Bascom!?
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2011 2:02 pm    Naslov sporočila:  Bascom!? Odgovori s citatom
Imam težavo v Bascomu. Programiram Attiny2313. Oziroma bi ga programiral, če bi lahko program prevedel.
Težava je naslednja:
Ko zaženem prevajalnik kode, mi izpiše napako, da v vrstici 0 (Line: 0) IF THEN expected in hkrati v vrstici 0 END IF expected. Z dvoklikom mi ne označi ničesar.
V nekem drugem programu je podobno. Tam izpiše Line: 6 LOOP expected. Kode napak se ujemajo z kodami napak v Help-u.
Naj še povem, da sem lahko prevajal programe še pred kratkim.
Vsaka pomoč bi mi prišla prav.
Lp, fluffy
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2011 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bi pripel kodo, potem bi marsikdo lahko pomagal. Takole pa dvomim da kdo lahko. Nekaj ti manjka, to je jasno.
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2011 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
$crystal = 4000000
$regfile = "attiny2313.dat"
$prog &HFF , &HDC , &HDF , &H00                             'zunanji oscilator
'$prog &HFF , &HC2 , &HDF , &H00                            'notranji oscilator
Led1 Alias Portd.0
Led2 Alias Portd.1
Led3 Alias Portd.2
Tipka1 Alias Pind.3
Tipka2 Alias Pind.4
Tipka3 Alias Pind.5
Tuljava1 Alias Portb.4
Tuljava2 Alias Portb.3
Tuljava3 Alias Portb.1
Tuljava4 Alias Portb.0
Vklop1 Alias Portb.5
Vklop2 Alias Portb.2
Config Portd = &B000111
Config Portb = Output
Portd = &B111000
Portb = 0
'Enable Interrupts
'Enable Timer0
'Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
'On Timer0 Prekinitev
'---GLAVNI PROGRAM--------------------------------------------------------------
Dim I As Long
Dim Levo As Byte
Dim Desno As Byte
Dim Tipka_sr As Byte
Dim Cas As Integer
Tipka_sr = 0
I = 0
Levo = 0
Desno = 0
Cas = 10
Do
If Tipka2 = 1 Then
  Waitms 2000
  If Tipka2 = 1 Then Incr Tipka_sr
  Reset Led2
End If
If Tipka_sr = 1 Then
If Tipka1 = 1 Then
 If Desno = 0 Then
  While Tipka_sr = 1
   While Levo <= 3
    Waitms 1500
     If Tipka1 = 1 Then
      Incr Levo
      Reset Led1
      Waitms 100
      Set Led1
   Wend
  Wend
  End If
End If
If Tipka3 = 1 Then
 If Levo = 0 Then
  While Tipka_sr = 1
   While Desno <= 3
    Waitms 1500
     If Tipka3 = 1 Then
       Incr Desno
       Reset Led3
       Waitms 100
       Set Led3
    Wend
   Wend
 End If
End If
While Tipka_sr = 1
  Start Timer0
  If Levo = 1 Then Gosub Valovno_levo
  If Levo = 2 Then Gosub Polnokoracno_levo
  If Levo = 3 Then Gosub Polkoracno_levo
  If Desno = 1 Then Gosub Valovno_desno
  If Desno = 2 Then Gosub Polnokoracno_desno
  If Desno = 3 Then Gosub Polkoracno_desno
  If Tipka2 = 1 Then
    Tipka_sr = 0
'   Stop Timer0
'    Reset Timer0
  End If
Wend
Loop
Podprogramov še nimam. Gre za učni model uniolarnega koračnega motorja.
Ko preverjam kodo ali prevajam, mi v vrstici za napake izpiše:
Koda:
Error 7  Line:0   IF THEN expected [277] , in File:
Error 123  Line:0   END IF expected , in File:
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2011 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manjka ti en ENDIF - takoj za prvim if-endif stavkom imaš naslednji IF (If Tipka_sr = 1 Then)---in vrsto if-ov za njim - na koncu preštej, eden manjka.
IF stavke raje zamikaj v levo, tako se ti ne bo zgodilo da pozabiš endif - nekatere si zamikal, nekaj pa ne...se pa tudi zgodi da je napaka ravno zaradi tega ker ni zamaknjeo.
Bascom dostikrat v sporočilu napake ne pove (ali pa narobe) v KATERI vrstici je napaka, jo moraš sam najti.
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2011 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takoj za "Do" ti v vgnezdenem if stavku manjka end if.
Edit: prepočasen
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2011 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uff.. d'oh! Spregledal! Hvala za namig.
