Popravilo računalnika bosch črpalke
hvon
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55
Prispevkov: 195
Aktiv.: 0.93
Kraj: Avče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na audijih 2.5 tdi je pa to kar velika napaka in se zeelo pogosto dogaja,tako da če hočeš novo ali pa obnovljeno kupit je kar očke iz glave denarja,tako da tisti ki obvlada to zadevo,naj se prijavi na team-audi.si ,pa ne bo imel več problemov z denarjem, seveda za pametno ceno Laughing
" Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš."
dkovac14
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 22:57
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Pozdravljeni!
Jaz se že kar nekaj časa ukvarjam s svojim 1,7 dti motorjem in sicer sem prišel do spoznanja da je zanič elektronika visokotlačne črpalke (Bosch VP44 EDC ECU).
Iz slike prejšnih postih, pa ne morem razbrati kateri (poškodovan) element je to. Po mojem mnenju je najbrž zaščitna dioda, ali se morda komu vsaj pribljižno sanja za kaj tu gre? Po spletu googlam že kar nekaj časa a tega podatka nisem uspel dobiti, malo že obupavam Sad Sad Sad Sad
Hvala
lp.
 Velikost datoteke:  61.21 KB
 Pogledana:  52 krat
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na blazno kvaliteto povezav med hibridnimi vezji in konektorji v zunanji svet bi jaz preveril tiste "laske" ki povezujejo tiskanino in konektor.
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da vam malo razložim:
1,7 motorji so Oplovi in Isuzujevi.
Na Isuzu je računalnik ločen od pumpe,tam notri so ponavadi slabi spoji - pomaga prelotanje cele plošče.
Na Oplovih motorjih je pa res VP44, tam pa crkne tisti mosfet (jaz dajem IRFZ44 in podobne...IRL3803, IRLR2905)
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 5:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IRFZ44 je malce na nizki strani kar se napetosti tiče.
dkovac14
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za informacije. Očitno sem se zmotil. Pod visokotlačno črpalko je samo isuzu EDU, iz tega sklepam da VP44 modula sploh nimam?
Potem naj jo odprem in pogledam samo spoje?? Brez menjave fet-a?
Hvala
lp.
Very Happy Very Happy Very Happy
 Velikost datoteke:  28.13 KB
PFnemy
Pridružen-a: Pet 14 Jan 2011 21:12
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkovac14 je napisal/a:
Hvala
lp.
http://www.youtube.com/watch?v=UiJ-13vldWg
renato
Pridružen-a: Pon 13 Jun 2011 16:37
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni:
pred enim tednom kupil sem opel corso 1.7 dti,2002 letnik mašinca lepo dela,ampak pojavil se problem iz bosh pumpo,avto lepo užge štartam,pol pridejo težave,namreč avto zgubi moč(se zaguši) pa spet normalno gre tako da nevem kaj bi bilo iz pumpo ali kaj drugo narobe.
prosim da mi pomagate iz nasveti ,pozabil sem napisat da še pri pumpi pušča nafta mislim kašna kaplja in gre na gibljivi del avspluha in se voha.
Eden mojster mi je povedal da je crknil en del pri pumpi,ker koloko sem slišal da je ta pumpa zelo draga ...
lp.. Speak to the hand Speak to the hand
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztoči vodo iz filtra za olje ali rezervoarja.
renato
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
a misliš iz rezervarja za nafto,ker jaz sem zamenjal olje in oljni filter kakor vse filtre
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pardon, iz filtra za nafto/dizel.
renato
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok zdaj sem se spomnil,da filtra za nafto nisem zamenjal,jutri ga zamenjam,če je to pol sem zmagal,teb pa hvala za enkrat... Dancing Dancing
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preden ga priviješ ga nafilej z nafto, da ne bo mašina mrknila.
renato
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok hvala za nasvet
Razz Razz
renato
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
renato je napisal/a:
ok hvala za nasvet
Razz Razz
in misliš da ni kaj narobe z bosh pumpo
Stran 2 od 4
Uptime: 499 dni
