Priklop trifaznega motorja 7,5kW
JTratar
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
Kraj: ivančna gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mene pa zanima, ko mam napisan na tablici U: trikot/zvezda, 230/380V
a to so mišljene medfazne napetosti ali za vsako fazo posebej?
hvala za odgovor
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeni, da je v primeru vezave v zvezdo priključna napetost 380V. Če bo vezan v trikot pa 220V.
JTratar
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to vem, ampak a je to mišljeno v trikotu npr 220V medfazne napetosti ali napetosti ene same faze?
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jurcadet je napisal/a:
Seveda medfazne - na eno fazo motor v taki vezavi ne bo šel.
JTratar
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok hvala se pravi če hočem motor priključit na trofazni hiši tok moram dat v zvezdo, če pa hočem imeti na trikot pa napetost ne sme bit več kot 120V na vsaki fazi oziroma 220V medfazne napetosti
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na našem 400V omrežju lahko tak motor poganjaš le v zvezdi. V trikotu bi ga lahko eventuelno poganjal s frekvenčnim pretvornikom, kjer lahko z ustreznimi parametri nastaviš željeno izhodno napetost.
JTratar
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala!
saj se mi je zdelo, da je tako ampak sem raje vprašal.
je pa to ena nemška zadeva: spezialmotor für kaltemaschinen, nekaj takega no, ima pa 1,1kW
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enofazni frekvenčniki so do nekje 2,2kW, pri tej moči pa vlečejo nekje 20A. Za 7,5kW boš lahko menjal dovod do bajte, če slučajno stakneš kje tak frekvenčnik...
Tule nisem več aktiven.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!To ti pomeni da v državah,kjer imajo(mo) 3x380V (fazna napetost 220V) vežeš motor v zvezdo,kjer pa imajo 3x220V(fazna napetost 120V-Italija,Francija,ZDA...) vežeš motor v trikot Idea
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako. Edino ne vem, kje si Francijo in Italijo našel Very Happy
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sardinija in Sicilija sta nekoč imeli v uporabi sistem 127/220V, vendar je to že dolgo zgodovina.
Oba sistema 127/220 in 230/400V naj bi imela še kneževina Monako in Rusija, če govorimo za geografski prostor Evrope.
Več.
logist
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam motor z naslednjimi podatki :
trikot / Y : 230 / 400 V
0,97 / 0,56A,
Moč : 0,18 kW
Cos (fi) : 0,74
S1 : 1330/min
zraven motorja je orginalni reduktor :
moči : 0,18 kW
n2(min-1) : 6,15
Mt2(Nm) : 263
i : 216
Zanima me kako je smiselno krmiliti ta motor glede na željo da premika 4-5t težek predmet po tirnici. Z frekvenčnikom, ali z vezavo zvezda-trikot? glede na to da bi se predmet premikal v intervalih 4-5 min v dolžino 15-20 cm.
Lp,
Mihael
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po občutku (nisem strojnik) boš potreboval še en reduktor cca 1:100, naprej bomo pa videli. Ali sem pa narobe razumel. Želiš premikati maso do 5 ton? Whistle s 180W motorjem.
logist
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi nisem strojnik Very Happy. Takega so strojniki priporočali z že navedenim redutorjem. Saj sklepam po tem da ni potrebno močnega če gledam iz vidika dolžine ki bi jo moral v intervalih premagovati.
Mihael
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spoštovani Logist. Uporabi logiko.
Če želiš nekaj pomikati počasi imaš pa "vir" 1330 1/s
Če je tukaj še masa 5t?
Električna moč 180W, kar je na izhodu iz reduktorja ~ 140W?
140W pa je ~ moč povprečnega človeka trajno.
Poizkusi tvojo reč z malo napora (140W) premikati.
IN USTAVITI NA ŽELJENI TOČKI!
Stran 3 od 4
Uptime: 499 dni
