Trip master
S56NC
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.60
Kraj: Strmca-Postojna
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 6:03 pm    Naslov sporočila:  Trip master Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni!
Sem nov na forumu in prav tako v programiranju AVR mikrokrmilnikov. Zanima me kako bi lahko (kaj predlagate) izdelal Trip master.
Le ta bi izgledal tako, da bi imel na gredi avtomobila za offroad tekmovanja magnet ta pa bi pri vrtenju odklapljal oz. izklapljal reed switch. Podatke bi bral mikrokontroler, ki bi zapisoval oddaljenost od začetka in vmesno razdaljo, ki bi jo z pritiskom na gumbno stikalo resetiral vsak ovinek. Ti dve vrednosti bi prikazal na dveh številčnih led prikazovalnikih.
Stvar naj bi delovala nekako takole:
1. Pred štartom pritisneš na tipko za kalibriranje.
2. Zapelješ 500 m in tolikokrat kolikor se je sklenilo reed stikalo določi 500m./pritisneš tipko spet
3. zapelješ na štart in resetiraš pot.
4. Začneš vozit / začne merit oddaljenost od starta.
5. Vsak ovinek po karti resetiraš drugi števec(manjši), da ti kaže oddaljenost od točke kjer si resetiral, medtem ko ˙ta velik˙ števec šteje pot naprej...
Material:
tri tipke (reset poti) (reset ovinka) (kalibracija)
Senzor
Mikrokontriler
dva led prikazovalnika
Kaj predlagate za branje z gredi? (je reed senzor dovolj??)
Ima že kdo podobne načrte (stric google nič ne najde!)?
Kako bi moral v praksi vsaj okvirno izgledati program.
Upam da sem dovolj natančno opisal problem.
V naprej hvala za odgovore.!!
Lp, Matej Very Happy
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do poletja/jeseni pripravljam projekt za manjšo serijo tripmastrov. Sicer sem trenutno v tujini in plačujem internet po kb, zato, če počakaš 15 dni dobiš več informacij...
Agar
S56NC
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom. HVALA Cool
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2011 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo, kaj je tripmaster ne vem, a iz vprašanja sklepam, da je neko sledenje, koliko in morda kako hitro je vozilo prevozilo odsek vožnje.
Gred motorja ne daje dolj podatka, gred se lahko vrti, ko je avto izven prestave ali je pritisnjena sklopka. Potrebuješ podatek, kako se vrti kolo avtomobila, ne gred.
Nekoč sem na nekem avtomobilu delal dodatni tahometer, (mimogrede, tahometer je delal, a le v testni verziji, nikoli nismo izdelali projekt do konca). Podatek o hitrosti, oziroma prevoženi razdalji sem pobiral iz nekega pina, ki je bil v konektorju za avtomobilski radioaparat. Tam sem pobiral inpulze, kar bi bilo v tvojem primeru tudi primerno. Naštudiraj pine konektorja tvojega priključka za avtomobilski radio..
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2011 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Pravzaprav tudi gnano kolo ne daje nujno pravega podatka.
Če že, bi moral namestiti senzor na negnano kolo, ali v primeru 4WD povprečit vsa štiri.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2011 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto mehanskega reeda vzemi hall switch.
Reed ti dela neumnosti, ko so zraven tresljaji ...
LP, Grega
p.s. S tema iz priponke sem že delal in je zadeva bp! Smile
A1104 - hall switch (Allegro).PDF
 Ime datoteke:  A1104 - hall switch (Allegro).PDF
 Velikost datoteke:  267.68 KB
 Downloadano:  8 krat
A3213 - hall switch (Allegro).PDF
 Ime datoteke:  A3213 - hall switch (Allegro).PDF
 Velikost datoteke:  320.88 KB
 Downloadano:  3 krat
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2011 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo se najlažje naredi tako, da se na CAN-bus vodilu (diagnostični priključek v avtu) lovi podatke iz ABS modula, ki že ima senzorje na vseh 4 kolesih.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2011 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, točno! Smile
Če je avto novejši, lahko uporabiš tudi signal na avtoradiu (navadno med 5.000 in 15.000 pulzov na kilometer), ki ga radio uporablja za prilagoditev glasnosti glede na hitrost.
LP, Grega
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2011 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vendar, ali ne bi bilo bolj enostavno pobrati podatke iz GPS miške? No, preračunavanja je seveda tam več.
S56NC
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2011 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja avto nima ABS ja. Sem pa red 4 urami izdelal tiskanino za diagnostiko.
@vilko Z gredjo nisem imel v mislih motorja vendar gred do diferenciala.
Drugače pa hvala za odgovore.
Cool
Uptime: 499 dni
