fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 2:02 pm Naslov sporočila: Bascom!? |
Imam težavo v Bascomu. Programiram Attiny2313. Oziroma bi ga programiral, če bi lahko program prevedel.
Težava je naslednja:
Ko zaženem prevajalnik kode, mi izpiše napako, da v vrstici 0 (Line: 0) IF THEN expected in hkrati v vrstici 0 END IF expected. Z dvoklikom mi ne označi ničesar.
V nekem drugem programu je podobno. Tam izpiše Line: 6 LOOP expected. Kode napak se ujemajo z kodami napak v Help-u.
Naj še povem, da sem lahko prevajal programe še pred kratkim.
Vsaka pomoč bi mi prišla prav.
Lp, fluffy |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 2:16 pm Naslov sporočila: |
če bi pripel kodo, potem bi marsikdo lahko pomagal. Takole pa dvomim da kdo lahko. Nekaj ti manjka, to je jasno. |
fluffy111 Član
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 4:25 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
$crystal = 4000000
$regfile = "attiny2313.dat"
$prog &HFF , &HDC , &HDF , &H00 'zunanji oscilator
'$prog &HFF , &HC2 , &HDF , &H00 'notranji oscilator
Led1 Alias Portd.0
Led2 Alias Portd.1
Led3 Alias Portd.2
Tipka1 Alias Pind.3
Tipka2 Alias Pind.4
Tipka3 Alias Pind.5
Tuljava1 Alias Portb.4
Tuljava2 Alias Portb.3
Tuljava3 Alias Portb.1
Tuljava4 Alias Portb.0
Vklop1 Alias Portb.5
Vklop2 Alias Portb.2
Config Portd = &B000111
Config Portb = Output
Portd = &B111000
Portb = 0
'Enable Interrupts
'Enable Timer0
'Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
'On Timer0 Prekinitev
'---GLAVNI PROGRAM--------------------------------------------------------------
Dim I As Long
Dim Levo As Byte
Dim Desno As Byte
Dim Tipka_sr As Byte
Dim Cas As Integer
Tipka_sr = 0
I = 0
Levo = 0
Desno = 0
Cas = 10
Do
If Tipka2 = 1 Then
Waitms 2000
If Tipka2 = 1 Then Incr Tipka_sr
Reset Led2
End If
If Tipka_sr = 1 Then
If Tipka1 = 1 Then
If Desno = 0 Then
While Tipka_sr = 1
While Levo <= 3
Waitms 1500
If Tipka1 = 1 Then
Incr Levo
Reset Led1
Waitms 100
Set Led1
Wend
Wend
End If
End If
If Tipka3 = 1 Then
If Levo = 0 Then
While Tipka_sr = 1
While Desno <= 3
Waitms 1500
If Tipka3 = 1 Then
Incr Desno
Reset Led3
Waitms 100
Set Led3
Wend
Wend
End If
End If
While Tipka_sr = 1
Start Timer0
If Levo = 1 Then Gosub Valovno_levo
If Levo = 2 Then Gosub Polnokoracno_levo
If Levo = 3 Then Gosub Polkoracno_levo
If Desno = 1 Then Gosub Valovno_desno
If Desno = 2 Then Gosub Polnokoracno_desno
If Desno = 3 Then Gosub Polkoracno_desno
If Tipka2 = 1 Then
Tipka_sr = 0
' Stop Timer0
' Reset Timer0
End If
Wend
Loop |
Podprogramov še nimam. Gre za učni model uniolarnega koračnega motorja.
Ko preverjam kodo ali prevajam, mi v vrstici za napake izpiše:
Koda: |
Error 7 Line:0 IF THEN expected [277] , in File:
Error 123 Line:0 END IF expected , in File: |
Lp |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 4:33 pm Naslov sporočila: |
Manjka ti en ENDIF - takoj za prvim if-endif stavkom imaš naslednji IF (If Tipka_sr = 1 Then)---in vrsto if-ov za njim - na koncu preštej, eden manjka.
IF stavke raje zamikaj v levo, tako se ti ne bo zgodilo da pozabiš endif - nekatere si zamikal, nekaj pa ne...se pa tudi zgodi da je napaka ravno zaradi tega ker ni zamaknjeo.
Bascom dostikrat v sporočilu napake ne pove (ali pa narobe) v KATERI vrstici je napaka, jo moraš sam najti. |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 4:35 pm Naslov sporočila: |
Takoj za "Do" ti v vgnezdenem if stavku manjka end if.
Edit: prepočasen
Lp |
fluffy111 Član
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 5:09 pm Naslov sporočila: |
Uff.. Spregledal! Hvala za namig.
Lp |
