov sporočila: |
Tranzistor je BC141
Vezje je pa starejše in ga sam nisem preizkusil,ker za priklop generatorja v omrežje zahtevajo boljšo zaščito proti omrežju.L.P.
Mirko Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:12 pm Naslov sporočila: |
Zahtevana je popolna zaščita generatorja proti omrežju,ker tudi če v omrežju pride do izpada generator še vedno daje napetost,ker je v omrežju priključen kakšen aparat.
Me pa zanima kako bi takšna zaščita izgledala.L.P.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 11:01 pm Naslov sporočila: |
Tista "zaščita" ima vsaj 2/3 krame povsem odveč.
Skratka veliko večino materiala se lahko zmeče ven in bo vezje delovalo enako, toda bolj zanesljivo, saj bo manj stvari, ki bi se lahko pokvarile.
Minimum bi bili tisti trije kondenzatorji, ki tipajo napetost in med njihovo skupno točko ter nulo priklopljen rele za ustrezno izmenično napetost, ki bi ob svojem reagiranju izklopil kontaktor.
Kontaktor bi moral biti vezan tako kot pri vklopu z dvema tipkama, da se po izklopu zaradi reakcije releja ne bi sam vklopil nazaj. Ampak to je samo finesa.
kastaneda Član
Objavljeno: Sre Jan 12, 2011 11:24 am Naslov sporočila: |
Mirko je napisal/a: |
Tukaj je ena starejša varjanta na osnovi prejšne skice.
Znanec je delal MHE ravno takrat, ko so se "spomnili", da mora vsebovati tudi tako zaščito, ki pa takrat na našem tržišču (baje) ni obstajala. Pa se je spomnil name...
Kako naj bi stvar delovala sem izvedel na Elektru. Razlika med fazami 5(10?) V in časovni zamik ponovnega vklopa. Zakaj je bila slednji pomembn ne vem, saj je bil kontakt releja samo eden izmed pogojev in avtomatski zagon ni obstajal...
In nastalo je nekaj, ki je na prvi pogled zelo podobno tistemu na sliki. Oziroma izgleda, kot da bi nekdo slabo prerisal vezje.
...zato je vezje neuporabno!
Verjetno še kje leži načrt, vendar je tega vsaj 15 let...
_________________ LP
Srečko |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Jan 12, 2011 12:16 pm Naslov sporočila: |
mucaco51 je napisal/a: |
za hidrofor je 1 kw |
Ne vem kakšen hidrofor imaš, ampak pri meni doma ni težave, če izpade ena faza. črpalka je elektrokovinska pet stopenjska in preživi brez težav, če izpade faza (ponavadi enkrat do dvakrat na leto). Elektrokovinske črpalke so čudo tehnike, v nasprotni smeri jo vrtiš pa še vedno črpa (sicer z dosti manjšo zmogljivostjo).
Tisti plastični italijanski hidroforji iz raznih bauov pa znajo biti problematični.
Uptime: 499 dni
