Stirling
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V idealnih pogojih, kar je pa težko doseči.
-visoka delovna temperatura
- regeneracija (istočasno regeneracija povečuje mrtvi volumen in zmanjšuje iskoristek)
- delovni medij z dobro toplotno prevodnostjo npr. vodik
mase
Pridružen-a: Čet 27 Jan 2011 22:34
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
Kraj: šmarca
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam nafte bo nekoč zmanjkalo, sonce pa bo še vedno svetil in oddajal energijo, ki jo pa sedaj zelo malo izkoriščamo.
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži. Na leto dobi zemlja od sonca bistveno več energije kot jo porabimo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slaba je tole.
Ladijski dizli so lepo dosegli 50% izkoristka.
Pa kaj boš s tako energijo. Prvo jo je treba predvoriti v mehansko ali pa vsaj električno.
Do takrat je čisto neuporabna.
Aktiv.: 70783.06
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni slaba. Teoretični iskoristek z regeneracijo znaša kar 0.9.
Stirlingov krožni proces se najbolj pribilža Ericssonovem procesu. Temu sledijo Joulov, Dieslov, Ottov in Carnotov. Tudi sami iskoristki sledijo temu.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na fakulteti za strojništvo lahko vsako leto vidimo nekaj primerkov Very Happy
Pri predmetu Metodika in orodja konstruiranja je namreč del izpita narediti delujoć strirlingov motor.
tukaj je video iz predstavitve lani:
http://www.youtube.com/watch?v=W5mHq1cu8Xc&feature=player_embedded
spodaj pa še slike mojega (malce je prašen, ker je že kakšni 2 leti na polici)
 Velikost datoteke:  80.01 KB
 Velikost datoteke:  59.76 KB
 Velikost datoteke:  46.02 KB
 Velikost datoteke:  56.01 KB
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te ročne naprave so še posebej fascinantne. Ga daš na roko in začne delati pri nizkem dT.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomazp je napisal/a:
Finta stirlinga je zanemarjanje izkoristka vira toplote.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no, moj ne dela na toploto roke, na eno čajno svečko pa se lepo vrti.
Problem pri vsem tem je kot vedno trenje in tesnenje. Moj delovni bat je iz aluminija, cilinder pa iz RF. na osi so modelarski kroglični ležaji, na ročicah pa kroglični zglobi z 2,1mm luknjo na 2mm os.
Pyro, kakšen toplotni izkoristek ima električni grelec? Laughing
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teoretično tam 100% če direktno greje medij.
Realno pa tam 80-90%, ker se toplota razgubi po štedilniku in se jo zmeče v okolico.
S kurjenjem premoga je ta % bolj 30%
Aktiv.: 70783.06
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
boriskozjan je napisal/a:
Glede na to, da se da ferofluid narediti doma iz železne volne in olja (ali pa celo starih magnetnih trakov), je zanimivo, da se redko kdo loti tesnenja na tak način. Trenja v batu tako skorajda ni.
mogoče za kakšne večje modele, moj počaka če med bat in cilinder dam kapljico vode, bognedaj da bal olje. V moje primeru teče bat na suho, sem pa cilinder porisal z mehkim svinčnikom in potem vse skupaj spoliral (grafit)
bdbstone
Pridružen-a: Pet 04 Feb 2011 23:05
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2011 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie je napisal/a:
Nekoč sem videl maketo čolnička, ki ga je mislim da poganjal podoben princip:
v notranjosti čolnička je bila mala kovinska posodica, pod katero si dal svečko. tale posodica je bila navrh zaprta s kovinsko opno, na strani pa so v vodo skozi dno čolnička vodile dve cevke.
Ko se je opna segrela se je v trenutku napela in skozi cevke potegnila vodo, kar jo je shladilo, opna se je vrnila, del vode pa se je uparil, kar jo je potisnilo nazaj skozi cevke. to se je ponovilo do recimo 5krat na sekundo. Čolniček je spuščal "klokotajoč" zvok in se v sunkih kar hitro pomikal naprej!
Zanimiva igračka!
Te "motorji" se imenujejo 'pop-pop'(po zvoku ki ga spuscajo).
te modele sem kaki 2 leti nazaj tudi sam izdeloval kar iz plocevink. Very Happy
http://video.google.com/videoplay?docid=-7580169078461039729#
http://www.nmia.com/~vrbass/pop-pop/buildpop.htm
mase
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
Kraj: šmarca
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stirlingov motor,ki je še v izdelavi
 Velikost datoteke:  867.41 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  851.18 KB
 Velikost datoteke:  880.03 KB
 Velikost datoteke:  854.02 KB
Stran 2 od 3
